kaksviis
04.06.2017 03:14:50
Ei saa windowsi 10 bootima |
Olemas legaalne windows 10 iso mille olen teinud usb pulgale bootivaks nii rufus programmiga kui ka ametliku windows programmiga ,kuid siiski arvuti ei lase seda bootida
Proovinud erinevaid usb pulkasi ja biosis olen secure boot supporti disable peale pannud
Arvutiks on asus t200t
Goole suur vend ei anna ka häid vastuseid enam
Paar tundi veel googles sain vähemalt linuxi pea aegu peale tundub ,et tegu on arvutil eMMC drive kettaga mis on 60 GB
Lisaks ,et üldse installida sinna mingit OS on vaja bootia32.efi fail vaja kopeerida /EFI/BOOT kausta (mälupulga kausta )
Ollaz
04.06.2017 10:19:15
Veateate järgi tundub, et üritatakse jah 64-bit OSi peale suruda.
Teispidi võid ju recoveryga (neil peaks olema küll) W8 peale panna ja upgreidi teha.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
04.06.2017 11:42:50
ilmselt bios legacy või efi kui rufusega tehtud legacy/efi pulk siis ongi nii et buutimisel tuleb valida mis reziimis pulk buutida ilselt kasutajal EFI peal ja pulk tõmmatakse legacy peal ülesse siis ongi nii et arvuti ei tõmba kettalt seda ülesse kuigi installis windowsi ära.
Kui mina windowsi pulgalt laen siis vajutan pulk käivitada UEFI reziimis kuigi seal 2 valikut üks legacy teine efi
Kautaja peaks uurima kuidas kettaid manuaalselt käivitada enamasti tuleb muljuda mõnda nuppu kus tuleb ketta laadimis tabel ja sealt valida õige reziim.
laadimis valikus on lihtsalt usb pulk siis see on legacy
kui ette on kuijutatud UEFI:USB pulk siis see käivitatakse efi reziimis.
Kui ketas on MBR siis uefi tahab GPT vastasel juhul ongi nii installis ära kuid aru ei saa ketta partitsoonist.
Kui ketast on MBR siis tuleks usb pult käivitada ilma UEFI valikuta.
Kui andmetest savi kustuta kõik ja pane Juba uefi valikuga. GPT ja UEFI on rohkem turvalisem viiruste suhtes ilmselt jah pane toetatud OS peale tee kindlaks kas x86 või x64
kaksviis
04.06.2017 12:30:00
64 kuid hakkan katsetama ka 32 bitist
biosi settingud
Marie
kaksviis
04.06.2017 14:19:25
| Marie kirjutas: |
UEFI puhul peaks USB pulk olema tehtud samade valikutega nagu sellel pildil:
Partition type GPT UEFI
USB pulga failisüsteem FAT32 |
Linuxit võtab küll nii aga windowsi teine lugu,
Otsisin siis üless windows 8.1 32bitise ver ning seda laseb installida isegi kui see on tehtud rufus tava settingutega
windows 7 32 bit ei toimi millegi pärast ega ka windows 10
lisaks panin veel tähele kui win setub on 32 bitist ja 64 bitist ver täis ei lase ka seda installida vaid peabgi olema ainult 32 bit !
Paras pea valu ikka selle väikse läpakaga
Ollaz
05.06.2017 16:26:12
| Aga mis keelab sind W10-le upgreidimast ja siis refreshi tegemast?
ThedEviL
05.06.2017 17:29:47
UEFI on sellel masinal 32bit.
Igastahes pikk jutt lühidalt, peale 2e päeva samal probleemil jagelemist oli ainsaks lahenduseks USB plaadilugeja. Sellelt sai 32bit windowsi kohe peale.
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
