pots4t4j4
22.10.2014 11:37:27
| sain oma 9300 note2 akust peale kitkati 6 päeva
401 |
d_m
24.11.2014 11:11:14
| Veidi parem on jah kuid siiski, maksimaalselt ööpäeva peab vastu. Samas, factory reset on ka tehtud 4.4-st alates, seega veel "fresh" installi rõõmud. Eks ole näha kuidas aku peab vastu 6 kuu pärast... Kipun arvama, et suht samamoodi kui see 4.3-ga oli... Telefoni akud kipuvad kusagil peale aastat ikka ära väsima...
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
RaNeT
29.11.2014 18:27:37
| Huvitav kas Note2 saab ka omale Lollipopi ametlikult?
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
Lauri0112
29.11.2014 18:53:12
| Isegi kui saab, siis vaevalt see enne järgmise aasta sügist välja tuleb. Eriti balti regioonile.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
61 |
lxx2
29.11.2014 20:56:09
| Viimaselajal läheb aina tihedamaks see jama, ning ma ei mõista, mis jama on. Suht suvalisel hetkel teeb telefon restarti, ning aku läheb ca päevaga täiesti tühjaks, isegi kui seisab laua peal ja sees on ainult nett. Aku hakkab otsi andma?
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
pots4t4j4
30.11.2014 01:01:31
| mul teeb ka lambist restarti aku uus ja selle syy kindlasti pole
401 |
lxx2
30.11.2014 01:23:28
| Okei, väga imelik. Plaanin lähipäevil teha telefonile full reseti, ehk see parandab.
37 |
Lauri0112
30.11.2014 11:49:10
lxx2, Mis android peal on? Oled ikka vaadanud aku seadete alt, mis akut sööb?
Tuimalt pakukuks, et liiga palju asju jookseb taustal. ( ala aken kinni pandud, aga taustale jääb ikka app jooksma )
61 |
hkurujo88r
30.11.2014 14:36:59
99% olen kindel, et restarti teeb teil sellepärast, et aku ja kaane vahele vaja paberi tükk panna, või aku ja seina vahele paberitükk, et aku ei liigu välja. Väike õrn kõks paneb selle isegi restarti tegema. Plastik telefonide täiesti tavaline probleem mis võib esineda.
Igatahes proovige, pange võimalikult suur paberi tükk aku ja kaane vahele, nii et kaan ilusti kinni püsib.
120 |
rennu21
30.11.2014 15:16:02
| Restartimist aitas mul ühel s4 parandada paberitükk kaane vahel(mõistlik koht kuhu kasutada ostuga kaasa antud juhendeid:) ) hilisematel sungidel oli restart alati taskus. Aitas ümbrise kasutus. Taskus nimelt power nupp käib väga kahtlaselt ja telefon saab restardi kätte, peale kaante kasutust polnud ühtegit restarti sungidel mul. Võibolla pole power nupus viga vaid plastikföönis, et ilma silikoni või nahk ümbriseta paindub selliselt, et restardi teeb. Aga kuo lauale pannes teeb siis jah paber kaane vahele.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
hkurujo88r
30.11.2014 17:20:07
| rennu21 kirjutas: |
| Restartimist aitas mul ühel s4 parandada paberitükk kaane vahel(mõistlik koht kuhu kasutada ostuga kaasa antud juhendeid:) ) hilisematel sungidel oli restart alati taskus. Aitas ümbrise kasutus. Taskus nimelt power nupp käib väga kahtlaselt ja telefon saab restardi kätte, peale kaante kasutust polnud ühtegit restarti sungidel mul. Võibolla pole power nupus viga vaid plastikföönis, et ilma silikoni või nahk ümbriseta paindub selliselt, et restardi teeb. Aga kuo lauale pannes teeb siis jah paber kaane vahele. |
Note2-ga oli endal kah taskus nii, et power nupp läks alla ja restart tuligi, samuti oli ka probleem lauale panemisega, väike mats taha ja aku libises õrnalt välja.
120 |
lxx2
14.12.2014 22:05:50
Tegin telefonile factory reset, ning probleem lahenenud. Tulemus on rohkem kui hämmastav. Kui ennem sõi päevaga akut 80-90%, siis nüüd sööb päevaga 10% akut kui telefon niisama seisab
37 |
d_m
21.01.2015 13:50:11
Soome Samsungi leht väidab, et Note 2 peaks Android 5.0 uuenduse saama - http://www.samsung.com/fi/info/update.html#note Samas, kuna lehel on hetkel viimaseks versiooniks jäetud 4.3 (või 4.4.2), siis ma oleks veidi kahtleval seisukohal kui up-to-date see info seal siiski on...
