Reaper
08.05.2017 15:27:46
Elisa ISDN 30B+D vahendusjaama ühendus |
Enne kui numbrid Elisasse ringi koliks, tunneks huvi, kuidas on Elisa ISDN-ühenduste töökindlusega? Seda siis just viimase paari aasta jooksul.
Mõtlen just 30 või 15 kõnekanaliga vahendusjaama ühendusi, mitte 2 kanaliga BRI ühendusi.
Kui avalikult foorumisse kirjutada ei julge, siis võib ka privaatsõnumeid saata!
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
08.05.2017 16:56:29
Mõtled siis S2 ühendusi?
Elisa kasutab vähemalt maapiirkondades vist sama lahendust nagu nüüd Telia pakub, IP põhist gatewayd.
Kui Elisal oma võrku vajalikus kohas pole siis tellib Teliast trakti ja ühendab sellele oma seadmed.
Ma ise kahtlen, et neil linnas mõni isdn jaam on aga isegi kui oleks, sõltub kõik IP võrgust ja kaablitest samamoodi.
Ideaalseim lahendus oleks nende puhul siis ilmselt valguskaabel ja seadmed katkematu toitega.
Kvaliteedis operaatoritel ilmselt vahet pole, võibolla probleemide korral reageerimiskiiruses.
228 |
Reaper
08.05.2017 23:13:09
Elisa (ja ka Telia) sõlm on kliendiga samas majas, Elisal on SDH võrk ka seal olemas, nii et mingit Telia taolist IP-keberniiti ei oleks.
Telia IP-sõlm on viimase aasta jooksul korduvalt ära surnud. ISDN jäi kusjuures sel ajal püsti. Kuni viimase korrani, kui ISDN oli ka IP peale kolitud...
Aga see teema võiks olla Elisast
Hetkel otsin jah kodanikke, kel oleks Elisa ISDN-iga kliendikogemust viimasest ajast...
ISDN 30B+D, E1, ISDN PRI, S2 või milleks iganes seda ka nimetada.
09.05.2017 06:15:42
Ok, räägin siis Elisa kogemusest. Olen ehitanud Elisale DSL alusühendusi maakonnas kuhu Elisa oma 2M meediakonverteri otsa paneb. Kui üks riigiasutus korra Elisasse helistas, et jaam on maas siis helistas Elisa Teliasse kas nende liin ja ühendus toimb. Kaugelt veenduti Telia tehniku poolt, et toimib, selle peale pakkus Elisa välja, et Telia tehnik võiks minna kliendi juurde jaamaseadmeid restartima kuid tegemist ei olnud Telia kliendiga ning vasepaari ja pordi rent ei sisalda Elisa klientidega tegelemist.
Ühesõnaga võib olla ka neil sarnasied olukordi nagu igas teises ip võrgus. Küll aga on olemas töökindlamaid lahendusi ISDNile ja ükskord on aeg niikuinii üle minna.
Kui sa ütled, et Elisal on sõlm majas ning signaaliks korralik S2 ilma vahe seadmeteta st ainult võimendi, siis pole ilmselt küsimustki, et teenus on vähem tõrgetele avatud.
Tegelikult ootaks kelleltki objektiivsemat kommentaari, kas töötab ja kaua Elisa ISDN töötab.
228 |
rocki
09.05.2017 09:03:51
Ehk selgitaksid natukene, miks sa selle ISDN majandusega jamad? Mida aeg edasi, seda rohkem see ISND sureb. Kui juba kolida, siis oleks ehk mõisltikum minna moodsama lahenduse peale koos enda jaamaga(või rentida). Neid lahendusi on vägagi erinevaid suuruse ja hinnaga. Parandage, kui olen eksiteel.
Mõte ei ole targutada, vaid rõhuda sellele, et lahendus korrralikult läbi möeldaks, eriti kui juba kolimiseks läheb. Olgu siis füüsiline või virtuaalne.
_________________ Asju saab kah teisiti teha! |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Reaper
09.05.2017 10:21:40
ISDN pealt VoIP peale ringi kolimine nõuaks uut riistvara ja tarkvara. Kulutus, mida mingi valemiga ära ei seletaks ülemustele. Seega hetkel teemaks ainult võimalik teenusepakkuja vahetus.
