Kui vana on sinu igapäevaselt enimkasutatav teler? |
Alla 1 aasta |
11% |
[ 42 ] |
1-3 aastat |
35% |
[ 131 ] |
4-6 aastat |
24% |
[ 91 ] |
7-10 aastat |
16% |
[ 60 ] |
11-13 aastat |
6% |
[ 26 ] |
14-16 aastat |
3% |
[ 14 ] |
17-20 aastat |
1% |
[ 4 ] |
Üle 20 aasta |
1% |
[ 5 ] |
hääli kokku : 373 |
sõnum |
Tuussa
04.07.2021 09:57:58
Parimad paneelid on Panasonicu ja Sony tippmudelitel (HZ2000, A90J). Parim paneel antud juhul tähendab seda, et nendest paneelidest püütakse kätte saada OLED paneelide mõistes kõige suurema valgustugevusega pilt e. siis sel juhul on su tippseeria teler võibolla 10 kuni 20% tugevama valgusega. Lisaks tehasepoolne värvide kalibreerimine. Aga see ei tähenda seda, et klass madalamal asuvad Panasonicu ja Sony OLED telerid oleksid kuidagi kehvema pildikvaliteediga. Sama aasta mudelitel on üldiselt sees sama pilditöötlus mootor, mis tagab muus osas samasuguse pildikvaliteedi. Sama lugu on ka värvitäpsusega, mis pea kõikide Sony ja Panasonicu teleritega on niikuinii väga hea.
Eeldusel, et sa tahad telekat põhiliselt Telia digiboksiga kasutada, siis soovitaks sulle eriti Sony OLED telekaid, mis on parimad madala resolutsiooniga pildi ülestöötlemisel. Samuti ka parimad pildi teravuse ja detailide väljatoomise osas.
PS. 2021 aasta Panasonic JZ1500 ja JZ2000 paneelid peaksid olema identsed (Master HDR OLED Professional Edition panel).
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Huntkoer
04.07.2021 12:08:47
Pana hakkab vist viimase seeria (JZ) korralik 1500 alates. Varasemad 2000 ikka. Tähtis on paneeli jahutus - kui ruttu mustal taustal valge kujund peitu läheb. LG nagu Skoda ja Toyota, Pana ning Sony on veidi erilisust soovivatele.
humanoid
04.07.2021 13:09:39
Tuussa kirjutas: |
PS. 2021 aasta Panasonic JZ1500 ja JZ2000 paneelid peaksid olema identsed (Master HDR OLED Professional Edition panel). |
Tänud info eest !
Mul jäigi silm peale Sony XR55A8J mis praegu https://onoff.ee/et/televiisorid/47531-sony-xr55a80jaep-4k-oled-20109971-4548736125490.html
Lasen hinnal veel õhku välja. Ostan 10-12 kuupärast, siis saan 1300 euroga.
Testidest jäigi silma pildi parem detailsus .
hkurujo88r
Kommentaarid: 116 loe/lisa |
112 |
pots4t4j4
05.07.2021 15:05:21
1k eest saab normaalse 55" 4k teleri mitte 65" ja 8k
Kommentaarid: 486 loe/lisa |
394 |
hkurujo88r
05.07.2021 15:21:07
pots4t4j4 kirjutas: |
1k eest saab normaalse 55" 4k teleri mitte 65" ja 8k |
Ehk siis jamad need odava otsa 8k telerid?
112 |
S.I.L.L.U
07.07.2021 15:47:31
Kas Samsung QE65Q90TAT 65" oleks veel hetkel väärt oma 1300€ või on midagi paremat juba?
PS5, Netflix põhikasutus.
Kommentaarid: 90 loe/lisa |
84 |
pots4t4j4
07.07.2021 17:06:45
65bx on 1175 ja 65cx on 1520
394 |
15.07.2021 21:00:26
Eelmise aasta philips 7000 seeria, 7400 äkki, üle üle õhu hd kanalite signaal kaob kohati ära (etv hd j e töötavad, need madalamal). Tean, et need ülemises otsas jne, liigutaks antenni....aga kust piixust ma sel teleril leian kanalite signaali tugevuse menüüst, keegi ehk teab?
Mina ei suuda leida....
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
15.07.2021 22:00:08
Seda ei pruugigi olemas olla teleril. Lisaks näitasid need digiboksidelgi aiateibaid.
Kommentaarid: 133 loe/lisa |
120 |
15.07.2021 22:02:17
jägaja kirjutas: |
Seda ei pruugigi olemas olla teleril. Lisaks näitasid need digiboksidelgi aiateibaid. |
Starmani sd boks näitab täiesti täppi....kuda helli ma siis õige suuna teada saan ?
Küsimus on suht mm arvatavasti....samas antenn on nagu on, võib seda ka uuendada. Aga suunda ikka vaja kuidagi teada
15.07.2021 22:16:21
Google maps-i ja kompassi abil võiks suuna ikka paika suuta panna
Kommentaarid: 161 loe/lisa |
150 |
15.07.2021 23:28:26
No suunda tean ikka, küsimus on mm-tes ju
Vaevalt elise mehed kompassiga asju paika panevad
Zuumbox
16.07.2021 10:31:44
jeesus188, mingit digiboksi pole käepärast telekale külge surada mis neid numbreid näitaks?
