Zorg
Batareimees
20.02.2017 20:11:57
Akupanga automaatne väljalülitus |
Elfa foorumist ei saanud abi. Äkki siinsetest teab mõnd Ok lahendust
link koos sealse teemaarendusega[url] http://www.elfafoorum.ee/threads/78779-Probleem-akupanga-ja-rattalambiga[/url]
Ostsin hiinast nii akupanga kui rattalambi. Probleem siis järgmine. Rattalamp põleb akupanga taga ainult natukest aega ning siis kustub. Kui ma lisan akupanga teise usb pistikusse telefoni siis kestab rattalamp niikaua kui soovin. Akupangal on veel taskulamp kah küljes. kui panen taskulambi põlema ja lükkan akupangale rattalambi külge siis pole samuti kustumist ette tulnud.
Minu talupoja mõistus ütleb et akupangal on automaatne väljalülitus peal ja rattalamp on üle varre kokku pandud.
Küsimus siis kuidas teha akupangale selgeks et lamp on järgi ehk kas on mingit lihtsat lahendust mille ma võiks torgata teise usb pistikusse selleks ajaks kui kasutan rattalampi. Akupangal on veel lisaks ka mikro usb?
Kas ma võin ühendada tavalise usb ja mikro usb omavahel? Lihtsalt kaabli panen akupanga usb august mikro usb auku. (Seda ma pole julgend proovida)
Jurakad ise sellised
https://www.aliexpress.com/item/2000...608.0.0.7qr3gT
https://www.aliexpress.com/item/USB-...608.0.0.L0mPC6
Tänud ette juba
_________________ Protsessorid mis mul juba olemas |
128 |
Sants
20.02.2017 20:14:34
Äkki on võimalik, et lamp kasutab liiga vähe voolu ja akupank läheb lihtsalt "sleepi" ära. Kusagilt on kõrva jäänud, et neil on mingi alampiir voolu osas.
edit: http://www.electronicsfaq.com/2014/10/replacing-current-sense-resistor-in.html
| ...if your project is low power and draws very little current, the power bank will auto turn off after a few seconds thinking that it isn't being used to charge gadget (because the current draw is very low) |
viimati muutis Sants 20.02.2017 20:17:26, muudetud 1 kord |
192 |
Zorg
Batareimees
128 |
KyBer
20.02.2017 23:19:55
Ali lingid ei avane kuid kõige lihtsam lahendus on ikkagi lisada tarbimist juurde.
Mul on selline akupank: link
ja sellel pannes 0,5A (valitav 0.5A 1.5A 2A vahel lülitiga) mul üks pisike laualamp töötab selle küljes ja ei lülita välja.
98 |
The_Boss
20.02.2017 23:34:37
Võibolla vaja data pinid lühistada vms?
Aga üks võimalik hack oleks praegune nupp asendada lülitiga (et ta jääks ON asendisse).
284 |
Zorg
Batareimees
21.02.2017 00:17:56
nuppu vahetada on keeruline kuna sama nupu alt on ka akupanga enda taskulamp. homme kui aega siis kisun lahti, data klemmide lyhistamist ei julge teha.
128 |
The_Boss
21.02.2017 01:07:20
Googeldasin ka natu ja tundub, et data pinidega seda ei lahenda.
Kaks võimalust.
1. Suurenda current sense pini väärtust (need on üldiselt väga madala väärtusega, vast pole raske leida)
2. Paari transistori, takisti ja ühe kondega saaks tekitada väikse USB "võtme", mis siis hoiab akupanka aktiivsena. Põhimõtteliselt sama, mis takisti 5v ja GND vahele panna aegajalt.
Täpsem info siin: https://www.dorkbotpdx.org/blog/paul/battery_pack_load
284 |
Zorg
Batareimees
21.02.2017 23:28:38
Sain oma akupanga ja rattalambi tööle kuna avastasin et lambil on kolm asendit ja rattalambi kõige võimsamasse asendisse pannes akupank pilti taskusse ei viska.
Akupangal on väike skeem ja mõlemi usb pesa juures on R050 smd takistid. oma suure jootekolviga oleksin seal pooled rajad läbi küpsetanud.
128 |
