sõnum  |
105 |
13.07.2020 11:14
| Kaugel see soomlaste tuumajaam on?
| Kommentaarid: 218 loe/lisa |
188 |
105 |
188 |
105 |
napoleon
Unknown virus
14.07.2020 18:55
Noh, puht objektiivselt võttes on 11 majapidamisega külake kindlasti madalama prioriteediga kui mõni suurem asula. Aga kuna paywall taha ei näe, siis ei tea millest seal pikemalt juttu oli.
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
47 |
14.07.2020 19:04
napoleon, ei miskit uut. Võike tuuleke,nagu laupäeval oli, lõhkus kõrgepingeliini. Teisipäeva õhtuks alles jõudsind remondimehed objekti vaatama.
Samal ajal aga sõitsid kohalikud kodu vahet üle maas vedeleva kõrgepingeliini, mis küll oli pingetu aga sa ju kunagi ei tea.
Riketesse helistamise peale ainult lubataksa ja lubatakse ja lubatakse.
Külake ja selle loomapidaja elavad oma elu elektrigeneraatori peal, kuna elekter on neil (juba 20 aastat tagasi amortiseerunud liinide) tõttu tihti ära.
_________________ Müüa kõlarid on |
105 |
walkman
14.07.2020 19:16
| Huvitav kumb odavam variant on, kas see et ühistu ostab elektrit ning jagab vastavalt kasutusele või see, et peab ise liituma.
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
74 |
napoleon
Unknown virus
14.07.2020 19:30
| walkman kirjutas: |
| Huvitav kumb odavam variant on, kas see et ühistu ostab elektrit ning jagab vastavalt kasutusele või see, et peab ise liituma. |
Ühistu võib NATUKE odavamalt saada. Aga mina eelistaks iga kell ise liituda. Seda põhjusel, et kui keegi ühistule võlgu jääb, siis keeratakse elekter sinul ka kinni kuigi oled kõik arved ühistule ilusti ära maksnud.
47 |
14.07.2020 19:32
Igale tarbijale ju müüakse eraldi liitumine versus üks liitumine ühistule.
Soodsam oleks ilmselt ühistul üks liitumine osta ja siis majasiseselt ise majandada. Muidugi, siis pole elektripakettide osas muud läbirääkimisvõimalust, mis ühistu koosolekul kokku lepitakse. Muidugi saab ühistu, kui suurem tarbija ehk paremaid hindu omale välja rääkida.
Üldiselt, ega seal midgi erilist vahet pole, ühistu maksab peaaervesti järgi ja arvestab ise majasisest tarbimist enda poolt paigaldatud arvestitega.
105 |
ref
14.07.2020 19:54
Ehk keegi teab vastata - AXMK 4G16 peaks olema piisav maakaabel liitumiskilbi (25A peakaitse) ja maja jaotuskilbi vahele (jah, maja poole eraldi kordusmaa jms)?
Standardist loen välja, et PEN juht peaks liitumiskilbist edasi olema minimaalselt 10mm vasel ja 16mm alumiiniumil...
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
Jerry
4K külmavana
14.07.2020 19:57
kui pikk vahemaa on liitumiskilbi ja jaotuskilbi vahel
_________________ iga roju, oma koju
olen rassist, ja mis siis? |
| Kommentaarid: 127 loe/lisa |
102 |
sogar
14.07.2020 20:03
Tuttaval selle tuulega läks vool ära...arvatavasti lõi traadid kokku...tuli brigaad pani voolu tagasi...pereema pani pesumasina taha põles läbi...
suutsid kuidagi väidetavalt 3 faasi 1 alla kokku saada...
Sugulane rääkis, et sigalad on suhteliselt kõrgel kohal järjekorras....vastasel juhul annab siga otsad
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
ref
14.07.2020 20:13
| Jerry kirjutas: |
kui pikk vahemaa on liitumiskilbi ja jaotuskilbi vahel  |
Koos kõigi käänude nurkade ja hoone seest vedamisega ca 18m. Arvad, et 16mm vähe, peaks AXMK 4G25 poole vaatama?
