geotrac
25.02.2017 20:35:46
Ressiiveri sub out. |
| Tere foorumi rahvas.Sai omale soetatud kasutatud Denon AVR-1911 ressiiver.Muidu kenasti korras pill aga mure subwooferi väljundiga.Nimelt tuleb sub outist välja väga madal signaal,aktiiv passikõlaril on volume põhjas ja siis on vaevu teda kuulda.Loomulikult kõik settingud ja kaablid üle kontrollitud,lisaks sõbral sama ressiiver kus ka subwoofer rüle kontrollitud.Viga jääb ressiiverisse.Samas muutes channel leveleid ja volüümi on väikseid muutusi aru saada küll.Oskavad targamad nõustada kas väga tõsine viga ning remonti viimine omab üldse mõtet.Ja kuhu olek mõttekas antud murega pöörduda.Ette tänades.
25.02.2017 20:43:39
Millega sa seda testid? kui sinna signaali ei tule, siis ei saagi see väga kõvasti paukuma hakata.
Mul ka 1911 ja töötab normaalselt. Isegi suht vaikseks on keeratud, sest filmides läheb jube mürgel lahti
Lõikesagedusi oled näppinud?
ccplazza
25.02.2017 20:44:00
| Kui mikrofoniga Audyssey kalibratsiooni teed, siis mis leveli/detsibellid Audyssey määrab subwooferi kanalile?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
59 |
Wiltz
25.02.2017 21:10:20
kõiksugu audiseid nulli, ressile täisreset vast ka, kui on see variant olemas. see oleks esimene asi, mida prooviks.
siis võtad manuali ette ja loed sealt kuidas see sub out õigesti seadistada tuleb ja kui see on selgeks tehtud, vot siis proovid uuesti.
tõenäoliselt on mingi säte keeratad lihtsalt selliseks, et sa sealt eriti midagi kätte ei saa. seal on ju võimalik näppida päris palju asju, levelit, lõiget. siis veel seda, mis kraami sinna väljundisse üldse suunatakse. mõne reziimi puhul ei suunata üldse midagi jne. ja nagu juba öeldi, eks oleneb ka sellest, mida üldse sisendsignaalina kasutad. kui tahad korralikult testida, võta mingi signal generator arvutis ette, saada arvutist näiteks digisignaali ressi ja pane ress ütleme 2channel stereo mode'i (mitte pure direct!). sub lülita settingutest sisse ja igaks petteks lõikesagedus kõige kõrgem, mis menüüst valida annab. ahjaa ning esikõlarid lõlita välja (peaks olema speaker selector: A, B, A+B, off). valid sealt off
9 :: |
226 |
geotrac
25.02.2017 21:32:03
| On näpitud lõikesagedusi igate-pidi ja ka kalibreeringut korduvalt tehtud,test signaali kuuleb ainult praktiliselt kõrv vastu kõlarit.Sõbral sama ressiiver ja üks ühele seaded kopeeritud.Tehtud ka tehase settingud.Signaaliks ikka DTS formaadis plaat.Testsignaaliga subwoofer lülitub küll sisse uneresiimist aga testsignaali kuulda ei ole ja settingutest peale seadistamis on subwooferi näit none.Kui panna sub level pluss 12 siis on kõvemal helitugevusel näha vaikset vibra membraanil ja kõrva ligidale pannes on kuulda et vaikselt mängib.Juhtmed korduvalt vahetatud.Sõbra samasuguse ressiveri taga lausa plärin ja mürin.Tehtud nii enda kui sõbra ressiiverile reset ja vaikimisi tehase seadetes pandud heli cd plaadilt plus subOn ja Main.Sõbra oma mürtsub,minu omal kõrval olles praktiliselt ei kuulegi.
olavsu1
külaline
25.02.2017 22:23:23
mis supakas see selline on?
ega ei ole subwoofril HIGH sisend kasutusel? osadel subwoofritel võib selline sisend olla võimendatud signaali jaoks.
üks asi. stereohelis ei ole suppari jaoks signaali. proovi mõne dvd videoga.
geotrac
25.02.2017 22:36:56
| Kuna praegu tehnikast kaugemal siis supaka margi jään võlgu,mingi odavama otsa oma.Sinend on küll kindlasti low L ja R olemas.Stereos jah ei olegi supaka heli juurde vaja aga püüdes vaadata Takso DTS plaati siis ikkagi supakas praktiliselt olematu,ühendades sõbra täpselt sama ressiivel oma kõlarite ja supaka taha on kõik ok.Supakas vist mingi leedu toodang Vidoe või midagi sarnast.
ccplazza
25.02.2017 22:41:18
Kui pärast Audyssey seadistust on subwoofer none, kõik on õigesti ühendatud ja sõbra resiivriga supakas töötab, siis võib tõesti ressiivris mingi kala olla.