Edit: Kas kellelgi veel aga mul teavitas telefon see nädal (week 4) mingisugusest järjekordsest uuendusest (12. detsember 2014 kuupäevaga), vist ~116MB suur. Versioon jäi ikka 4.4.2 peale.
timothy
22.01.2015 12:20:16
Lasin just selle sama peale. Vaatasin enne installi ka, et huvitaval kombel ei mainita midagi versiooni numbrist. Lihtsalt et impoved stabillity jms. Versioon jäi endiselt 4.4.2. Muidu uuendused üsna suva, kui ainult sellest poweri nupu lagist lahti saaks.. erinevad netist leitud soovitused ära proovitud, aga ei midagi
_________________ www.minuprint.com fototrükk
3dmarket.ee filamendid 3d printerile ja 3d prinditud tooted |
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
41 |
Lauri0112
22.01.2015 19:55:41
Sellest lag-ist lahti vist ei saagi. Vaevain ka kunagi oma pead sellega väga pikalt. Tulemust polnud.
Kusjuures ka note4 on lag olemas. Küll aga väiksem õnneks.
61 |
d_m
26.01.2015 10:59:44
See on vist jah Samsungi TouchWiz-i mõnud ja sellest lagist lahti ei saagi. Mida kiirem pill seda väiksem see vast on.
Viimane info Lollipopi kohta: http://au.ibtimes.com/android-50-lollipop-update-samsung-galaxy-s5-note-4-galaxy-note-edge-note-3-lg-g3-lg-g2-more-1408040
"Samsung Galaxy Note 3 Official 5.0 Lollipop is not yet available for Galaxy Note 3. PhoneArena says the update is currently in the works and may be made available soon.
Other Samsung smartphones such as Galaxy Alpha, Galaxy S5 Active, Galaxy S5 Mini, Galaxy S4 and Galaxy Note 2 are all expected to receive the update but the exact time frame is still not known."
Arvatavasti jah, enne sügist pole mõtet oodata kui üldse... Siis on sisuliselt 3a juba möödas, aga abiks seegi. Telefoni vahetuse peale peaks mõtlema nagunii mingi hetk. Note 3 on üsnagi hea hinnaga juba... 1080p ekraan on vast üks vähestest mille järgi puudust tunnen.
Dijital
13.02.2015 10:46:23
Sai ka üks Note2 uuendatud KitKati peale ja nüüd on jama majas. Välisele mälukaardile ei suudeta asju salvestada, ning selgus netist uurides, et suur härra G on otsustanud, et see pole turvaline. Pooled äpid ei tööta. Kas ilma rootimata on ka seda asja parandada?
Ning kas ja kus on rakenduste peitmise funktsioon? Kah ära kaotatud?
Järgmine suure ringi küsimus selle kohta: Kas vastab tõele, et 4.4.2 pealt enam tagasiteed 4.3 peale pole?
_________________ OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
Petz
10.03.2015 12:28:24
Millist akupanka võiks sellele võtta ja millise kodumaise müüja käest? Reisile minek, lihtsalt igaks juhuks, et julgelt lennukis-rongis lustida... kusagile džunglisse ei satu
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
d_m
10.03.2015 16:04:32
Jep, see KitKat-i "featuur", et SD kaardile salvestada pole lubatud, on tore jah Lollipopis on jällegi see kõrvaldatud Eks näis kas see ikka jõuab sellele telefonile... Ilma rootimata minu teada sellest mööda ei saa kuidagi...
Revertimise kohta vast XDA-st, pole ise seda uurinud. Arvatavasti kas ei saa või tuleb jumal teab mida seal veel tagurpidi flashida. Samsung on ju igasugu huvitavaid featuure oma koodi sisse integreerinud...
Hide kohta ei oska öelda, kas "Turn off" ei sobi selleks?
Napsi
13.04.2015 13:50:49
| Kus kõige parem on hetkel Note 2 klaasi vahetust teostada. Mõistlikuma hinnaga Tallinnas.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
d_m
Dijital
04.04.2017 21:59:29
Hm.. Samsungi serveris on olemas uus firmware sellele telefonile . Ei, mitte uuem Android, ikka seesama vana KitKat 4.4.2, kuid huvitav on, mida seal vanemas leiti, et kaks aastat peale viimast uuendust uus väljalase tehti.
Petz
05.04.2017 09:58:43
| Dijital kirjutas: |
Hm.. Samsungi serveris on olemas uus firmware sellele telefonile . Ei, mitte uuem Android, ikka seesama vana KitKat 4.4.2, kuid huvitav on, mida seal vanemas leiti, et kaks aastat peale viimast uuendust uus väljalase tehti. |
Kustkohast täpsemalt selle leiab? Samsungi kodukalt ei leidnud mingit vihjet...
75 |
Dijital
qdwin
22.04.2017 10:30:59
| Kasutan sammobilest alla laetud viimast Hong Kongi versiooni. Nii Balticsi kui proovitud uuemate versioonidega peale facebooki kasutamist mingi hetk telefon jookseb kokku. Kui facebooki ei kasuta, probleeme pole. Huvitav kas viga on vanas androidis või telefonis endas?