Eriti kuna seni kõik töötas probleemideta, kuni Telia hakkas oma ISDN-i VoIP-ile üle minekut peale suruma. Ilmselgelt uus (VoIP) lahendus on kehvem.
09.05.2017 11:02:24
| Reaper kirjutas: |
Eriti kuna seni kõik töötas probleemideta, kuni Telia hakkas oma ISDN-i VoIP-ile üle minekut peale suruma. Ilmselgelt uus (VoIP) lahendus on kehvem. |
Kas seda probleemideta tööd kuidagi tagasi ei saa? Miks küsin, sest neid teenuseid on ikka rohkem kui üks üle eesti ning Telia ilmselt ei ole plaaninud neid kliente lihtsalt ära anda ja välja vihastada.
Ma saan aru, et teenus on üsna kallis sest tagadud peaks olema 24x7 tõrgeteta töö või vähemalt SLA taseme reageerimisaeg ja lahenduse saamine. Minumeelest on võimalik mõlemad tagada.
Neid ISDN vana tehnoloogia asendamisi tehti erinevat tüüpi, nii et kliendi juures midagi ei muutunud (ja jaamas asendati ühendus voip põhise ISDN pordiga) ja nii, et kliendi jaama juurde toodi Ruuter ja vastav Mediatrix.
Nii nagu jaam vajab katkematut toiteallikat vajavad ka need ning siis võiks olla teenus sama stabiilne kui endine. Mõnevõrra isegi parem sest probleemide korral on teenus paremini monitooritav.
Kui sa räägid nüüd, et probleem on pidev, siis pole muidugi peale lahenduse küsimise midagi teha, kui alternatiivne pakkuja leida ja loota, et see on parem ning ei lõpeta antud teenuse pakkumist lähiajal. (mis on ka tõenäoline)
228 |
Reaper
09.05.2017 11:47:58
Meil jah pandi serveriruum Telia Intenosi ja Mediatrixe täis, 4 tk mõlemat. Idee poolest poleks midagi pidanud muutuma, Tegelikkuses juba konfiti midagi valesti, et polnud võimalik välismaale helistada. Ja siis kohe pikk katkestus ka takkaotsa...
Pidevad on olnud probleemid Telia IP-võrgu sõlmega, mu kodune Telia ühendus on ka kordades stabiilsem Samas ISDN alles praegu viidi VoIP-i peale, enne seda õnneks katkestusi polnud, nüüd kohe oli. Vara öelda, et "pidevalt" - alles märtsis sai ringi kolitud.
Outenter
09.05.2017 12:01:46
Ega sa pole mõelnud Mediant 500 või mõne tema analoogi peale. Audiocodes´i seadmed on ennast igati õigustanud siiani. Võtad SIP trunk´i sisse ja lased PRI välja või lausa mitu trunki - juhuks kui on palju kõnesid välisriikidesse.
Elisa 30B ga peab arvestama ka sea, et nende signaaling on natuke erinev.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Reaper
09.05.2017 12:16:23
| Outenter kirjutas: |
| Elisa 30B ga peab arvestama ka sea, et nende signaaling on natuke erinev. |
On sul täpsemat infot selle kohta?
Outenter
09.05.2017 19:32:10
| Ma päris täpselt ei mäleta aga minuarust oli see seotud kõnele vastamise signaalinguga PBX poolt. Sellest on oma 5 aastat möödas kui selle jamaga sai tegeletud viimati aga nad usutavasti pole oma riist-/tarkvara uuendanud. Ma võin homme uurida mis see täpselt oli mida oli vaja teisiti seadistada.
9 |
mati29
09.05.2017 23:30:48
Helistaja ei saanud answer signaali kätte, kõne pikkus 2.30-2.40... esines just Riks ->elisa fixvõrgus, lõpuks midagi majandati...
_________________ Number profiili! Keskmine EKRE valija toetab Eesti alkotootjaid ja Soome riiki maksudega, meie riiki ka laevapiletite kaudu. |
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
143 |
Outenter
10.05.2017 11:28:14
| Uurisin asja. Elisa kasutab Eestis ainukesena QSIG protokolli.
9 |
Reaper
11.05.2017 14:18:48
| Küsisin Elisast üle, kasutusel on ikka DSS1 ehk Euro-ISDN.
Outenter
11.05.2017 21:25:30
| Suurepärane kui nad on ka ülejäänutega samasse paati saanud.
9 |
