uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Mälu, kas vigane ? märgi kõik teemad loetuks
IffikaS
IffikaS
sõnum 08.12.2003 18:20:35 Mälu, kas vigane ? vasta tsitaadiga
tere
ostsin endale ABC Computingust endale mälu -> PQI DIMM 256MB SDRAM PC-133 32*8 8chip. (ehk siis yhepoolne)
Emaplaadi kohta on natuke raske infot leida sest see nii vana aga v6in 8elda et see on IBM motherboard aga SELLEL LEHEL peaks olema selle emaplaadi info.
Põhimõtteliselt töötas mll enne selles arvutis 128(kahepoolne)+64(yhepoolne) mälu ja k6ik oli korras, aga tahtsin suurendada RAM hulka ja ostsin siis mälu. Aga n2e m2lu ei läinud tööle ei mingit pidi proovisin kõik variandid läbii. Tglt ta nagu läks tööle ja sain oma KDEsse ilusti sisse aga kui mälu nõudlus suusrenes arvuti hangus v6i tegi restardi. Oskab keehgi aidata?
Ette tänades, iffikas
Kommentaarid: 160 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 150
dvdzoid_est
dvdzoid_est
sõnum 08.12.2003 19:35:32 vasta tsitaadiga
Eks sa proovi järgi, kui see mälu sul mingil määral ikka töötab.
Omal HPga küll 256 ühepoolne tööle ei läinud.
Üldse kohe mitte.
IBMil võib sama jama olla.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 35
IffikaS
IffikaS
sõnum 08.12.2003 19:45:14 vasta tsitaadiga
ega ikka ei l2he küll tööle nagu välja tuli
IffikaS
IffikaS
sõnum 08.12.2003 19:46:27 vasta tsitaadiga
ma viin m2lu tagasi ja proovin õnne kunagi mingi 2 poolesega. Oot aga kas sa ostsid siis mingi muu m2lu v6i kuida lahenes ja kas sll v6is kah viga olla selles et m2lu kas hye/kahepoolne
dvdzoid_est
dvdzoid_est
sõnum 08.12.2003 20:00:35 vasta tsitaadiga
Asi oli jah selles poolsuses.
Ma ostsin siit HVst proovimisvõimalusega, ja siis katseeksitusmeetodil sain lõpuks teada, millised mulle lähevad.
See on minu tagasihoidlik arvamus.
Nu
Nu
sõnum 08.12.2003 20:04:49 vasta tsitaadiga
mõned, eriti vanemad emaplaadid ei toeta lihtsalt mingist suurusest suuremat mälu banka.
sellepärast ongi seal eelistatud double sided mälud.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
