uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  ID-kaardi lugeja(d) ei installeeru märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
tlwww
sõnum 06.03.2019 19:30:00 vasta tsitaadiga
Proovi KB4033342
Minul aitas
Kommentaarid: 57 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 48
silver252
sõnum 06.05.2019 14:51:59 vasta tsitaadiga
mis pasa uuenduse nad nüüd teinud on,et enam installi ei tee?selline error tuleb ette..värdjad teevad uuendsi,aga ei tee testi uuendust...
https://imgur.com/a/QBqTISn
A.S.
sõnum 06.05.2019 19:17:21 vasta tsitaadiga
Ja interneti ühendus toimib? Ehk siis tulemüür/viirustõrje/misiganes ei takista?
Aga lae siis kogu kompott korraga arvutisse ja siis installi.
https://installer.id.ee/media/win/Open-EID.zip
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
RCC
RCC
sõnum 06.05.2019 19:21:11 vasta tsitaadiga
soft töötab, aga mis ei tööta on idkaardi lugeja, st lugeja ise ka töötab, aga pisvinn7 on pekki keeranud usb cardreaderi usbi driveri.
Ramones
Ramones
sõnum 06.05.2019 20:25:41 vasta tsitaadiga
silver252 kirjutas:
Olen seda sama viga näinud juba rohkematel masinatel, kui kahe käe sõrmedel kokku lugeda kannatab.
Enamusel on senimaani aidanud uue lokaalse admin õigustes kasutaja alt paigaldamine, osadel mitte.
Viimati paigaldasin A.S. poolt viidatud lingi pakist ning sellega toimis ilusti.
Sama probleem on esinenud kahe viimase ID-kaardi tarkvara versiooniga.
silver252
sõnum 06.05.2019 22:06:23 vasta tsitaadiga
Ramones kirjutas:
silver252 kirjutas:
sain suure hädaga system restore teha ja see taastas mul tarkvara tagasi....aga rohkem ma seda torkima ei hakka ja laas jääb uuendamata tarkvara minu pärast
LKits
LKits
sõnum 07.05.2019 08:05:35 vasta tsitaadiga
Tee maanuaalne taastuspunkt.
Eemalda kiipkaart ja kiipkaardi lugeja koos draiveritega seadmehalduri (device manager) alt.
Tõmba Revo Uninstaller.
Lase vana ID-kaardi tarkvara Revo Uninstalleriga maha. Vali "Advanced", kui soovid.
Restart.
Uus tarkvara peale.
lutsukala
sõnum 10.06.2019 16:12:59 vasta tsitaadiga
ei tea kas on mingi lahendus ka sellele?
endal selline teema, et algul üks sisemine lugeja installeerub peale värsket op-sys installi isegi ära(vähemalt teisel korral õnnestus), aga id-kaardi tarkvara läheb peale ainult tolle eraldi suure installeriga(mõlemal korral).
ning peale seda siis kaardilugeja natuke isegi töötas(sain isegi panka jms sisse), aga siis mingil hetkel peale programmide ja seadmete juurde lisamist on lambist jälle ära kadunud, koos selle kollase märgiga device manageri all.
ja kui peale seda üritasin siis välise lugeja ka lisada, viskas see täpselt sama errori koos selle kollase märgiga (ja draiveriks pakkus samamoodi seda WUDF-i millegipärast, mitte kaardi enda draivereid, mis teiste arvutitega ise kuskilt välja ilmuvad...)
KB4033342 on ka netfx 4.7.1, aga nüüd juba 4.8 väljas?(ja see sai vist enne id-kaardi tarkvara installi juba igaksjuhuks peale lastud...)
seeru
sõnum 10.06.2019 16:20:06 vasta tsitaadiga
Sisemiste lugejatega ongi praegu nii.
WUDF draiveriga ainult töötab. (kui PIN2 ka vaja kasutada)
Ja seda tuleb ka pidevalt uuesti üle installida. Näiteks Device Manageri kaudu
valida
-> Browse my computer for driver software
-> Let me pick from a list...
sealt WUDF
Nii kui arvuti sliipi läheb, siis peale seda enam ei tööta jälle.
lutsukala
sõnum 10.06.2019 16:31:09 vasta tsitaadiga
ok, aga see ütleb ka nüüd "windows encountered a problem":
"windows cannot initialize the device driver for this hardware (code 37)"
(ja välise lugejaga pmst sama jama...)
a ei tea kas seda kb-d ei leia enam kuskilt?
https://support.microsoft.com/en-gb/help/978977/an-exclamation-mark-may-be-displayed-next-to-the-smartcard-reader-in-d
ja vbl peaks veel seda käsku proovima, kuigi asi vast on 'auto' ja 'running' juba... "sc CONFIG wudfsvc start= auto"
viimati muutis lutsukala 10.06.2019 16:39:41, muudetud 2 korda
Bilderberg
Bilderberg
sõnum 10.06.2019 16:31:22 vasta tsitaadiga
RaidoR kirjutas:
Ma tegin kõik variandid läbi, mis windowsi fiximiseks saadaval olid icon_rolleyes.gif
Kunagi oli HP-ga analoogne probleem. Aitas selline asi, et installisin Win8.1 draiverid:
https://www.driverscape.com/manufacturers/dell/laptops-desktops/optiplex-9020/36963
lutsukala
sõnum 10.06.2019 19:18:35 vasta tsitaadiga
kas keegi delli masinaga selle uuenduse saaks siit kuidagi kätte?
https://www.dell.com/support/home/us/en/04/drivers/driversdetails?driverid=kjh6n
"Fixes & Enhancements: add Microsoft KB978977"
edit:
üritan nüüd uuendusi ka 3 vms kaupa installida, aga kas peale mõnda uuendust peaks asi ise korda minema või peab ikka seda "let me pick from the list" tegema? ja see on võibolla sama asi mis lihtsalt uninstall kuna siis võtab draiveri vast samast kohast vms?
samas üks "optional" uuendus lisas sinna "pick" alla veel ühe "Generic PC/SC Usb Smart Card Reader" valiku ja device manageris on see ka nüüd sama nimega
seeru
sõnum 10.06.2019 19:26:08 vasta tsitaadiga
lutsukala kirjutas:
Isegi kui sellega PIN1 töötab, siis PIN2 küll mitte.
