uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  HTPC stiilis kõrge korpus vesijahutusega. märgi kõik teemad loetuks
Effective
sõnum 15.02.2017 17:14:54 HTPC stiilis kõrge korpus vesijahutusega. vasta tsitaadiga
Pikka juttu hetkel ei kirjuta. Tekkis siis selline korpuse idee.
Mis arvate. Konstruktiivne kriitika jms vägagi teretulnud.
CPU ja GPU on vesijahutitega. Kaablid jookseksid vaheseina alt, kus ventikaaugudki on.
Praegu sai tehtud alumiiniumi mõttega, aga kui see peaks liiga kalliks osutuma, siis tõenäoliselt vineerist.
Edit: Avastasin, et olen jalad valele poole pannud icon_biggrin.gif, need käivad siiski teisel pool. Mõõtmed on ~270x110x1150(mm)
Edit: Tagapaneel??? honeycomb mesh kahekorruseline. ei oska veel sellist asja korralikult modelleeridagi... Tirisin sketchupi paar päeva tagasi alles. dont judge.
viimati muutis Effective 16.02.2017 11:15:02, muudetud 4 korda
Sants
Sants
sõnum 15.02.2017 17:37:09 vasta tsitaadiga
Ehk nagu node 202 aga pikem jah icon_biggrin.gif Üks odav materjal millega võid proovida on pleksiklaas thumbs_up.gif
Lehtplastiku painutus, casemod, vesijahutus. Küsi julgelt!
Valmistan sleevitud ja tavalisi ATX kaableid!
Tehtud tööd -->> https://www.facebook.com/SantsCustomDesigns/ ja https://www.instagram.com/santscustoms/
Kommentaarid: 221 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 192
Effective
sõnum 15.02.2017 18:34:30 vasta tsitaadiga
jah, nagu hiigelnode 202 või siis node 2k2? tegelt sain inspiratsiooni Tenuis 2 nimelisest korpusest. Pleksiklaasist tuleks ikka suhteliselt kallis ning pleksiklaas pole nii tugev. Mul 6 looma toas. korpuse pleksile mõtlesin peegelkile peale panna, et natuke sleekim välimus oleks.
sõnum 16.02.2017 13:09:09 vasta tsitaadiga
on sul endal mingi võimalus metallitöö jaoks või kogemus tellimisega?
ma arvan, et komponentide valik/asetus tuleks paremini läbi mõelda. mõtted üsna läbisegi ja lühidalt:
- atx plate selliseks otstarbeks tundub overkill. üle 1 videokaardi lapikult paigutada on raske ja itx plated on nii hinna kui featureseti poolest täiesti piisavad.
- toite kohta sama mõte. täiesti korralikud sfx toited on täna saadaval 400+w juures ja mõistlikus hinnaklassis.
- miks mitu radikat, mitte üks? eeldan, et mõte on üks ringi mitte mitu sest võrdlemisi kompaktseks ajamisel peaks vähem pumpe-reservuaare positiivne olema.
- arvestades, et korpus on kitsas ja kõrge, oleks võib-olla hea raskemad komponendid (mis antud juhul peaks olema radikas, eriti push-pull konfiguratsioonis) alla paigutada.
- eelmise punktiga vastuolus, aga torni puhul võiks ühendused olla võimalikult all või siis juhtmete algused olla kuidagi peidetud.
- londiste
Effective
sõnum 16.02.2017 13:35:18 vasta tsitaadiga
Mul on lihtsalt komponendid olemas. Muidugi oleks itx lahendus parem, kuid pole leidnud sobivat veel.
Jupid: msi z77a gd55, 3770k, kraken x61, 4x phanteksi 140mm fani pluss 2 nzxti 140mm fani. 16gb(2*corsair vengeance), gtx 1070 ftw hybrid, mx300 ssd ja 2,5" mingi 1tb 7200rpm hdd, 2 corsairi 120mm sp fani, ja mingi ports erinevaid 120seid fane. Ehk vesijahutus on 2 aio näol. Kaablid lähevad aukudest läbi ja selle tagapaneeli vahele. Tagapaneel plaanis ääristada suure mulliga porolooniga vms. Kaaluasetuse üle ise ka mures ning jalga mōtlen ka, et peaks kuidagi toekama tegema.
sõnum 19.02.2017 16:49:35 vasta tsitaadiga
kuus venti?
Kommentaarid: 1151 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
Effective
sõnum 21.02.2017 00:46:16 vasta tsitaadiga
Kuna lehtmetallist tegemine osutuks liiga kalliks(kui lasta kellelgi teha), siis teen alu profiilidest raami hoopis. Joonisel on minu arvates lausa 7 venti. 4 tükki ühel radikal, 2 teisel radikal ja siis veel üks niisama. See on kui mitte arvestada PSU ja GPU vente. Plaanis on nad suhteliselt madalatel pööretel töötama panna, seega rohkem vente.
