praegune kellaaeg 30.10.2026 01:07:23
janeklass
17.05.2017 19:55:57
Python Tkinter andmed kasutajalt |
Terv
Mure siis funktsioonis "valem" nimelt ei saa kuidagi seda funktsiooni tööle,ei saa neid vajalikke andmeid kätte mida arvutamisel kasutada.
Panin koodi koos teiste failidega siia: https://www.upload.ee/files/7018711/test.rar.html
Funktsioonis valem on muutujatele pandud ajutiselt näidis väärtused, tegelikult tulevad väärtused vastavalt kasutaja valikule.
Kood muidu selline:
from tkinter import *
from tkinter import ttk
from tkinter import messagebox
# valem on P = b • t 2 • Rm
# (W-Rd-Rp) • 9 800
#P = Painutusjõud
#t = Materjali paksus
# W = Prisma laius
# b = painde pikkus
# Rm = Tõmbetugevus
# Rd = Prisma raadius
# Rp = Tera raadius
def valem():#Peaks siis tegema kasutajalt saadud andmete p]hjal tegema arvutuse
b =2000 #float(m_pikkus.get())# Siin painde pikkus mille sisestab kasutaja
t = 10 #float(silt_materjal.get())#siin on materjali paksus mille sisestab kasutaja
rm =650 #siia peaks saama siis materjali valikust väärtuse (kasutaja valib materjali tüüpide hulgast materjali ja sellele materjalile vastav väärtus ongi selle muutuja väärtus)
w =120 # siia peab saama prisma valikust võtme ja seda kasutatakse arvutamisel(see võti ongi selle muutuja väärtus)
rd = 20 # Siia peaks saama prisma valikust väärtuse(kui muutuja w = votmega siis siia peab saama sama võtme vaartuse
rp = 30 # Terad on järjendis ja kasutja liideses saab kautaja valida vastava tera(number vastab tera raadiusele) ja see sama tera mis valitakse ongi selle muutuja väärtus
tulemus = (b*t*t*rm)/((w-rd-rp)*9800)
tulemus=Label(aken,text="Vaja läheb umbes: %.2f"' '' t' % tulemus).grid(row=7,column=5)
return(tulemus)
def materjal(mat):#Loeb failist materjali tuubid ja paneb ned sonastikku
f = open(mat, encoding = "UTF-8")
m = {}
for i in f:
if i.lstrip().startswith('#'):#Valdib kommentaari rida tekst failis
continue
d = i.split()
for osa in d:
m[" ".join(d[1:])]= int(d[0])
return(m)
def prisma(prisma1):#Loeb failist prismad ja paneb need sonastikku
f = open(prisma1, encoding = "UTF-8")
m = {}
for i in f:
continue
d = i.split()
for osa in d:
m[int((d[1]))]= int(d[0])
return(m)
def terad(f1):#loeb failist terad ja paneb need jarjendisse
tera =[]
fail = open(f1,encoding = "UTF-8")
for i in fail:
continue
tera.append(int(i))
return(tera)
f1 = "terad.txt"
mat = 'mat.txt'
prisma1 = "prisma.txt"
#akna seaded
aken = Tk()
aken.title('PainCalc')
aken.iconbitmap('favicon.ico')
aken.configure(background='#E6F3FE')
aken.geometry("420x200")
#Materjali paksuse aken
silt_materjal = ttk.Label(aken, text="Materjal paksus(mm)", background="#E6F3FE")
silt_materjal.grid(column=0, row=0, padx=5, pady=5, sticky=(N, W))
m_paksus = ttk.Entry(aken)
m_paksus.grid(column=1, row=0, padx=5, pady=5, sticky=(N, W, E))
#materjalitüübi valik
silt = Label(aken, text="Materjali tüüp", background="#E6F3FE")
silt.grid(column=0, row=2, padx=5, pady=5, sticky=(N, W, ))
#loendikast (Listbox)
loend = Listbox(aken, height=1)
