Kui vana on sinu igapäevaselt enimkasutatav teler? |
Alla 1 aasta |
11% |
[ 42 ] |
1-3 aastat |
35% |
[ 131 ] |
4-6 aastat |
24% |
[ 92 ] |
7-10 aastat |
16% |
[ 60 ] |
11-13 aastat |
6% |
[ 26 ] |
14-16 aastat |
3% |
[ 14 ] |
17-20 aastat |
1% |
[ 4 ] |
Üle 20 aasta |
1% |
[ 5 ] |
hääli kokku : 374 |
sõnum |
16.05.2019 10:45:43
Lg tuleb ka MicroLediga välja....aga üldiselt selleni läheb veel aega.
Samsa pr ragistab kõvasti. Telerite osakonnas ei ole neil elu üldse nii lilleline
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
Jann1
16.05.2019 10:47:11
Lg on läinud juba ka seda teed, et burnin paneele ka ei vahetata välja. Hea lihtne, öeldakse, et tee pixel refresh ja kogumoos...
Kommentaarid: 143 loe/lisa |
127 |
16.05.2019 10:53:40
Jann1 kirjutas: |
Lg on läinud juba ka seda teed, et burnin paneele ka ei vahetata välja. Hea lihtne, öeldakse, et tee pixel refresh ja kogumoos... |
tehniliselt võttes, kui pixel refresh probleemi lahendab, siis ei ole see burn-in vaid image retention.
said mingi mõttetu tagasiside garantiist? kes sellega tegeleb eestis üldse või kelle kaudu su garantiicase käib?
_________________ - londiste
Kommentaarid: 237 loe/lisa |
212 |
Jann1
16.05.2019 11:00:39
Speleta Oü. Nemad Ei saa viga kätte, et üldse tekiks midagi ekraanile. Isegi ei viitsi end närvi ajada. Kui vaja põletan pildi sisse ja siis peavad ära vahetama... pole kusagil kirjas, et seisvat pilti ei tohi ekraanil olla.
127 |
486
16.05.2019 11:09:46
See LG C8-l on suured probleemid tumehallide toonidega. Lihtsalt m6nel vähem m6nel rohkem. Ühenda arvutiga tee photoshopiga tume hall pilt ja vaata telkult. Igasugu plekke täis. T6siselt praak toode sellepärast see nii alla hinnatigi.
_________________ zero |
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
NATAS999
16.05.2019 11:21:19
kas need 300 eurised 43" 4k uhd hdr telekad on sama hädased, nagu see lg et põletavad pildi sisse ja on laigulised?
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
16.05.2019 11:27:41
486 kirjutas: |
See LG C8-l on suured probleemid tumehallide toonidega. Lihtsalt m6nel vähem m6nel rohkem. Ühenda arvutiga tee photoshopiga tume hall pilt ja vaata telkult. Igasugu plekke täis. T6siselt praak toode sellepärast see nii alla hinnatigi. |
Mull õnneks pea olematu see. Suuremas pildis on iga aastaga "loterii" väiksemaks läinud.
pots4t4j4
16.05.2019 11:55:34
486 kirjutas: |
jakah hirmsad probleemid, telerit ei kõlba kasutada, mis teed vahid halli tausta hommikust õhtuni?
Kommentaarid: 486 loe/lisa |
394 |
486
16.05.2019 12:31:37
pots4t4j4 kirjutas: |
486 kirjutas: |
jakah hirmsad probleemid, telerit ei kõlba kasutada, mis teed vahid halli tausta hommikust õhtuni? |
Filmid/mängud kus pimedamates tseenides on neid laike nähe. Saad aru deb...?
39 |
lauri23
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
Jann1
16.05.2019 12:51:00
486 kirjutas: |
Kaadrivahetusel on üks ekraani nurk valge teine mitte siis hakkab jäirima. Hall asi pildil laiguline on ka väga kole vaadata. Ei osta tipp toodet selleks, et näha kui sitt see tegelt on. Vaid selleks, et seda nautida ja kasutada.
