Reaper
28.01.2017 22:05:16
Viirusetõrje Windows XP-le |
Olen 10+ aastat kasutanud F-secure antiviirust. Paraku on nüüd probleem, et enam ei ole võimalik seda pikendada Windows XP peale.
Proovisin netist asendust leida, esimestena jäid sõelale AVG ja Avast. Proovisin siis AVG-d. Aga probleem! See hakkas system32 alt ära kustutama tööks vajalikke faile! Taastamine (restore, extract) ka ei toiminud - õnneks oli backup.
Aga panin faili system32 alla tagasi ja jälle kustutas ära! Panin siis system32 kataloogi välistamisnimekirja (exclude) - see ka ei toiminud! Ainuke lahendus oli viirusetõrje maha keerata, siis sai jälle tööd teha.
Panin kustutatud faili virustotalisse ka, seal midagi ei leitud (ka AVG mitte!). Tegemist on Sybase SQL serveriga:
https://www.virustotal.com/en/file/a84988e67e6a6481423bf6d40cbc0e0cd203214e8902d294d668693ca8d8325a/analysis/1485627497/
Seega nüüd küsimus, mis viirusetõrjeid võiks veel proovida?
Windows XP väljavahetamine pole variant, sellega juhitakse vajalikke tööstusmasinaid. Uue, Windows 7 jaoks sobiva tarkvara ostmine maksaks mitukümmend tuhat EUR. See on väikefirma jaoks liiga suur kulu.
Piramine pole variant, kuna programm tuleb LPT-pordi krüptojullaga. Regulaarne offsite backup on olemas, aga siiski oleks soov ka viirusetõrje järgi, kuna see on minevikus korduvalt aidanud.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
von Wu
| Kommentaarid: 908 loe/lisa |
682 |
A.S.
28.01.2017 22:17:18
| Kui masinal piisavalt ülearust ressurssi jagub, siis võiks jah Comodo oma proovida. Aga miks säherdune masin üldse netis peab olema ja viiruseid kokku korjama?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
owndyaa
28.01.2017 22:20:10
| A.S. kirjutas: |
| Kui masinal piisavalt ülearust ressurssi jagub, siis võiks jah Comodo oma proovida. Aga miks säherdune masin üldse netis peab olema ja viiruseid kokku korjama? |
+1
Ma ei tea küll mis tööstusmasin see on aga näiteks tuttava puidutööstuses on masin ilma netita. (muidugi seal pole nii uuest windowsist haisugi.) - Windows NT
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
Reaper
28.01.2017 22:33:59
Hetkel on nii, et samade masinate taga loetakse e-maili (tellimused tulevad reeglina meili teel, ainult vähesed välismaa firmad saadaved veel fakse) ja siis tehakse jooniseid ja täidetakse programme.
Kui töötajad peaks masinat vahetama, et tellimust vastu võtta ja programme teha, siis oleks üsna ebamugav. Tegemist on metallitööstusega.
A.S.
28.01.2017 22:43:29
| Siis oleks äkki kõige kindlam meiliprogramm/veebibrauser liivakastis tööle panna? Sealt vähemalt ei pääse pahalane iseseisvalt välja, viirustõrje nagunii viirustele eriti reageerida ei soovi.
34 |
Reaper
28.01.2017 22:45:36
| USB-pulk on ka üks ründevektor. Mitmed kliendid toovad ka USB-pulga peal oma jooniseid.
DigeBeni
29.01.2017 11:10:11
... rääkides nii edevatest mõistetest nagu "ründevektor", tundub kuidagi väga veidrana kuulata, et tootmine ja muu asjaajamine sh. suvaline internetiliiklus, USB-pulgad käivad läbi ühest ja samast arvutist, kus on peal praktiliselt võimalikest süsteemidest üks ebaturvalisemaid. Antud juhul ei aita sind ükski viirusetõrje, see annab vaid võltsi turvatunde. Tootmine peaks kohe kindlasti kõigest muust lahus olema ja see pole mugavuse küsimus, vaid vältimatu vajadus. Isegi varundamine ei ole siinkohal mingi võlusõna, kui tekib vajadus varunduse kasutamiseks, siis see tähendab tõenäoliselt ka seisakut tootmises, mis omakorda on firma jaoks otsene kahjum ...
163 |
Pailaps
29.01.2017 11:19:28
Kaspersky toimib veel.
https://www.kaspersky.com/home-security
http://support.kaspersky.com/general/compatibility/10929
Mina keelaks USB masinal ära. Mõni võib tööstusmasina nii maha tappa. Äärmisel juhul RDP ja Local Resources failide kopeerimiseks välisest masinast.
