Wusses
mehine eesti muffin
22.01.2017 20:07:08
Ventilaatorite Paigaldus antud korpuses |
Sooviks targemate arvamust kuidas peaks ventilaatorid paigaldama.
Teine küsimus et kui soovin lisada nüüd 240MM vesijahutust, kas peaksin alla panema või ülesse.
Võibolal peaksin ringi tõstma ja nt alt puhuma panema sisse ja eest ja ülalt ja tagant välja ?
Pilt kajastub siis hetkelsit lahendust (7 venti erladi kontrolleri otsas)
_________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele. |
| Kommentaarid: 343 loe/lisa |
280 |
Flab
22.01.2017 20:08:32
| Üles kõige parem, saab sooja kohe välja transada.
| Kommentaarid: 990 loe/lisa |
782 |
Wusses
mehine eesti muffin
22.01.2017 20:14:52
Selge. siis võiksin vb cpu vendi keerata nii et võtab videopoolt ja viskab ülesse ?
Alla tasuks vente jurude panna või tõmbaks õhu hõredaks ?
Samas võibolla peaks suht võrdselt vente olema (välja ja sisse)
Küsimus tekkis kuna CPU prime95 läks temp sinna 80C kanti (4790k 4,2Ghz), Ides 30 ja mängides -67C
280 |
22.01.2017 20:22:44
| Wusses kirjutas: |
Küsimus tekkis kuna CPU prime95 läks temp sinna 80C kanti (4790k 4,2Ghz), Ides 30 ja mängides -67C |
Aga miks peaks üldse midagi tegema? Prime95 tekitab eriti jõhkra koormuse, mida "päriselus", eriti veel mängides, juhtub üliharva. Kui üldse. Idledes 30 ja mängides 67 - minu arvates on need igati normaalsed temperatuurid.
147 |
Auron
22.01.2017 20:32:06
Wusses, kui paned kahe vendiga ehk 240mm AIO jahutuse siis sul mujale polegi seda eriti panna kui ülesse. Muul juhul ehk õhkjahutusega on okei nii, et eest puhub kaks sisse ja tagant üks välja.
Nagu öeldud siis prime tekitab sellist koormust midamuidu prose ei näe mingi valemiga aga kui tahad jahedamaks siis aitab aint deliddimine.
133 |
Wusses
mehine eesti muffin
22.01.2017 20:44:28
Selge.
deliddima ma ei hakka kuna cpu garantii alles ja kui "persse" läheb siis ka ei oel just tore
280 |