127 |
Zonerman
16.05.2019 15:54:22
jeesus188 kirjutas: |
londiste kirjutas: |
Zonerman kirjutas: |
Pixel refreshi soovitatakse teha aastas max paar korda käsitsi. Rohkem ei peaks tegema, muidu on mingi muu teema telekaga. |
telekas teeb seda automaatselt. isegi mu iidvana oled telekas teeb seda põhimõtteliselt igal väljalülitamisel. |
Iga 4h tagant teeb ehk siis üldiselt iga väljalülitamise järel |
See mis automaatselt teeb on kiire refresh. Mina räägin manuaalsest aga see selleks. Seda ei peaks käsitsi tegema kui ei ole probleeme.
The hour long refresh that can be done manually (or runs automatically every 2000 hours), recalibrate’s the brightness of your panel back to its optimum by measuring voltages and effectively “burning down” ones that are unusually high, to get an even field across the panel
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
62 |
16.05.2019 15:56:07
The hour long refresh that can be done manually (or runs automatically every 2000 hours), recalibrate’s the brightness of your panel back to its optimum by measuring voltages and effectively “burning down” ones that are unusually high, to get an even field across the panel |
212 |
16.05.2019 16:10:10
Seda ka tegin korra kui ise ütles, et aeg teha...st tegi ise peale lülitust
Sants
Kommentaarid: 221 loe/lisa |
192 |
maty
Kommentaarid: 73 loe/lisa |
63 |
Sants
192 |
NATAS999
16.05.2019 21:06:30
ise sihin hetkel 43DP600. selle kohta nagu selline info, et ei pidada nagu kodi ega netflixi olema :\
väidetavalt pidi olema mingi smart tv.3 süsteem seal peal mis jookseb html5 otsas.
39 |
pots4t4j4
16.05.2019 21:17:49
55DP660 on ju edge lit ja TCL 55R617 FALD,no? Kunagi sai endale ka seda 55R617 vaadatud aga selgus, et EU seda keegi ei paku.
394 |
Sants
192 |
kriimsilm
17.05.2019 08:37:03
Oled-i ebaühtlase halli osas - kas teoorias võiks töötada see, et teha pilt sellest hallist, invertida see ning lasta sellel sisse põleda? Või kasutades arvutit pildiallikana, teha selle halli pildi põhjal pikslitäpsusene videofilter.
viimati muutis kriimsilm 17.05.2019 17:12:08, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
NATAS999
17.05.2019 14:11:47
kriimsilm kirjutas: |
Olendi ebaühtlase halli osas - kas teoorias võiks töötada see, et teha pilt sellest hallist, invertida see ning lasta sellel sisse põleda? Või kasutades arvutit pildiallikana, teha selle halli pildi põhjal pikslitäpsusene videofilter. |
mõtled, et teed ekraanist foto ja lased negatiivi telekasse? siuke asi nüüd küll ei toimi. nii täpselt sa ei saa elusees värve paika. siis tuleb mängu kaamera projitseeritud pildi moonutused geomeetrias ja isegi kui mingi ime läbi saad need paika, siis ei pruugi sa läbi pildipasandusprogrammide ikkagi õiget pilti ette saada.
39 |
kriimsilm
17.05.2019 17:29:24
Ega ei mõelnudki piksleid täiuslikult ühtlaseks saada. Pigem ebaühtlust mingil määral vähendada. Eeldasin, et probleemiks on ainult heledus, s.t. värvid ei ole teemaks ja pilt oleks halltoonides. Värvide puhul peaks RGB eraldi üles võtma ja kaamerast kasutaks ainult heleduse infot.
12 |
-parun-
25.05.2019 00:34:11
Te võtate nende "sissepõlemise" juttudega mul OLED-i ostmise isu ära. Päris tõsiselt. Näib et pole mu IPS-paneeliga teleril veel häda midagi, isegi must tundub täiuslik
_________________ There are 10 types of people, those who understand binary and those who don't. |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
25.05.2019 00:41:51
Mis sissepõlemisest siin räägitakse
Korter/maja läheb põlema ja OLED telekas põleb sisse?
