praegune kellaaeg 17.11.2026 11:39:40
14.02.2017 17:18:45
7 nippi, kuidas nutisõltuvuse vähendamisega aega juurde võita |
Tehnoloogilistest vidinatest ja võimalustest loobumine aitab hämmastavalt palju rohkem saavutada. Kuigi palju räägitakse, et tehnoloogia aitab tootlikkust suurendada ja teatud juhtudel kiiremini edasi liikuda, raiskab nutitelefonis e-kirjade ja sotsiaalmeedia kasutamine suure osa keskmise inimese päevast. On palju lihtsaid viise, kuidas segajaid eemaldada, niimoodi produktiivsust parandada ja saavutada ka paremaid tulemusi.
Kustuta meiliäpp.
Esimese soovitusena ütleb väljaanne kustutada ära meiliäpp. Kui see pole võimalik, tasub selle kasutamisest loobuda. Nagu eelpool öeldud, on meilikasti vaatamine asendustegevus ning kümme korda tunnis pole kohe kindlasti vaja uudistada, kas mõni kiri on postkasti potsatanud. Seega võiks end harjutada kasutama e-kirjakasti üksnes süle- või lauaarvutis.
Loe edasi: http://www.ituudised.ee/uudised/2017/02/12/kuidas-vahendada-soltuvust-nutitelefonist
7 :: |
364 |
14.02.2017 19:15:52
| meilikasti vaatamine asendustegevus ning kümme korda tunnis pole kohe kindlasti vaja uudistada |
Selle jaoks karjub telefon ise, kui midagi uut on tekkinud sinna, mitte ei pea käsitsi vaatamas käima?
Kaks korda meiliprogrammist loobumist välja tuua seitsme punkti seas on muidugi asjalik.
Mis siis, kui tegu on töömeiliga?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
S.W.A.T.
14.02.2017 22:21:50
| Hea trikk on meili ja chatiprogrammide teavitused vait panna. Tegelikult ei ole vaja kõigele kohe vastata.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
eix666
14.02.2017 23:02:13
Soovitused võiks ju kokku võtta kui, "hangi omale vanakooli Nokia", ise-enesest polegi väga paha mõte, aku peab hästi, helistada saab, ainult ussimäng tuleb kuidagi uninstallida, et see segama ei hakkaks....
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
39 |
S.W.A.T.
14.02.2017 23:18:24
Mul tuttav panigi tarktelefoni sahtlisse ja ostis uue rumaltelefoni, sest ta mõistis, et ei suuda teavitusi kiikamata jätta.
Tarktelefoni mõistlik kasutamine ei ole tegelikult lihtne; vajab enesedistsipliini.
17 |
LKits
15.02.2017 08:29:19
| eix666 kirjutas: |
Soovitused võiks ju kokku võtta kui, "hangi omale vanakooli Nokia", ise-enesest polegi väga paha mõte, aku peab hästi, helistada saab, ainult ussimäng tuleb kuidagi uninstallida, et see segama ei hakkaks....  |
+1
Täpselt, milleks siis seda nutitelefoni üldse vaja, kui ära dumbida - võta siis juba dumbphone.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
entr0cks
15.02.2017 16:42:20
My 2 cents... viskasin sinna sama kommentaari.
Harjutada natuke enesekontrolli.
Kasuta meili äppi! Mobla karjub ise, kui midagi on. Hea on asju ajada, kui normaalselt kasutatakse kirju nagu SMS-e või mõne puhul FB messengeri.
Äratuskella puhul muretse kellaaja muutmise ja patarei pärast - ära kasuta enne magama minekut - kas tegevus muudab aju liiga aktiivseks või külm ekraani valgus - mõlemad takistavad uinumist.
Sotsiaalmeedia äppe annab suht maha kruttida - teavitused läbi äppi või OS'i (Android) välja lülitada. Kunagi oli probleem, et FB äpp lihtsalt sööb akut, enam ei tea, ei kasuta, Skype ja Twitteriga pole probleemi.
Mobla on töövahend, mõistlik on seda koosolekul vastavalt vajadusel kasutada, kuid mitte tegeleda kõrvaliste asjadega või liiga sisse süveneda - puhtalt ebaviisakas juba...
Veebilehe blokeerimine - võib-olla aitab enesekontrollile... ei tea, pole vaja.
2x meiliprogrammi keeld - enim vajalik asi minu puhul... Töövahend!
Viimase punkti osas, jah, kasutan Google Keep'i ja kalendrit vägagi tihti.
_________________ VULTR - proovimiseks krediiti - igasugu serveri/pilve teenuseid, üldiselt suhteliselt parem jõudlus |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
