thargun
12.04.2017 10:53:54
Tutikas mälu ei tööta |
| panen uue 4gb pulga sisse , lööb ventikad korra käima ja kinni ja jääbki nii tegema, proovisin erinevates pesades ikka sama jama, olemasolevad 2x2gb pulgad töötavad ideaalselt,vanad mälud 1300 ja 1,65v uus 1600 ja 1,5v, emaplaadiks Asrock z77 extreme 4, toetab 4gb ja 8gb pulkasid, bios kõige uuem versioon, mis värk on. Peab volte näppima? või lihsalt müüdigi katkine mälu? uue mäluga ei pääse biosi kah
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
ViskeRelv
12.04.2017 10:55:02
| Clear CMOS peaks aitama. Emaplaadi manual on abiks.
| Kommentaarid: 188 loe/lisa |
168 |
thargun
12.04.2017 12:04:12
| nope, see ei aidanud. Mälu vigane?
rewer
12.04.2017 12:06:05
| Mis mälu see uus täpsemalt on(mudel)?
| Kommentaarid: 1312 loe/lisa |
922 |
thargun
12.04.2017 12:40:14
| Crucial 4gb DDR3-1600 UDIMM 1,5V CL11 jah emaplaat toetab ddr3 mälusid
kalvis
12.04.2017 16:24:28
| Peavad sobima kõik emaplaadi manuaalis toodud lisaparameetrid.
afex
12.04.2017 18:17:16
| Emaplaadi support listis on pea kõik 4Gb mälud märgitud DS. Ostetud mälul kiibid vist ainult ühel pool. (SS) Võimalik et plaat ei toeta seda uut mälu.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
thargun
HA
13.04.2017 00:44:20
| laurx kirjutas: |
1.5V peaks olema tavaline DDR3 mälu seega kui igasugune OC maas on (mis peaks peale CMOS nullimist nii olema), peaks ideeliselt toimima...
Teoreetiliselt on muidugi võimalik et vana BIOS seadistus tegi uuele mälule liiga. Samas võib ka rikkis toode olla...või sai näiteks paugu staatilist särtsu kuskilt.
thargun, Mine poodi tagasi, igasugune vähegi "arvutipood" suudab need kohe suvalises masinas ära proovida.
Tartus võin kasvõi ise tööpäevadel aidata...
121 |
725 |
kalvis
13.04.2017 09:33:24
Viimati tassisingi arvuti poodi kaasa. Umbes oli läbi proovitud 4 komplekti, mis ei töötanud kuid viiendaga näkkas.
Sul on nüüd mainitud kõige tavalisem altminek - siiamaani ongi nii, et emmed toetavad DS mälusi maksimumreziimis, SS mälusid saad poole vähem panna - kui aga üritad suuremat SS siis ei lähe tööle!.
Ma järgmine kord vaatasin väljavalitud DDR3 mälude müüjate pakutavad sobivad mälud välja, googlesse tippisin nende täpse mudeli numbri ja siis manual lahti ning kontrollisin kõigi parameetrite sobivuse üle.
Seni on piisav olnud - DDR tüüp (DDR3), voldid, sagedus (NB! tihti sobivad kõrgema sagedusega - piisav on kui tal on mainitud et toetab seda su madalamat sagedust), DS või SS, siis on kontrolleri x-way side
Kui need parameetrid klapivad siis kindel pole ka siiski, kud juba väga suure tõenäosusega asi läheb tööle.
Ainult et pagana vastik on seda detektiivitööd teha.
13.04.2017 21:45:19
..meil millegi pärast hakatakse masinat koostama protsessorist.. tegelikult tuleb alustada emaplaadist. mälu lisamisega on a) identsed juurde b) kõik uued.
olid ajad, kui per.seroki plaadid ei toetanud kõiki poes saada olevaid videokaarte. (do not support x300/x500/x550) lisaks tuli AM2/+ kasutamisel valida vastavalt kas ddr2 või ddr3..
725 |