materjal = materjal(mat)
for i in materjal:
loend.insert(END, i)
loend.grid(column=1, row=2, padx=5, pady=5, sticky=(N, W, E))
#prisma valik
silt1 = Label(aken, text="Vali prisma (mm)", background="#E6F3FE")
silt1.grid(column=0, row=3, padx=5, pady=5, sticky=(N, W, ))
loend1 = Listbox(aken, height=1)
pr = prisma(prisma1)
for i in pr:
loend1.insert(END, i)
loend1.grid(column=1, row=3, padx=5, pady=5, sticky=(N, W, E))
#Tera list
silt2 = Label(aken, text="Vali tera(R)", background="#E6F3FE")
silt2.grid(column=0, row=4, padx=5, pady=5, sticky=(N, W, ))
loend2 = Listbox(aken, height=1)
materjal = terad(f1)
for i in materjal:
loend2.insert(END, i)
loend2.grid(column=1, row=4, padx=5, pady=5, sticky=(N, W, E))
#Painutuse pikkus
silt_pikkus = ttk.Label(aken, text="Pinde pikkus(mm)", background="#E6F3FE")
silt_pikkus.grid(column=0, row=5, padx=5, pady=5, sticky=(N, W, E))
m_pikkus = ttk.Entry(aken)
m_pikkus.grid(column=1, row=5, padx=5, pady=5, sticky=(N, W, E))
#nupp arvuta vajutades peaks tegema arvutuse kasutaja poolt tehtud valikute põhjal...
nupp = ttk.Button(aken, text="Arvuta", command=valem())
nupp.grid(column=1, row=7, padx=5, pady=5, sticky=(N, S, W, E))
aken.mainloop()
EDIT: Nii esimesed 2 muutujat sain korda sinna saab .get() -ga andmed. Aga kuidas ülejäänud kolmega, üks nendest on järjend ja 2 on sõnastikud.......
b = float(m_pikkus.get())# Siin painde pikkus mille sisestab kasutaja
t = float(m_paksus.get())#siin on materjali paksus mille sisestab kasutaja
rm = 600#float(materjal(i[1])) #siia peaks saama siis materjali valikust väärtuse (kasutaja valib materjali tüüpide hulgast materjali ja sellele materjalile vastav väärtus ongi selle muutuja väärtus)
rp = 30 # Terad on järjendis ja kasutja liideses saab kautaja valida vastava tera(number vastab tera raadiusele) ja see sama tera mis valitakse ongi selle muutuja väärtus |
andresvosa
09.08.2017 02:59:05
Tere.
Proovi sihukest varianti:
class valemPrg:
# klassi konstruktor
def __init__(self, master):
self.master = master
master.title('PainCalc')
#master.iconbitmap('favicon.ico')
master.configure(background='#E6F3FE')
master.geometry("320x200")
master.columnconfigure(0, weight=1)
master.rowconfigure(0, weight=1)
# Klassi yldised muutujad
self.m = {}
self.p = {}
self.t = []
#vidinad
self.silt_materjal = Label(master, text="Materjal paksus(mm): ", background="#E6F3FE")
self.m_paksus = Entry(master)
self.silt = Label(master, text="Materjali tüüp: ", background="#E6F3FE")
self.loend = Listbox(master, height=1)
self.silt1 = Label(master, text="Vali prisma (mm): ", background="#E6F3FE")
self.loend1 = Listbox(master, height=1)
self.silt2 = Label(master, text="Vali tera(R): ", background="#E6F3FE")
self.loend2 = Listbox(master, height=1)
self.silt_pikkus = Label(master, text="Pinde pikkus(mm): ", background="#E6F3FE")
self.m_pikkus = Entry(master)
self.nupp = Button(master, text="Arvuta", command=self.valem) #siin ei tohi olla valem(), muidu kutsutakse funktsiooni kohe objekti loomisel välja!
