w00x7
25.02.2017 22:02:37
Arvutiga probleem |
Sai arvutile uus prose ja värske windows peale pandud.
Mure selline, et panin CS GO peale ja peale 2min mängimist viskas mängu kinni ja enam uuesti avada ei lase (arvuti ei jooksnud kokku ega midagi, lihtsalt viskas mängu kinni).
Uuesti avada ei lasknud enam. Lasin siis mängu maha ja panin uuesti peale, ikka ei lase avada. Nii, lasin mängu maha ja seekord ka Steami. Kõik uuesti installides sain jälle ~2min mängida ja viskas mängu kinni. Installisin Rust´i ja sellega täpselt sama lugu. On mingeid mõtteid?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Leinö
25.02.2017 22:50:20
| multicore rendering "on" tekitas cs-s varem sellist pulli.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
w00x7
27.02.2017 21:58:48
Võtsin maha, ikka sama jama.
Edit:
Nii, leidsin väliselt kettalt mingi euro truck simulatori. Seda mängisin pool tundi ja kõik OK. Järelikult ikkagi Steami kala?
Niisiis lasin värske windowsi peale koos update´ide ja driveritega. Uuesti steam ja csgo peale ja ikka sama jama Müstika
Temperatuurid on korras.
Kui mängu kinni lööb, siis ei löö mingit teadet, et this program has stopped working vms.
Task manageri all ei näita ka et mäng töötaks.
Mõtteid?
10 |
tiirP
28.02.2017 00:34:10
Sa ära väga detailidesse lasku, mõni võibolla aitabki.
Sinu hetkekirjelduse alusel saame vaid tõdeda fakti, et miskit on mäda kuskil.
107 |
28.02.2017 00:37:03
mingi antiviirus?
_________________ - londiste
217 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
28.02.2017 00:46:00
Minu mõte sai otsa kui task manger-is mäng ei tööta.
Aga uuri seda.
https://support.steampowered.com/kb_article.php?ref=7169-TIAV-5361
või sunni steam ja mäng administraatorina tööle.
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
28.02.2017 09:14:46
| w00x7 kirjutas: |
Edit:
Mõtteid? |
Vaata kas windows kasutab default audio sätteid. Mõned mängud ei söö väga kõrgeid audosätteid. Peaks olema 16bit, 44100Hz (CD Quality)
Lisaks proovi mängu windowed mode-s ja borderless fullscreenis (kui mäng toetab seda) või väga madala resoga.
Kasutad Razeri softi? Pane see prooviks kinni. Lugesin, et võib ollla ühilduvusprobeem CSGO ja Razeri softi vahel.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Aeron
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
tiirP
28.02.2017 11:30:12
Küsimused, mis vajaksid vastamist
Milline Win?
Millised programmid installitakse kohe peale värsket OP sys'i ning samas enne mängu proovimist?
Milline tõrje?
Milline GPU ning milliste driveritega?
Kas on proovitud ka vanemaid drivereid (paar 2-3 versiooni vanemaid)?
Mis küpsisega on tegu (CPU)?
107 |
28.02.2017 19:14:00
| Cofy kirjutas: |
Milline Win?
Milline tõrje?
Win7 x64
w00x7 vastab
w00x7 vastab
R9 280X uusimatega
w00x7 vastab
i7-3770K @ Gigabyte Z77X-D3H. 2x4GB DDR3
w00x7
28.02.2017 20:01:59
| Tomorrow kirjutas: |
Kasutad Razeri softi? Pane see prooviks kinni. Lugesin, et võib ollla ühilduvusprobeem CSGO ja Razeri softi vahel. |
Audio sätted panin selle cd quality peale, ei aidanud.
Proovisin nii windowed kui ka madala resoga, ei aidanud.
Razeri softi peal hetkel ei ole.
| Cofy kirjutas: |
Milline Win?
Milline tõrje?