Digebeniga väga nõus, turvalisus on tähtsam, kui mõnigane ebamugavus. Tuleb hakata tegema kalkulatsiooni, kas uuema opsüsteemiga metallimasin pole otstarbekam juba.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
Lord Ami
29.01.2017 12:06:03
Eks ta tõsi ole, et viirusetõrjed hakkavad XP-d maha jätma. Põhjused on mitmeid. Avasti uus versioon vist veel töötab XPl, aga kui kauaks...
http://www.mcshield.net - paigalda see USB-de vastu.
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
olavsu1
külaline
29.01.2017 12:38:14
| viska sinna masinasse freebsd ja lase masina draiverid ja gui'd freebsd peale kompileerida. tiba kallis võib olla aga seda turvalisem tulemus.
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Longero
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
A.S.
29.01.2017 15:30:35
Selle programmiga on see paha asi, et USB pulga nähtamatu (näiteks buut sektoris pesitsev) pahalane pääseb läbi, faili kujul olevad asjandused peab küll jah kinni.
34 |
Longero
29.01.2017 16:52:25
A.S., aga mis kujul need buut sektoris v MBR viirused on? Tegu peab olema üliväikese mahuga viirusega nagu ma aru saan, et too suudaks ennast MBR'i mahutada kus niigi juba vaba ruum olematu.
Kas nii ei saaks, et virtuaalmasinas loetakse maili ja kasutatakse USB pulka v jääb seljuhul päris opsüsteem samuti haavatavaks.
Ilmselt oleks nii kõige kasulikum kui kasutada kaht eraldi arvutit sama hiire ja monitoriga.
| Lord Ami kirjutas: |
| Eks ta tõsi ole, et viirusetõrjed hakkavad XP-d maha jätma. Põhjused on mitmeid. Avasti uus versioon vist veel töötab XPl, aga kui kauaks... |
Kas nii saaks trikitada, et kopeerid/sünkroniseerid signatuuride faili uuemat Win'ist XP masinasse? Programmiuuendusi ei saaks, aga signatuurid oleks seljuhul ajakohased.
54 |
Lord Ami
29.01.2017 17:27:39
| Longero kirjutas: |
Kas nii saaks trikitada, et kopeerid/sünkroniseerid signatuuride faili uuemat Win'ist XP masinasse? Programmiuuendusi ei saaks, aga signatuurid oleks seljuhul ajakohased. |
https://www.avast.com/download-update - saab
Tänapäeval toimub väga suur osa viiruse püüdmisest pilves. Ehk et interneti mitteolemasolul on kaitse märgatavalt kehvem. Samas eks see varieerub tõrjete vahel. Avast vähemalt kasutab päris palju pilvetehnoloogiaid.
52 |
29.01.2017 19:21:13
| Longero kirjutas: |
Tänapäeval toimub väga suur osa viiruse püüdmisest pilves. Ehk et interneti mitteolemasolul on kaitse märgatavalt kehvem. Samas eks see varieerub tõrjete vahel. Avast vähemalt kasutab päris palju pilvetehnoloogiaid. |
Ära püga Hinnavaatlejaid.
See sinu Cloud Scan oskab teha ainult Quick Scanni ehk siis jätab suurema enamuse faile kontrollimata. Kui sul on masinas a 400 000 faili, siis sellest mingi 10-40 000 faili kontrollimine on ikka väga väike protsent failide üldarvust.
Ei kirjuta niisama, eelmise aasta detsembris nägin oma silmaga kuidas Viiruse-pahalased olid ennast maskeerinud "süütuteks pildifailideks" ning nende avastamine oli võimalik ainult Scan All Files käsuga.
Ning teise asjana - Cloud Scan ei avasta mitte mingeid Krüptoviiruseid ja selle aja jooksul mis ta ka neid avastada üritaks, on - kas siis failid ära Krüpteeritud või on terve kõvaketas / SSD ära Krüpteeritud - et nüüd Maksa Raha kui oma faile tahad kätte saada.
PS: Minu lemmik-Antiviirus omab nii Sloud Skanni kui ka lisaks veel kahte Scan-mootorit ka veel arvutis, et vajadusel koheselt arvutis toimuvad operatsioonid ära blokeerida. Ning suudab ka vähemalt osade Krüptoviiruste rünnakud ära blokeerida.