15 |
14.07.2020 20:43
Sõltuvalt paigaldusviisist talub too 16mm alumiinium 50A vähemalt, lisaks 18 meetrit pole mingi vahemaa antud kaablile, ehk et sobib sulle täiesti.
| sogar kirjutas: |
suutsid kuidagi väidetavalt 3 faasi 1 alla kokku saada... |
ära sa räägi
105 |
ref
14.07.2020 20:55
| jägaja kirjutas: |
| Sõltuvalt paigaldusviisist talub too 16mm alumiinium 50A vähemalt, lisaks 18 meetrit pole mingi vahemaa antud kaablile, ehk et sobib sulle täiesti. |
Läheb sellise 12m jagu maasse, kuigi vist otseselt kõri vaja pole siis see 12m kõri hind pole suur (hiljem võiks seeläbi elu lihtsam olla). Majas sees (kelder, jah, läbi keldriseina paneb eraldi toru) pinnapealselt, läbi betoonpõranda ja PVC torru või jääb pinna peale.
Ning jah, kunagi tuleb ka el. projekt, hetkel lihtsalt ei tea ise ka mida tahaks aga praegune kaabel (maja seinal, peale liitumispunkti) on pragunenud isolatsiooniga ja aastast 1956... Ning kuna mõõtjat tahaks nagunii majast välja, siis veab ühe kaabli postini.
15 |
Jerry
4K külmavana
14.07.2020 20:55
18m on jahh ainult väike jupp . Sobib 16mm2
kui vahemaa oleks juba ~50m, siis võib tekkida olukord, et lühisvoolu tekib vähe ja kaitse ei rakendu kaabli rikke korral. Siis peaks juba 25mm2 poole kaema
102 |
Jerry
4K külmavana
14.07.2020 20:59
maa sees kaabel kindlasti kõri sisse.
mul sõbral on hetkel olukord, et üks faas kadunud. Paigaldaja on kõri pealt kokku hoidnud ja nüüd on maa sees kaabel viga saanud.
Vahemaa on 45m nii, et otsimist on. Kaevab tükati lahti ja mõõdab, et kuskohas võib vigastus olla
102 |
elukaz
14.07.2020 21:35
Pane ikka nii jäme kui raatsid, alu maakaabel ei maksa suurt midagi. Jämedamaga saad mehaanilist tugevust kah.
Otsimiseks vool sisse ja pikendusega koro kaasa, ja mõõdad maa pinget. Lühikeste sammudega
124 |
105 |
elukaz
15.07.2020 00:33
Maas peaks kaabel 50-100 aastat vastu pidama, 16mm2 näeb ses suhtes niru välja, eriti kui palju vingerdab kus iga jõnks on võimalik vigastuse koht, külmakegitused labidamehed misiganes. Omale teed siis paneks 35-50mm2, üle selle läheb ebamugavaks.
Kõri võib 2tk üksteise sisse panna siis saab suht pohhuilt kaevata.
124 |
SSD
15.07.2020 00:37
| Õhukaabel on hea, kohe näed kust katki on!
| Kommentaarid: 297 loe/lisa |
253 |
rex
15.07.2020 01:24
| Jep, pärast kõvemat pikset näed ka kenasti ära, millised seadmed on mustaks tõmbunud...
| Kommentaarid: 213 loe/lisa |
197 |
p2ep
15.07.2020 06:07
| sogar kirjutas: |
Pigem vilets null(i ühendus)
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
630
15.07.2020 06:56
| sogar kirjutas: |
Sugulane rääkis, et sigalad on suhteliselt kõrgel kohal järjekorras....vastasel juhul annab siga otsad |
Et siis korra lõi tuulega traadid kokku ja alajaamas kaitsme välja. Siis tuli kuri elektrifirma ja ühendas kõik kolm traati 3f lühisesse, et näkku panna.
Alles seejärel lülitas AJs uuesti sisse. Kusjuures, see 3f lühis enam AJ kaitset ei rakendanud, vaid ..põletas pesumasina läbi? Jah, tundub usutav.
Viga otsi (katkenud) nullist.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
