uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  hp compaq dc7900 kummaline käitumine bootimisel (biosist asjad ununevad) märgi kõik teemad loetuks
Markspoiss
sõnum 21.02.2017 20:42:36 hp compaq dc7900 kummaline käitumine bootimisel (biosist asjad ununevad) vasta tsitaadiga
Nimelt siis selline asi, et pill unustab lampi biosist asjad ära vms või noh ajab selga default biossi uuesti ja hakkab mälu testima ning siis kukub karjuma:
162-System Options Not Set
Configuration incorrect.
RTC (real-time clock) battery may need to be replaced.
Run Computer Setup and check the configuration in Advanced > Onboard Devices.
Reset the date and time under Control Panel. If the problem persists, replace the RTC battery. See the Hardware Reference Guide for instructions on installing a new battery, or contact an authorized dealer or reseller for RTC battery replacement.
Olen seda batakat ka vahetand 3x vist juba ja kõik batakad on täis. Ei saa mina aru mis kurat sellel hakkas ja täiesti lampi icon_sad.gif
Vahel töötab mõnda aega peale seadistamist ilusti isegi kui tõmban toite juhtme tagant. Samas on nii et lükkad pilli välja või teed restardi on kohe sama bläkk tagasi.
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 16
sõnum 22.02.2017 00:42:12 vasta tsitaadiga
Patarei ahelas on katkestus, siis teeb kindlasti sellist trikki.
- Külmjoode näiteks.
- Patarei puhul aga tõenäolisem, et pesa klemmid on oksüdeerunud (palja näpuga puudutatud näiteks kas otse klemme või patareid enne pessa pistmist)
Sellel SFF korpusega masinal vist oli päris korralik pesa CR2032 jaoks. Klemmid vaataks kõigepealt üle.
Kui need on ilusad ja puhtad, siis võtaks plate korpusest välja ja kontrolliks plate tagaküljelt pesa jooted üle.
Markspoiss
sõnum 05.03.2017 22:31:10 vasta tsitaadiga
hmmm kohe keeran selle maha pealt aga kummaline on see, et see unustab siis ka kui resa teha lihtsalt. toidet nagu tagant ei tõmba.
või mäletan ma valesti et biosis ununevad asjad ainult kui bataks kutu ja toite eemaldad mitte reset? :/
sellit mammit vist kellelgi siin pakkuda ka pole kui see kutu juhtub olema?
EDIT: lammutasin, vaatasin ja jootsin üle ka kontaktid veel aga ei muffigi sama jama. niigui reseti teed või toite kaotad hakkab kohe mälu lugema uuesti ja sama pull icon_sad.gif
sõnum 06.03.2017 14:15:54 vasta tsitaadiga
Tunnused viitavad ikkagi sellele, et patarei pealt CMOS toidet ei saa mingil põhjusel.
Kas sellel platel on Clear CMOS jumper ka? Kahe või kolme pin-iga? Kolmese variandi puhul käib patareitoide läbi kahe klemmi, mis normaalolekus on omavahel kokku ühendatud. Kui jumper on kadunud või ei anna ühendust, siis patareitoide puudub ja reseti puhul sõltub, kuidas reset platele mõjub - kas nagu toitekatkestus või mitte.
Markspoiss
sõnum 06.03.2017 17:17:09 vasta tsitaadiga
sellel on nupp clear cmos... veider on see et ta kohati teeb seda trikki ja kohati mitte :S
sõnum 07.03.2017 11:17:34 vasta tsitaadiga
Nupp katki järsku, annab suvalisel hetkel või püsivalt kontakti või siis annab miski nupu taga olevatele radadele lühist, nagu oleks nuppu vajutatud? Või on korpuses midagi selle nupu kohal, mingi kaablipundar - korpuse sulgemisel pigistab nuppu icon_biggrin.gif
Muidugi võib BIOS kiip ka katki olla üldse.