RCC
RCC
sõnum 10.06.2019 21:49:44 vasta tsitaadiga
alles eile jebisin - kui kaardilugejale tekib mingi kamm, siis tuleb otsida registrist see vidinas üles ja kustutada ära upper ja lower filtrid. lisaks on see komme jah, et teatud toiminguid tehes ühtäkki läheb asi rikki ja siis aitab vaid restart. 2003 -x64 ja all all töötab idkaart vajadusel kasvõi 24h.
lutsukala
sõnum 10.06.2019 22:07:31 vasta tsitaadiga
mis see upper värk veel on
RCC
RCC
sõnum 10.06.2019 22:13:42 vasta tsitaadiga
https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_7-hardware/integrated-sd-card-reader-not-recognizing-memory/fa1a5538-12fa-4139-b7e1-cebf731ae1b4
erinevatele koladele erinevad selgitused, üks sektsioon on kogu usb asjad, kuid need filtrid tuleb noppida eraldi seadmete kirjelduses.
lutsukala
sõnum 10.06.2019 22:43:56 vasta tsitaadiga
tegin neid uuendusi siis juppide kaupa ja viimased 8tk parandasid ise selle kollase märgi probleemi ära ja mõlemad pinnid töötavad ka nüüd (selle algse MS wudf-iga, genericu lasin juba varem maha):
https://support.microsoft.com/en-us/help/2871997/microsoft-security-advisory-update-to-improve-credentials-protection-a
https://support.microsoft.com/en-us/help/2862335/ms13-081-description-of-the-security-update-for-usb-drivers-october-8
https://support.microsoft.com/en-us/help/2868038/ms13-081-description-of-the-security-update-for-usb-drivers-october-8
https://support.microsoft.com/en-us/help/2864202/ms13-081-description-of-the-security-update-for-usb-drivers-october-8
https://support.microsoft.com/en-us/help/2862330/ms13-081-description-of-the-security-update-for-usb-drivers-october-8
https://support.microsoft.com/en-us/help/2884256/ms13-081-description-of-the-security-update-for-usb-drivers-october-8
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/SecurityBulletins/2013/ms13-058 (KB2847927)
https://support.microsoft.com/en-us/help/2893294/ms13-098-vulnerability-in-windows-could-allow-remote-code-execution-de
et siis ilmselt peaks kõik need kb-d kusagilt eraldi alla laadima, et oleks varukoopia olemas...
edit:
a ei tea miks kõik need failid(details) mingi win6.1 on või win7-le siis eraldi ei saagi?
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42722
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40409
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40571
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40489
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40507
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40584
(https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=39512)
viimati muutis lutsukala 12.06.2019 14:56:19, muudetud 1 kord
seeru
sõnum 10.06.2019 23:32:30 vasta tsitaadiga
Windows 7 ongi NT 6.1
Windows 8 on NT 6.2
Windows 8.1 0n NT 6.3
Windows 10 on NT 10.0
tlwww
sõnum 12.06.2019 10:31:17 vasta tsitaadiga
Eile installitud win 7 + sp1 Dell 3542 sülearvutil parandas selle kollase märgi KB4054518
lutsukala
sõnum 14.06.2019 22:43:22 vasta tsitaadiga
njah... see pin2 töötab siis ainult digidoc4-s, mitte veebis, ja mis nipiga selle siis korda peaks saama?
pmst väline lugeja installib ka ainult selle wufd driveri, mitte mingi tavalise, mille kõik ülejäänud arvutid kuidagi automaatselt üles leiavad, aga see praegune ei leia? icon_rolleyes.gif
sõnum 14.06.2019 23:13:32 vasta tsitaadiga
veebilehitsejas kõik pluginad lubatud?
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Tasub kooliks valmistuma hakata.
Kommentaarid: 1134 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 719
lutsukala
sõnum 15.06.2019 22:12:46 vasta tsitaadiga
ei tea, peale restarti hakkas vist asi jälle tööle(väline) ja isegi see plugin sai veel enne restarti maha võetud(hangus ka korra vms):
https://www.id.ee/index.php?id=39233
(kuigi mitte üheski brauseris pin2 ei töötanud pmst...)
sõnum 07.07.2019 20:23:17 vasta tsitaadiga
https://www.upload.ee/files/10185027/id.rar.html
oli mingi masin, mis ei suutnud mingil põhjusel installikaga neid komponente id.ee serverist tõmmata ja pidin lingid logist kopeerima ja eraldi tõmbama. x86 ehk 32bit süsteem.
Ramones
Ramones
sõnum 07.07.2019 22:16:10 vasta tsitaadiga
laurx, parem juba kasutada ametlikust allikast offline installerit https://installer.id.ee/media/win/Open-EID.zip
lutsukala
sõnum 08.07.2019 09:15:10 vasta tsitaadiga
eraldi logist ei soovitata installida eriti
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  ID-kaardi lugeja(d) ei installeeru mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