Ja muide, antenni suunamisel tuleb tuleb jälgida signaali kvaliteeti (Q); signaali tugevus (S) on suht teisejärguline.
16.07.2021 13:29:49
Zuumbox kirjutas: |
Ja muide, antenni suunamisel tuleb tuleb jälgida signaali kvaliteeti (Q); signaali tugevus (S) on suht teisejärguline. |
Tean tean, et kvaliteeti vaja....aga no pole boksi kusagilt võtta, tänapäeval kõik otse telekast
Scott
18.07.2021 05:41:07
DVB-T/T2 USB-pulk ja läpakas. Arvuti jaoks neid programme mitmeid, mis signaali iga parameetri ära näitavad. Või suvaline vana S ja Q näitav DVB-T boks kõlbab ka antenni suunamiseks, sest DVB-T2 tuleb üldjuhul samast mastist.
Google Mapsi asemel võta Maaameti XGis kaart, otsi oma maja ja lähim-sobivaim mast üles ja tõmba joonlaua menüüs nende vahele joon, siis salvesta-prindi välja oma maja ümbrusega ekraanipilt ja selle suunajoone ja maastiku järgi keerad antenni paika.
https://levira.com/saatejaamad.pdf
Praegu ei pruugi signaali katkestused olla antenni suunamise viga, vaid hoopis ülilevist põhjustatud. Kui enne kenasti näitas ja antennimajandusega kõik korras on, tuleb lihtsalt oodata praeguse ilmaolukorra muutumist. Siiski viltu suunatud antenniga on ülilevi häiriv mõju palju suurem.
ERRi HD halvem levi on tingitud keerulisemast modulatsioonist võrreldes SD-kanalitega; mõnes levipiirkonnas ka kõrgemast sagedusest.
alpha
24.07.2021 12:06:28
Kurat Eurosport Player pole Android TV telekates toetatud, vaid Nvidia Shieldis. Seda apk'd võiks proovida installida. Oskab keegi öelda, kuidas see apk installimine telekasse (Sony A8 OLED) käib? Prooviks, kas töötab.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Amphor
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
Draqula
25.07.2021 00:27:30
Amphor kirjutas: |
Minu Sony android TV ja Eurosport player äpiga ütleb, et see väide pole tõene.
Äkki mingi kindel mudel siis? |
2020 Sony mudelil ei tööta puldiga Eurosport äpis liikumine (ainult OK vajutamist registreerib), kui pult on BT seotud telekaga.
BT sidumise eemaldad (jääb ainult IR), töötab äpp ilusti.
Ise ka ei usuks, kui poleks järgi proovinud.
Paar kuud tagasi vähemalt veel äpi Google play poes telekas leidis ja lasi installida, kuid jah, oli see kirjeldatud kamm.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
alpha
Amphor
25.07.2021 15:52:43
Ausalt öeldes ei jugle proovidagi enam, et kas saan maha installida ja uuesti peale panna - äkki kaob ära . Samas play stores näitas rakendust küll, kuid võibolla see on nn jäänuk, sest veel installitud.
Avasin ja töötas. Näha oli ka, et võrreldes viimase avamisega (max 3 kuud tagasi) on välimus samuti muutunud
_________________ Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri
Eesti-inglise-eesti sõnastik Androidile
Toetage eesti asja - sõnaseletusmäng Androidile |
Draqula
26.07.2021 13:14:05
Amphor kirjutas: |
Avasin ja töötas. Näha oli ka, et võrreldes viimase avamisega (max 3 kuud tagasi) on välimus samuti muutunud |
Mul täpselt samad mõtted - ei julge puutuda, ei tea kas pärast tagasi enam saab. Peab veel hakkama telefonist/tabletist cast'ima, nagu metslane
Arvestades kui palju Android TV seadmeid hetkel müüakse siis ei saa kuidagi aru, miks nad niimoodi endale jalga lasevad ja töötavat asja kohitsevad.
34 |
pois11
26.07.2021 14:27:11
apk faili saab alati USB pealt manuaalselt telekale peale paigaldada. Tasub menüüst järgi vaadata mis on hetkel toimiv versioon.
Kommentaarid: 103 loe/lisa |
100 |
miga
27.07.2021 15:32:10
Härrased teadjad. Palun soovitage HDMI 2.1 kaablit, mis vastaks kõikidele tänastele über speccidele ja oleks ülesehituselt SLIM ehk kaabli jalajälg oleks peenike. Midagi ikka ju liigub, mille poole vaadata ?
alpha
29.07.2021 11:27:05
pois11 kirjutas: |
apk faili saab alati USB pealt manuaalselt telekale peale paigaldada. Tasub menüüst järgi vaadata mis on hetkel toimiv versioon. |
ei saanud hakkama sellega
