praegune kellaaeg 01.06.2026 04:16:01
c
06.12.2003 21:09:34
helist siit ja sealtpidi |
Kuna siin ilgelt palju erinevaid heli ja kõlarikastide küsimusi siis natuke asjadest:
alustaks sellest et heli on õhus levivad lained, inimene kuuleb vahemikku umbes 16-20000 Hz. Iinimkõrv on ehitatud nii, et ta kuuleb kõige paremini neid sagedusi mida ta ise edastab ( kõne on 300- 3000Hz). Neid sagedusi mida inimene kuuleb nimetatakse B karakteristikuks. Kuna muusikas on kõiki helisid siis aidatakse tavaliselt järgi neid helisid, mida inimene ei kuule ehk siis kõrgeid ja madalaid (C karakteristik on selle asja nimetus). Tavalised kõlarid on ehitatud nii, et nad peaks mängima kõiki sagedusi ühtlaselt, aga kuna ideaalset kõlarit ei ole, siis tavaliselt kaotatakse madalas otsas, mida inimene niigi halvasti kuuleb.
Ja siin tulebki mängu madalsagedusvaljuhääldi ehk subwoofer ehk subbar.
Subbari ehitusest:
on peamiselt olemas 4 sorti subbareid, kuid kodus kasutatakse neist 2e:
1) kinnine kast, kus element on asetatud hermeetiliselt suletud kasti, mis on veel täidetud täitematerjaliga. Eelisteks on puhas moonutusteta heli, kuid samas kaotatkse madalate sageduste edastuses. Kinnine kast on eriti hea algajatele ehitajatele, kuna ei ole vaja erilisi teadmisi kasti ehitusest ning ei ole võimalik ka eriti puusse panna. Peamiselt tuleb meeles pidada, et mida suurem kast seda madalamaid helisid see mängib, kuid on oma piirid millest suuremaks ei ole mõtet minna.
2) inverterkast, kus element on kastis, millel on veel lisaks ka toru, millest pääseb õhk liikuma. Eelisteks on hästi edastatavad madalad sagedused. Puudusena võib mainida mingil määral moonutatud heli, mis on tingitud kasti sees toimuvatest hilistustest. Ehitada on raskem, kuna kasti suurus ning toru pikkus on väga täpses sõltuvuses kõlari parameetritest. Ning lisaks on tarvis ka mingeid lisateadmisi, et suure hurraaga ei hakkaks ehitama 250liitrist kasti või ei hakkaks panema 10t 100millimeetrist toru inverteriks.
3)bandbasskast, kus mõlemal pool elementi on invertertoruga kastid. Seda eriti kodus ei ehitata nii et ei hakka pikemalt peatuma.
4)ruuporkast, kus elemendist tuleb välja pikk ruupor, mis siis heli niiöelda kokku koondab. Tegemine on selline teadus, et jube ja kodus ei soovita sellist tegema hakata.
Kuna peamiselt tahetakse ikkagi inverterkasti teha ( et ikka madalaid oleks ilgelt palju), siis veel natuke sellest.
Et ehitada kast, on vaja teada kõlari parameetreid, mis siis sisestades vastavasse programmi, saab kasti suuruse, toru pikkuse ja toru läbimõõdu. Fakt on see et lõpmata suurt kasti teha ei saa, nii et sellega peab arvestama. Samas vähendades kasti mõõtmeid kaotab kindlasti ka madalaimas sageduses, mida see kast mängima hakkaks. Teine asi on kasti sisene resonants ehk sagedus mida vastav kast võimendama hakkab, vastavalt sellele ja kasti suurusele arvutatakse välja toru mõõtmed. Normaalne oleks kasti sageduskarakteristik (sagedused mida kast mängima hakkab) ei teeks suuremat kõikumist 0dB ümber kui +/- 1-2dB.
Kogu inverterkasti tegemine on kompromiss kasti suuruse, edastatava sageduse ja torude pikkuse/läbimõõdu vahel. Suurendades/vähendades ühte, muutuvad ka teised nii, et tuleb ainult leida millist kasti oleks otstarbekas teha ja millist heli on tahtmine sellest kastist kuulata. Niiet ei ole võimalik anda mingeid kindlaid mõõtmeid kasti kohta isegi siis kui on teada elemendi parameetrid VEELVÄHEM kui neid EI OLE teada!
Ehk oli sellest jutust mingit kasu ja kui mingi asi puudulikuks jäi, eks ma siis täiendan seda.
Sry kirjavigade pärast, mida siin kindlasti leidub
ja loodan et sellest jutust on mingitki kasu kellelegi.
EDIT by ihvike (esmane õigekeelekorrektuur)
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Wiltz
07.12.2003 14:40:08
mitte, et nüüd hullu tarka tahaks mängida, sest iseenesest õige jutt...aga siiski mõned väixed omapoolsed kommentaarid
esitex, 16-20000 on see kõige-kõige ideaalsem vahemik, mida inimene kuuleb, näiteks vastsündinu vist kuuleb heal juhul sellises vahemikus reaalne vahemik algab tavaliselt siiski kuskil 25st, vb paar hertzi altpoolt! loomulikult võib omaette nauding olla ka alla 20hz võnkumiste tundmine õhus kuid see ei ole siiski enam heli!
teine asi, kodus kasutataxe ikkagi põhiliselt 3 kastityypi, millest ühel on veel 2 alaliiki! need on sis kinnine, inva ja ka bandpass...kusjuures bandpasse on sis 2 liiki, mõlemad kastipooled inverteriga ja üks kinni, üks inverteriga.
prof. bandpass kaste on ehk kodustesse tingimustesse tõesti vähe, kuid just nõrgemad tootjad, nagu kõikvõimaalikud aiwad, sonyd ja kenwoodid teevad bandpasse, et oma 6" elementidest max myrakat välja võtta
kolmandax, üks kysimus- mix ei või teha 100mm läbimõõduga toru? teadapärast, mida suurema läbimõõduga toru, seda väixem toru müra. pealegi, kasutan ise 100mm torusid, ja osadele kastidele mõcin neid isegi 2 panna
9 :: |
226 |
erx
07.12.2003 15:09:45
| Wiltz kirjutas: |
bandpass'e on jah 2 liiki... 4. järku oma ja 6. järku oma..
4 järku bandpass'il on üks kamber kinnine ja teises kambris on inverter.
6 järku bandpass'il on mõlemas kambris inverter.
kusjuures bandpass on selline kõlar,mis on ise filtri eest.. see kast mängib ainult teatud sagedusriba.. ja selle pärast kirjeldataksegi seda kui kiirlaadimisega jaapanlast..
90 |
v2hja
07.12.2003 18:44:35
mis subwoower logitech z640 el on
_________________ www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio |
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
60 |
Wiltz
08.12.2003 03:07:01
...tundub kinnine kast olevat (aga vaatasin ainult pilti )
9 :: |
226 |
c
08.12.2003 11:50:21
| eino 100mm on normaalne toru endal on kaastidel on kaks 75mm/st. a panin kirja sinna et k[mme 100millimeetrist. lihtsal et selline utoopiline arv sai pandud v]i nii, lihtsalt n2iteks.
Wiltz
08.12.2003 23:12:14
selge pilt! ei tegelt alguses, kui ma oma postituses kysisin, sis ma ei saanud ausalt öeldes sinu posti lugedes kohe aru, mida see 10t sul seal tähendab hiljem kui olin juba postitanud, jõudis kohale küll, et see lihtsalt "kymmet" märgib
9 :: |
226 |
