uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  CPU ventilaator aina aeglustub märgi kõik teemad loetuks
VaikeHobun
sõnum 21.04.2017 16:34:36 CPU ventilaator aina aeglustub vasta tsitaadiga
Tere!
Mõned päevad on olnud selline probleem, et CPU temperatuur tõuseb u. 85c juurde ning arvuti lülitub välja.
Panin BIOS'ist oma Hyper 212 Evo vendi manuaalselt 100% peale, kuid probleem ikka ei kao. Olen proovinud ka emaplaadil tõsta CPU FAN pordist SYSFAN porti - tulemusteta.
Nimelt kui arvuti sisse lülitada, on temperatuur normis, 25-35 kraadi ja umbes 1100 RPM. Umbes 20 minuti möödudes hakkavad cooleri vendi RPM'id tunduvalt langema, 800.. 700.. 600.. 400.. ning umbes 350 peal läheb üldse nulli, kuigi vent peaks 100% peal olema. Arvuti lahti tehes on näha, et päris seisma pole jäänud, kuid käib tunduvalt aeglasemalt kui teised vendid ning heatsink on ka väga kuumaks läinud.
Kas probleem on vendis või milleski muus? Imelik, et alguses töötab vent täiesti normaalselt ning peale mingi aja möödudes hakkab aeglustuma??
sõnum 21.04.2017 16:51:08 vasta tsitaadiga
Võta vent maha ja vaata kas käib kergelt ringi ja ega mingit kärsakat juured pkle. Mu evo 212 vent suri sedasi maha et polnud endal aimugi, minhi aeg tundain et jõle sooja tuleb lauaalt näkku. Tegin kasti lahti ja vent seisis, krt teab kaua ta seal juba seisnud oli sest mul temp õnneks üle 70 di läinud ja jõudluses ka tunda ei andnud.
Lisaks proovi teist venti ka jah.
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 21.04.2017 17:10:18 vasta tsitaadiga
Kleeps maha, tihend välja, tilk õli sisse, tihend tagasi ja kestab thumbs_up.gif
Kommentaarid: 1928 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 1341
sõnum 22.04.2017 10:20:38 vasta tsitaadiga
kui väga ära pole väsinud. head paksu õli müüakse suvalises ehituspoes 50ml " silikoonõli" pudelis.
Kommentaarid: 1161 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 726
VaikeHobun
sõnum 22.04.2017 15:51:49 vasta tsitaadiga
Kleepsu taga avatud tihendit vm. pole, samuti pole mingit kummist katet mida eemaldada (mida tihti tutorialides mainitakse). Vaid kõva plastik. Proovin paar tilka sealt raami ja venti vahelt sisse ajada, kui ei toota siis uue vendi ostma.
virks
sõnum 22.04.2017 16:13:17 vasta tsitaadiga
VaikeHobun kirjutas:
Kummalt poolt lähenesid?
Kommentaarid: 526 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 420
VaikeHobun
sõnum 22.04.2017 16:20:15 vasta tsitaadiga
Tegin mõlemalt poolelt kleepsud lahti, alguses proovisin pealtpoolt (kergelt läbipaistev plastik), ja siis altpoolt.
Lahti ei tulnud need mingit moodi, täiesti kõva plastik - ainuke võimalus oleks hakata puurima. Foorumeid uurides oli ühel sama probleem - ehk ei olegi need mõeldudki lahti tegemiseks.
Igastahes on tekkinud ka mingisugune ragin, laagrid vm. ka ilmselt läbi, peab uue poole vaatama.