self.tulemus = Label(master, text='', background="#FF0000")
# Initsialiseerimine
self.m_paksus.insert(END, '0')
with open('mat.txt', encoding = "UTF-8") as f: # materjalide sisselugemine failist
for rida in f:
rida.strip()
if (rida.startswith('#')) or (len(rida) < 2):
continue
self.m[' '.join(rida.split()[1:])] = float(rida.split()[0])
self.loend.insert(END, ' '.join(rida.split()[1:]))
#print(' '.join(rida.split()[1:]))
#print(self.m)
with open('prisma.txt', encoding = "UTF-8") as f: # prismade sisselugemine failist
for rida in f:
rida.strip()
continue
self.p[' '.join(rida.split()[1:])] = float(rida.split()[0])
self.loend1.insert(END, ' '.join(rida.split()[1:]))
with open('terad.txt', encoding = "UTF-8") as f: # terade sisselugemine failist
for rida in f:
rida.strip()
continue
self.t.append(int(rida))
self.loend2.insert(END, int(rida))
self.m_pikkus.insert(END, '0')
# Paigutus
self.silt_materjal.grid(column=0, row=0, padx=5, pady=5, sticky=(N, W))
self.m_paksus.grid(column=1, row=0, padx=5, pady=5, sticky=(N, W, E))
self.silt.grid(column=0, row=2, padx=5, pady=5, sticky=(N, W ))
self.loend.grid(column=1, row=2, padx=5, pady=5, sticky=(N, W, E))
self.silt1.grid(column=0, row=3, padx=5, pady=5, sticky=(N, W ))
self.loend1.grid(column=1, row=3, padx=5, pady=5, sticky=(N, W, E))
self.silt2.grid(column=0, row=4, padx=5, pady=5, sticky=(N, W ))
self.loend2.grid(column=1, row=4, padx=5, pady=5, sticky=(N, W, E))
self.silt_pikkus.grid(column=0, row=5, padx=5, pady=5, sticky=(N, W))
self.m_pikkus.grid(column=1, row=5, padx=5, pady=5, sticky=(N, W, E))
self.nupp.grid(column=1, row=7, padx=5, pady=5, sticky=(N, S, W, E))
self.tulemus.grid(column=0, row=8, columnspan=2, padx=5, pady=5, sticky=(N, W, E))
# Meetodid
# valem on P = b • t^2 • Rm
# (W-Rd-Rp) • 9800
#P = Painutusjõud
# W = Prisma laius
# b = painde pikkus
# Rm = Tõmbetugevus
# Rp = Tera raadius
def valem(self):
b = float(self.m_pikkus.get()) #Siin painde pikkus
t = float(self.m_paksus.get()) #Siin on materjali paksus
#print (self.m)
rm = self.m[self.loend.get(ACTIVE)] #siia peaks saama siis materjali valikust väärtuse (vastavas sonastikus vastav vaartus)
w = int(self.loend1.get(ACTIVE)) # siia peab saama prisma valikust võtme ja seda kasutatakse arvutamisel(vastavas sonastikus vastav voti)
rd = self.p[self.loend1.get(ACTIVE)] # Siia peaks saama prisma valikust väärtuse(kui muutuja w = votmega siis siia peab saama sama sonastiku vaartuse
rp = self.loend2.get(ACTIVE) #55#Siia peaks saama tera valikust väärtuse
P = (b*t*t*rm)/((w-rd-rp)*9800)
#print(b, t, rm) #2000, 10, 650
#print(w, rd, rp) # 120, 20, 30
#print(P) #189,50
#print()
self.tulemus['background'] = '#00FF00'
self.tulemus['text'] = "Vaja läheb umbes: %.2f"' '' t' %P
def main():
root = Tk()
app = valemPrg(root)
root.mainloop()
if __name__ == '__main__':
main()
Kas toimib nii nagu soovitud? See on nii puusalt lastud. Tegelt saaks veel kõvasti paremaks.
Kui oli abiks siis on häste.