Win7 x64
w00x7 vastab
w00x7 vastab
R9 280X uusimatega
w00x7 vastab
i7-3770K @ Gigabyte Z77X-D3H. 2x4GB DDR3 |
Kõik driverid, windowsi uuendused, chrome, cpu-z, cpuid, steam (kohe ka csgo), winrar ja hetkel vist rohkem polegi.
Viirusetõrjet ei ole.
Proovisin amd 17.1.2 (kõige uuem on 17.2.1) peaks veel vanemat proovima?
Googeldades leidsin, et sellist trikki võivad ka rikkis mälud teha. Proovisin erinevates slottides ja ühekaupa, ei midagi.
Lisaks kirjutati et võib proovida mälude kiirus 1600 pealt 1333 peale alandada. Eks ma järgmiseks seda ilmselt proovingi.
10 |
tiirP
107 |
tiirP
107 |
w00x7
01.03.2017 19:31:13
Enne oli "küpsiseks" i5 3470, ostsin i7 3770k. Sain kasutajaga Tomorrow kokkuleppele, et vahetab protsessori ära, installib värske win7(lisaks värskeimad driverid jne) ja ka klokib ära.
Enne arvuti üle andmist tegin kettad tühjaks ja lasin värske win7 peale. Tegin kõik windowsi update´id ära ja lasin kõik driverid peale (täpselt samad mis enne peal olid). Lisaks installisin ka steami koos csgo-ga. Ja siis tegigi seda nalja esimest korda.
Kuna järgmine päev pidin nagunii arvuti üle andma siis ei pööranud sellele erilist tähelepanu.
Sain arvuti kätte, siis koheselt installisin steami koos csgo ja rust´iga. Hakkas sama pulli tegema mõlema mänguga, isegi nii hull oli et enam ei lasknud mänge avadagi.
Panin ise uuesti värske win7 peale (update, uusimad driverid jne). Seekord oli ainuke vahe selles, et mänge laseb uuesti avada.
Olen nüüd proovinud kolme erinevat videokaardi driverit (ka 16.10.1) ikka sama jama.
Mängu lööb kinni vahest üsna kohe peale käivitamist, vahest laseb 2-5min mängida. Ei paista olevat vahet kas reaalselt mängida või nö introt vahtida.
Seda -novid launch optioni ja windows management instrumentationi proovisin, ikka kõik sama.
Mälude kiiruse alandamist pole veel proovinud.
10 |
01.03.2017 19:44:37
mida tähendab ei lase mänge avada?
üldse ei tee midagi? läheb korraks käima? viskab veateateid?
nagu probleemide otsimise ja oc-ga ikka, nii prose kui mälu seaded stocki tagasi ja vaata kas siis ka sama pulli teeb?
temperatuurid ja muu taoline on korras? mingid harilikud koormustestid elab üle, prime95/furmark?
217 |
01.03.2017 19:52:47
Event vieweris ei ole mingit märget peale seda, kui mängu kinni viskab?
Ma laseks igaks juhuks memtestil ka ühe öö möllata, mine tea...
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
libe
kvaliteetne mees
01.03.2017 19:53:55
ma prooviks windows 10ga
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
w00x7
01.03.2017 22:03:10
Ei lase avada tähendas seda, et justkui avas aga kohe lõi mängu kinni.
Ülevalpool ka kirjutasin, et veateateid ei löö.
Nagu ma ka eelnevas postituses kirjutasin siis eelmise protsessoriga juba algas see pull.
Temperatuurid korras, koormustestid läbib edukalt.
Proovin seda memtesti. Ja event viewerit vaatan kui arvuti taha saan.
Ka win 10 proovimise mõte on peast läbi käinud.
Edit:
Ei teagi kas see on nüüd hea või halb, aga viimasel katsetusel viskas blue screeni ja tegi restarti.
Vaatasin event logi ja viskas mõne vea.