211 |
Lord Ami
29.01.2017 21:22:57
| tahanteada kirjutas: |
| Longero kirjutas: |
PS: Minu lemmik-Antiviirus omab nii Sloud Skanni kui ka lisaks veel kahte Scan-mootorit ka veel arvutis, et vajadusel koheselt arvutis toimuvad operatsioonid ära blokeerida. Ning suudab ka vähemalt osade Krüptoviiruste rünnakud ära blokeerida.  |
Ei pügagi. Nüüd olen küll asjast valesti aru saanud. Avasti tõlkija/kasutajana tean väga täpselt, mida räägin.
https://www.avast.com/technology
Avasti pilve kasutatakse nüüd ka failide kontrollimisel, aga mina pidasin silmas ikkagi on-access ehk reaalaja kaitset. Tõtt-öelda ma täpselt ei teagi, kas FileRep on sisse lülitatud ka Complete või Custom kontrollide korral. Parema kliki kontrollis seda vähemalt kasutatakse.
Avast kasutab pilve: CyberCapture, Evo-Gen, FileRep ja muude kaitsemehhanismide jaoks. Ehk et faili päritolu/ohtlikuse tuvastamiseks uuritakse selle olemasolu pilves. Kui fail on väga uus või seda pole enne kohatud, saadetakse see kogu täiega analüüsimiseks pilve (CyberCapture). Mõistagi ei teha seda kõikide failide puhul.
Evo-Gen sarnaneb heuristikale (mõnes mõttes) ja FileRep tuvastab faile, millele pole veel pahavara nime määratud (ehk et see on hiljuti tuvastatud).
Vähemalt nii olen mina asjast aru saanud (sh testimise käigus). Mõistagi kogu protsessi üksikasjaliselt ära ei kirjeldata.
52 |
Reaper
01.02.2017 00:45:06
Pakuti virtuaalmasinat: see kindlasti ei sobi, nagu ütlesin vajab spets programm toimimiseks LPT pordi krüptojullat. FreeBSD/Linux on välistatud, kuna tegemist on vana Windowsi programmiga.
Võimalik, et lähen seda teed, et XP masin on võrgus, aga internetti ei saa. Sinna tehakse siis Win7 masinatest remote desktoppi, et vajalik rakendus käima panna. USB saaks BIOS-ist ära keelata.
Aga läheb aega, et selline lahendus tööle saada, seniks siis vaja ajutine lahendus uue viirusetõrje näol.
Väikefirma, IT-osakond ja IT-töötaja puudub, IT jaoks pole raha eraldatud. Saab olema juba üsna raske seletada, miks oleks vaja uusi arvuteid
Kasutajad on IT-kauged, installivad arvutitesse igast jama, näiteks online pokkeri programme. Samas on kõigile vaja adminni õigusi, muidu ei toimi tööprogrammid
Kasutajad klikkavad igast asjadele, mis e-mailiga tuleb. Ma täitsa imestan, et pole veel krüptoviirust olnud. Zeus botnet juba oli
EDIT: Panin neile praegu Kaspersky triali peale, eks vaatame, kuidas see käitub.
DigeBeni
01.02.2017 16:24:49
... ilmselt oleks vaja selle firma omanikule/juhtidele väikest loengut, missuguse püssirohutünni otsas nad istuvad sellise asjade korralduse juures pole küsimustki, kas juhtub, vaid kuna juhtub ...
viimati muutis DigeBeni 01.02.2017 17:59:31, muudetud 1 kord |
163 |
LKits
Longero
01.02.2017 23:59:43
Kasutajad klikkavad igast asjadele, mis e-mailiga tuleb. Ma täitsa imestan, et pole veel krüptoviirust olnud. Zeus botnet juba oli  |
Kasutajatele konkreetne veto peale, et ise plekivad kui midagi juhtub, st tööarvuti ei = koduarvuti ja mingit jama ei installita... oma isiklike arvutitega tehku mis tahavad... ja IT saab kohe selgemaks
54 |
Reaper
02.02.2017 00:49:08
Saad sa siis jälgida, et keegi midagi valesti ei teeks. Selle jaoks peaks eraldi inimese palkama.
Kuna firmajuht ise ka IT-kauge suhtumisega on, siis ega enne asjad ei muutu, kui midagi korralikult juhtub... Seni loodan backupi peale.
Tänane kild: "Ah, see K-täht seal all segas mul delfit lugemast, ma panin selle programmi kinni"
LKits
Lord Ami
02.02.2017 01:04:57
Kaspersky annab kindlasti parooli alla panna. Ja lisaks tegu ühe parima tõrjega turul
52 |
olavsu1
külaline
02.02.2017 01:16:14
| Reaper kirjutas: |
Tänane kild: "Ah, see K-täht seal all segas mul delfit lugemast, ma panin selle programmi kinni"  |
See on jälle koht, kus tahaks soovitada lumpeni (ülilaialt tuntud) opsüsteemi pealt mõnele vähem levinud süsteemile kolimist.
