praegune kellaaeg 02.10.2026 00:17:39
Quixy
13.05.2017 16:52:29
Kas on võimalik microSD kaarti ellu äratada? |
Tere!
Lugu siis selline, et sai ära rikutud 32GB SanDisk MicroSDHC Class10. Nimelt olen seda kasutanud umbes 1,5 aastat telefonis Samsung Galaxy Express I8730 ning nüüd kui sellel telefonil emaplaat otsad andis, leidus mul olema üks vanem Samsung Galaxy Y S5360, mis kasutab ilmselt teistsugust failisüsteemi, sest sinna mälukaardi panek selle ära rikkuski. Kuna SD kaart sisaldas enamusjaolt mp3 faile, siis tahtsingi neid kuulata ning nii jäigi format tegemata. Mountisin lihtsalt ära ning kõik tundus korras olevat - vaatasin galeriis ning failihalduris ringi ning midagi polnud kaotsi läinud. Nüüd kui hakkasin suvalist laulu kuulama, hakkas MP3 pleier selle asemel hoopis laule edasi kerima ning telefon jooksis põhimõtteliselt kokku, nii et pidin pleieri task managerist sulgema. Okei, mõtlesin, et proovin homme jälle ning jätsin telefoni sinna paika. Ööga oli aku telefonil tühjaks saanud ning peale sisse lülitamist ei tunnistanud telefon enam SD-kaarti. Proovisin veel restartida, puhastasin igaks juhuks SD-kaardi klemmid, kaardipesa ei tundunud ka katki olevat. Võtsin lõpuks kaardi välja ja proovisin arvutis (Win 10 Pro) 3 erineva adapteriga, aga tulutult. Andmeid päästa pole vaja, sest tegin enne arvutisse back-up´i, kuid tehnilisest huvist tahaksin teada, kas tõesti vanema telefoni failisüsteem keeras kaardi täiesti pekki? On võimalik sellest kaardist elulooma jälle saada? Võin veel nii palju öelda, et SD-kaart ise sai soetatud uuena eBay-st väga odavalt, 3.99 USD eest, kuid ei usu, et see hetkel rolli mängib, sest olen SD-kaarti mitu korda arvuti ja telefoni vahel liigutanud ilma unmounti ja mountimiseta ja formatit pole ka vist kordagi peale kasutuselevõtmist teinud, kõik on ilusti toiminud. Kusjuures mäletan, et 2-3 aastat tagasi sai samuti üks SD-kaart ära rikutud liigutades selle vanemast telefonist uuemasse kuid siis sai küll format tehtud. Lugesin välismaa foorumitest, et soovitatakse proovida samas seadmes, kus kaart otsad andis, mida olen juba teinud ning seal oli ka ekstreemsemaid pakkumisi nagu SD-kaardi küpsetamine ahjus, see oli küll tavalise SD-kaardiga, millel suurem plastikümbris ning põhimõtteliselt võetigi kruvikeeraja ja kuumuse abil korpus mooduli küljest lahti ning pärast liimiti kokku. See oli küll andmete tagasi saamise eesmärgiga, aga elulooma saamine sellest on ikkagi väga küsitav.
Aitäh abistajatele!
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
725 |
Quixy
14.05.2017 21:59:24
| Proovisin sellist softi nagu SDFormatter V4.0, tundus olevat ametlik SanDiski format tool, kuid see ei taha mu kaarti tuvastada, hakkab nagu otsima ja leiab F: drive´i nime ka üles, kuid siis lähevad kõik nupud tuhmiks, ei saa midagi teha, aitab ainult kaardi arvutist välja võtmine. Recuvaga olen juba proovinud, senini tulutult.
ThedEviL
97 |
A.S.
15.05.2017 07:45:29
| Võib ju proovida Linuxi all, Windows läheb sageli juba suvalise pisema probleemi korral lolliks. Või kui just Windowsi all vaja urgitseda, siis äkki http://dmde.com/ aitab hädast? Kuigi fake kaardi korral ei tea keegi, mis ja kuidas.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Quixy
16.05.2017 23:06:07
| Iseenesest kaart tuli originaalpakendis, küll aga pole proovinud üle 4 GB faile kaardile paigutada, seega võib-olla tõesti on mahutavuse osas valetatud. Müüdud oli seda kaarti ka päris palju, aga kuna saabumisega läks üle 3 kuu, sain enne raha tagasi nii, et rahalist kaotust siin pole. Proovisn veel siin välja pakutud DMDE 3.2.0 programmi, kuid jällegi - kohe alguses, kus tuleb "Select device/disk" näitab ta küll, et Drive 1 all on SD/MMC USB Device, aga kui kaardi sisse pistan ja "OK" vajutan, saan kas teate "Device is not ready" või hangub kogu programm kokku ning aitab ainult kaardi väljavõtmine. Kahtlen väga, et Linuxiga proovimine tulemust annab, aga mine sa tea. Hetkel tundub, et tuleb kaart maha kanda ja uus osta.
kalvis
17.05.2017 10:18:03
Saab taastada kui on low level format utiliit just konkreetsele SD riistvarale. Tüüpselt on kontrolleril läinud sassi oma sisemine osa ja low level kirjutab sinna siis algsätted ja koodi uuesti õigeks. Tavaline format ei aita, sest tema kirjutab lihtsalt data ala tühjaks ja teeb seda üle kontrolleri. Kui aga kontroller ise on vigane siis see meetod töötada ei saagi.
Üldiselt ei tasu see jama ära, sest taastatud kaart läheb uuesti üsna ruttu rikki.