10 |
sukelduja
01.03.2017 22:51:07
| Nende veateadetega pakuks esimesena, et emaplaadi BIOS tuleks üle kontrollida, kas see ikka toetab vastavat protsessorit. Kas Hyperthreading on lubatud? Kui jah, siis keeraks prooviks kinni.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
02.03.2017 01:04:56
| londiste kirjutas: |
| temperatuurid ja muu taoline on korras? mingid harilikud koormustestid elab üle, prime95/furmark? |
Läbis tund aega aida64 stresstesti OC sätetel + kaks mängu mida ma proovisin töötasid kenasti (Far Cry Primal ja Rise of the Tomb Raider). Tempid normis. w00x7 testis ka Prime95-ga.
| sukelduja kirjutas: |
| Nende veateadetega pakuks esimesena, et emaplaadi BIOS tuleks üle kontrollida, kas see ikka toetab vastavat protsessorit. Kas Hyperthreading on lubatud? Kui jah, siis keeraks prooviks kinni. |
Uusim BIOS peal mis sellele plaadile saadaval on. Ivy Bridge toetus on kindlasti olemas. HT on sees. Eks w00x7 proovib BIOS-st selle ajutiselt välja lülida.
Kui viskab bluescreeni, siis DUMP faili võib üles laadida @ http://www.osronline.com/page.cfm?name=analyze
EDIT: Kuna kisub OT-ks, siis äkki aeg eraldi teema teha sellele probleemile?
tiirP
02.03.2017 01:22:27
| w00x7 kirjutas: |
Kuna pole varem "SELECT*FROM" väitega kokku puutunud ning tekkis huvi selle vastu leidsin "sarnaste" sümptomite kirjelduse antud lingilt.
Mis seda põhjustab ja kas pakutud rohi ka loogiline tundub hetkel analüüsida ei jõudnud. Võibolla aitab see edasi, või hoopis sogab vett.
I receive the following message when I boot Windows 7
Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.
All the posts about this error refer to Vista and don`t seem to apply. When I try to start an application that wants online access, event viewer shows the process has started, but the application does not start nor does it appear in the event viewer application screen. If I run IE before I try any other program it works fine. If I start IE after starting one of the programs experiencing the problem, it won;t connect to my ISP or anything else. Thanks for any help. |
https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/all/windows-7-error-0x80041003-events-cannot-be/fc8f5ff7-4517-4d83-a418-6bfba59751fe
londiste pakutud vaikesätete taastamine ning uuesti paika sättimine vastavalt spekkidele on muidugi kohustulik vara peale peamise raua vahetust
107 |
w00x7
02.03.2017 09:46:13
Hypterthreadingu proovin õhtul välja lülitada.
memtestil lasin pea 10h joosta, mingeid vigu ei näidanud. Imelik oli see, et ta oleks pidanud mälupulgale mingid tulemused salvestama, aga seda ta ei teinud.
Kusjuures see läks täiesti meelest, et Tomorrow proovis Far Cryd ja Tomb Riderit. Kuigi sa vist nende mängimiseks pistsid oma 1080 sisse?
Proovin ka õhtul
10 |
w00x7
02.03.2017 22:08:25
Hyperthreadingu maha võtmine võtmine ei aidanud.
Command Promptis Workaround.vbs failiga oli mingi kala. Polnud eriti aega mässata ka sellega, homme proovin veel.
Lisaks Event Viewerisse tekkis uus error.
viimati muutis w00x7 02.03.2017 22:34:42, muudetud 1 kord |
10 |
02.03.2017 22:18:01
Kiire küss aga toimus kasti niiöelda transport ka punktist A punkti B nagu aru saan? Kaablid ja asjad korralikult kinni või genereeritakse mõne poollahtise kaabli tõttu koormuse all erroreid ja bsode?
Ma huvipärast annaks veel CPU-le ja GPUle eraldi koormust. Aida64 peaks vist saama seda teha eraldi Vaataks kas emma kumma puhul paneb miski pange
tiirP
107 |
Leinö
04.03.2017 02:34:45
| w00x7, HRTF maas cs-go´s? mis launchoptionites on?
33 |