Üks võimalus on, et subwooferi pre-out volt on liiga madal, ei suuda piisavat signaali supaka võimule saata. Kunagi lugesin selle kohta natuke,
ei ole antud teemas küll pädev, kuid kui soovid seda mõõta, siis võid siit lähemalt uurida.
Nõrgemad pre-outid pidavat umbes 0.7V andma, ma arvan et kui sul kõvasti alla selle, siis on sub out vigane. (Minu juttu ei tasu täis tõena ka võtta, lihtsalt edastan infot mida kunagi lugesin)
59 |
geotrac
25.02.2017 22:47:57
| Igatahes suured tänud Sulle ccplazza.Võtan kindlasti uurin seda asja ja kui vähegi leian kus seda väljundi pinget testida siis seda lasen ka teha.Lisaksin juurde et minu ressiiveri taga supaka heli põhjas,sõbra oma taga ühe kolmandiku peal ja mängib tunduvalt kõvemini.
25.02.2017 22:58:47
Nagu mainisin, mul sama mudel ja kõik funkab....nii et kontrolli asja üle ......kui garantiiline isend, siis võid sinna saata (kuigi suht vana mudel , vaevalt et garantiid on)
geotrac
25.02.2017 23:05:39
| Kahjuks ei ole garantiid,ostetud kasutatuna.Aga tuleb lasta asi ära testida.
Wiltz
26.02.2017 04:51:59
ilmselt on väljund siis vigane kui kõik täpselt identselt tehes identse masina järel töötab nii nagu peab.
tundub, et subout eelvõim on siis läbi või elektrooniline pool ei saada sinna signaali lihtsalt üldse. ära mõõta oleks vast kõige kindlam, remontida...njaa. kui just ei ole mingi väga lihtne viga siis kahtlen isegi kas on mõtet jamada. lihtsam võib olla hankida sub millel on high in ja lihtsalt kasutada seda ning full range esikõlarite väljundist võtta subi sisend.
muide, kas sul ressil pre-oudid on kõigile kanalitele või ainult sub? kui on kõik siis proovi, kas teised töötavad ehk ühenda sub mõnda neist
9 :: |
226 |
geotrac
26.02.2017 18:34:32
Aitäh vastamast.Sellel ressiiveril rohkem pre oute ei ole.Ise loodan et kui tal sub väljundist ikkagi signaal välja tuleb mis on kül ,50-70% nõrgem siis asi vast remonditav veel.Oskavad targamad soovitada pädevat remondikohta kuhu selle murega pöörduda.
Võtsin nüüd kodustes tingimustes selle sub outi väljundpine mõõtmise ette.USB mälupulgalt andsin sisse signaali 60 Hz,ressiiveril kõik tämbrid ja efektid offi peale,sagedusfiltrid 250 Hz ja front kõlarid Small.Helidugevus 0dB ja tulemuseks sain sub outi väljundpinge 0,3V.
ccplazza
27.02.2017 02:55:12
Mõõtsin enda Denon 1912 ka puhtalt huvi pärast ära, nii et suurt erinevust ei tohiks pingetes olla 1911 mudeliga võrreldes.
Tulemuseks sain 2.0V-2.4V. Selle põhjal tundub küll, et sinu sub out on katki.
59 |
Wiltz
27.02.2017 05:29:59
võib ka mingi stuck seadistuse jama olla, a'la filter on jäänud "kinni" madalaima lõike peale ja/või on sub out level miskipärast kuskile miinusesse lukustunud. igaljuhul on see suht selgelt vigane tõesti.
kas see on see ress, mida mingi kasutatud võimendite pood hiljuti müüs?
9 :: |
226 |
geotrac
02.03.2017 10:34:44
Antud ressiiver on käest ostetud.Enda omal mõõtsin pinget 0dB juures, kui oleks häält kõvemaks veel keeranud oleks näit pisut muutunud veel aga nii oli jah 0,3-0,32V helidugevusel 0dB.
Nii käis siis antud seade remondis ja selgus et oligi mingi kondensaator ära väsinud.Nüüd ressiiver korras ja toimib identselt sõbra täpselt sama mudeliga.Mõõtsin ka huvi pärast sub outi pinge ära,nii minu oma kui sõbra omal ühte moodi umbes 2V.Tänan kõiki foorumi kaaslasi kes nõuga abiks olid.
Wiltz
02.03.2017 20:34:54
joppas, et hea lihtne viga oli mis aasta ress oli muidu?
9 :: |
226 |
geotrac
02.03.2017 22:03:15
| Täpselt ei tea aga vist 2011 aasta mudel.
Wiltz
02.03.2017 22:06:34
siis see ilmselt naturaalne surm ei olnud kondekal, kui just mingi tõsine praaktükk ei sattunud plaadile
9 :: |
226 |