VONE ja Siemens avitavad. Hind võib krõbe olla aga pärast on puhtam ja kuivem tunne.
väga palju on eestis kolmemehefirmasid, mis kunagi tegid megainvesteeringu, paraku küll windowsi põhise, mis nüüd on ajale jalgu jäänud. Ja uuendada ei saa, erilahendused ei tööta uuemate akendega.
oleks kohe unixi valinud oleks see täna vananenud windowsist turvalisem.
Reaper
02.02.2017 03:33:32
| LKits kirjutas: |
Admin ja tavakasutaja eraldi.
Programmide whitelist. |
Kõlab hästi küll, aga juba proovitud: kallis tööprogramm toimib ainult adminni õigustes
Whitelisti peaks keegi haldama. Mina seda küll ei tee, kui mulle selle eest ei maksa. Oma erialaselt IT töölt olen juba kogenud, et igapäevane whitelistide haldamine on paras jama.
olavsu1: nagu me riskihaldusest õppinud oleme, siis äriinimesed näevad IT-d ainult kuluna. Ja uus versioon programmist või uus süsteem ei tee ju midagi nähtavalt paremaks, miks siis selle eest maksta?
Ka äriliselt hinnates võib mõelda, et kui tõenäoline on mingi jama juhtumine ja kui suur on sellest saadav kahju. Kui võimalik kahju on piisavalt väike, siis ei ole ju süsteemi ringi tegemine rahaliselt mõttekas.
"Aktsepteeritav risk".
LKits
02.02.2017 08:16:22
Sellisel juhul on taoline süsteem juba eoses ebaturvaline ja nii öelda katki.
Ning IT ongi kuluallikas, sellegipoolest peab arvestama IT-süsteemide uuendamata jätmisega kaasnevaid riske. Kui juht seda teha ei oska - noh, jah... Järelikult pole piisavalt süsteemikriitilised süsteemid, andmed.
PS: Programmi peaks saama käivitada admin õigustes ilma, et tavakasutaja kirjutaks admin parooli. Lisaks peaks olema võimalik käivitada startupis kõik olulised programmid, mida tavakasutaja sulgeda ei saa.
Lisaks saab teha whitelist "automaatselt" näiteks kõigist Program Files asuvatest .exe failidest ning too uuendab automaatselt. See küll pole täielik ja turvaline whitelist, aga vähemalt takistab tavakasutajat käivitamast ../Desktop/midaiganes.exe
Appdata saab olema peavaluks, sest mingid idiootsed arendajad on võtnud endale teadmiseks, et nüüd oleks vahva sinna hakata installereid toppima, mitte selleks mõeldud Program Files kataloogi...
Igatahes, tööd kui palju ning kui ütled, et eelarvest raha ei eraldata, siis pole muud teha, kui lasta süsteemil eksisteerida.
| Reaper kirjutas: |
"Aktsepteeritav risk". |
tiirP
107 |
11.02.2017 22:09:46
Cofy, proovi, kas Firefoxiga ID-kaart töötab, kui see Bitdefender on paigaldatud.
tiirP
107 |
tiirP
107 |
12.02.2017 16:19:34
Ma ei pidanud niivõrd silmas https-ühendustesse sekkumist AV poolt, see ei sõltu üldse kasutatavast AV-st, sest sel juhul ei toimi ID-kaart ühelgi juhul. See pole teooria, vaid kahepoolse avalike võtmetega autentimise tööpõhimõte, sellest mööda minna pole võimalik ja see võltsimis- ja sekkumiskindlus ongi sellise kahepoolse autentimise kogu mõte.
Ma pidasin rohkem silmas seda, et kunagi aastaid tagasi mingisuguse Bitdefenderi IS versiooniga kokku puutudes leidsin, et see blokeerib täielikult Firefoxi poolt kasutatava opensc teegi tegevuse, pidades seda vist mingisuguseks pahavaraks.
Ma mõtlesin, et sul on paigaldatud Bitdefenderiga XP käepärast ja küsisin igaks juhuks, et kas oled proovinud, kas seal Firefox ID-kaardiga töötab, sest see võib mingite Bitdefenderi aastakäikudega probleemne olla.
Ära sellepärast veel midagi eraldi katsetama küll hakka.
Mis puutub Vivaldisse, siis selle toimimine viitab sellele, et AV selle https-ühendustesse ei sekku. Sekkumist ja mittesekkumist saab tuvastada väga lihtsalt - vaata lihtsalt panga lehekülje sertifikaadi väljaandjat. Sekkumise korral on see välja antud AV poolt.
tiirP
12.02.2017 17:02:42
| Dogbert kirjutas: |
Ära sellepärast veel midagi eraldi katsetama küll hakka.  |
Ma katsun seda vestlust meeles pidada töönädalal vabadel hetkedel ning siis vanakeste peal vaadata.
107 |
