praegune kellaaeg 08.11.2026 00:39:54
ab79
07.05.2017 13:44:57
võimalused, kuidas teha ühest androidtelefonist handsfree, mis võtab vastu teisest telefonist kõnesid ja vastab automaatsel |
Tere! Sain oma vana Xperia Mini Pro ikkagi elule tagasi. nüüd 2 telefoni. googeldamine ütleb, et 2 androidtelefoni ei saa omavahel kõnesid üle sinihamba jagada, kuna selleks vaja teist bluetoothi profiili. aga küsin siit ikkagi, mis teha?
kas teoreetiliselt on võimalik sinihamba simuleerimine või virtuaalse handsfree tarkvara istutamine telefonisse, et põhitelefon näeks teist telefoni käed-vabad seadmena?
tehnilisest huvist asi hakkas huvitama, sest maha kanda vana ei taha enam. autonavina kasutamine- kindlasti võimalik, aga mini pro-l väike ekraan. mõtlesin siis, et võiks operaatorilt kaksik sim-i võtta ja telefonisse kõnedele vastamise äpp peale panna, aga kas see vaeva ära tasub?
viimane variant, vana telefon karpi tagasi varutelefoniks, kui huawei üles ütleb, saab ikkagi sidet pidada.
kellelgi on kunagi sarnaseid mõtteid peast läbi käinud,kuidas telefoni alternatiivselt kasutada?
EDIT: Ajutine lahendus siis selline, et Auto Answer (android) hakkas tööle vana ICS 4.0 peal tööle, nii nagu soovisin. Android 6.0 ei suuda ükski kõnele vastamise äpp vastata, tundub, et uuematel mingi kiiks või on Huawei selle funktsiooni välja rookinud, sest Nii mõneski Androidis on võimalik otse panna automaatse vastamise peale, kuid P8 lite ei oma seda telefoniraamatus, ega telefoniseadetes.
Seega Huawei läheb Navi rolli, ilma SIM-ita saab üle wifi asju ajada küll (netipangas käia ja nii edasi). Kurat, alati ei vii progress mitte edasi vaid tagasi . Sest miks ma pean ostma Autole eraldi HF kui saan selleks kasutada telefoni, mis üle on. Muidu hea emotsioon sellest, et vana töötab.
viimati muutis ab79 07.05.2017 15:31:23, muudetud 1 kord |
Mõttetumees
07.05.2017 14:27:09
Mina laisana läheksin vist pigem seda teed, et paneks teise telefoni kasvõi suvalise kõnekaardi ja laseks kõned sinna suunata. Mõnda automatiseerimisprogrammi kasutades leiutaks süsteemi, et suunaks kõned ainult autos olles. Näiteks NFC abil.
Ise panin kunagi telefoni automaatselt vastama Taskeri abil. Pead ei anna, aga mingist androidi versioonist alates oli selleks vaja vist rootitud telefoni. See võib olla ka põhjus, miks vastamisäpid ei tööta.
| Kommentaarid: 661 loe/lisa |
535 |
ab79
07.05.2017 15:48:35
Tänud kaasa mõtlemast!
Xperia Mini Pro-l ei ole NFC-d, millega suudaks vastu võtta kõnesid teiselt telefonilt koputuse peale. Liiga arhailine. No võib-olla et vaja rootitud telefoni, aga ICS igatahes laseb vastata automaatselt. Taskeri suhtes pean uurima, mida see annaks.
Kõnekaart oleks jah lahendus, aga point on ikkagi selles, et telefon ise äpi abil võtaks kõne vastu ja lülitaks ka valjuhääldi peale. Seejuures pole enam vahet, kas on tegemist suunatud või suunamata kõnega, kui soovitud tegevust telefon ei tee, siis ei aita suunamine ka mitte. Proovisin isegi Auto Bluetooth Connect äppi. Sellel kõikvõimalikud BT profiilid,mida aktiveerida aga mitte essugi ei tulnud. Panin mõlemale peale, ikka ei töötanud. Asi võib-olla ka raua tasemel. Teine jama veel selles et P8Lite ei ühendu selle vana telefoniga. Ära seob, aga ei ühendu. Teisel poolt on samuti sidumine näha, aga andmevahetust ei toimi. Et siis probleemne ka tagurpidi ühilduvus. Teoreetiliselt peaks saama, aga ju siis P8Lite (BT 4.0 EDR) juba liiga pill, et vanemate 2.1, A2DP-ga ei taha suhelda. Üldiselt kipun arvams, et selles on süüdi Huawei tarkvaraarenduspoliitika. P8Lite ikkagi säästupill.
