22.01.2017 12:16:20
ECS H61H-G11 s.1155 thin mITX ehk vanast läpakast jupid netimasinale |
Kunagi ammu-ammu vahtisin mingil umbmäärasel põhjusel ordi hinnakirja ja ledisin selle plaadi: ECS H61H-G11/Intel Core i7Core i5/i3/ 2 X DDR3 SO-DIMM /1XMini PCI Express X1 /9x USB 2.0/2xSATAII/HDMI/ 6ch audio/ GLAN/thinITX, letihinnaga 21€. Mõtlesin, et naljakas asi ja naljakas hind sellele asjale. hakkasin uurima ja selgus, et paberil kõlab nagu säästuka toorik.
Emaplaadil on ühendusi, mis viitavad otseselt sellele, et algselt on see emaplaat mõeldud mingi monitoriga meediamasina emaplaadiks, sinna saab ideeliselt ühendada ka lcd. ühe kiiksuna kaasneb aga see, et kui plaat installida ja graafikakaart oma draiverid saab, jääb hdmi sekundaarseks monitoriks, millel võib vilksamisi hiirt liikumas näha. probleemist aitab kiirelt üle saada winkey+P mis monitori õigeks keerab. (Poleks kasutaja Priit sellele asjale viidanud, oleks ilmselt mõned hetked nuputanud, miks pilt must on).
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Product/Product_Overview.aspx?DetailID=1459&CategoryID=1&DetailName=Feature&MenuID=24&LanID=0
ECS ise kirjutab selle plaadi kohta nii:
H61H-G11
CPU
Supports new 2nd & 3rd gen Intel® Core™ family, Pentium, Celeron series processors in LGA1155 socket
DMI 5.0GT/s
VRD 12.0
Solid Capacitor for CPU side
Supports Intel® Hyper-Threading Technology
CHIPSET
Intel® H61 Express Chipset
GRAPHICS
Supports DirectX® 11
Supports HDMI 1.4a & Premium Audio
Supports OpenGL 3.1(Intel 3rd gen CPU)
Supports OpenCL 1.1(Intel 3rd gen CPU)
MEMORY
Dual-channelDDR3 Memory architecture
Supports DDR3 1333/1066 non-ECC, Un-buffered SDRAM Memory
2 X DDR3 SO-DIMM socket
Support up to 16 GB*
* Due to the operation system limitation, the actual memory size may be less than 4GB for the reservation for system usage under Windows® 32-bit OS. For Windows® 64-bit OS with 64-bit CPU, there is no such limitation
EXPANSION SLOT
1 X Mini PCI Express X1 slot(s) for Wi-Fi /Blutooth modules
Storage
Support by H61 Express Chipset
2 X Serial ATAII 3Gb/s
Audio
2-Channel HD audio CODEC
Compliant with HD audio specification
LAN
Realtek 8111E Gigabit Fast Ethernet Controller
Wake-On-LAN
USB
9 X USB2.0 port(s) Up to 480 Mb/s
REAR PANEL I/O
1 X Audio port (Line
1 X RJ-45 port
1 X HDMI port(s)
4 X USB2.0 port(s)
1 X DC-in Connetor
CONNECTORS & HEADERS
1 X 4-pin CPU_FAN connector
1 X 4-pin SYS_FAN connector
1 X 4-pin SYS_FAN connector with smart fan
1 X Front Panel switch/LED header
1 X Front Panel MIC/Line-Out header
1 X Speaker header
4 X USB 2.0 header
Support additional 5 USB ports
2 X SATA II 3Gb/s connector(s)
1 X CLR_CMOS header
1 X Chassis intrusion header
1 X HDD Power connector
1 X ODD Power connector
1 X Inverter header
1 X LVDS connector (optional)
SYSTEM BIOS
AMI BIOS with 64 MB SPI Flash ROM
ACPI & DMI
Dual Display
Plug and Play, STR (S3) / STD (S4) , Hardware monitor, Multi Boot
Multi-Language BIOS
FORM FACTOR
Thin Mini ITX Form Factor
170 mm x 170 mm
OS Support
Windows XP 32-bit
Windows XP 64-bit
Windows Vista 32-bit
Windows Vista 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
Certifications
CE/FCC Certification
ErP/EuP Certification
WHQL Certification
WHCK Certification
Ära peab märkima selle, et emaplaat on välise toitega, kasutada kannatab suvalist 19v "smart" laadijat millel HP ja delli pealt tuttav "smart" ots. lauanurga kõrval mul tiksub hetkel tavalise 65w HP laadija otsas.
Ordist sain selle plaadi antistaatilises kotis, mingit karpi ümber polnud, seega pole ka võimalust teha videosid ja pilte sellest, kuidas värvilist karpi lahti pakkisin. lahtiselt tulevad kaasa veel "slim" i/o plekk, andmekandja ühendamiseks suur sata data ja toitekaabel ning läpaka sata optilise ühendamiseks kitsas toite ja datakaabel. Ordist võtsin veel ~2€ eest ligi mingi väga madala stock jahuti socket 1155 le.
Plaadile koduks sai selline korpus:
https://www.amazon.co.uk/Chieftec-IX-01B-OP-computer-case-Mini-ITX/dp/B00B5QY4SW
konkreetsest korpusest nii palju, et Ordi müüks selle hea meelega koos toitega aga hinnaks küsitakse ~65, AT müüb seda sama korpust ~25 eest ilma toiteta, mis antud juhul välist toidet omavale emaplaadile paremini sobib. korpusesse saab keerata nii suuri kui väikseid kettaid aga optilise jaoks pole kohta. Mina asetasin emaplaadile veel 1x4 gb 12800ddr3, G2120 (3ghz) ja 500gb seagate HDD. monitori külge tuleb HDMIga, klaviatuuri ja hiire osa täidavad jupid logitech MK220 komplektist. Emaplaadile saab keerata ka lühikese miniPCIe wifikaardi.
Lõpetuseks peale kahe sellise koosluse kasti ladumist võin öelda, et tegemist on lihtsasti hallatava tükiga, millega on vajadusel võimalik odavalt teha vaikset netimasinat kasutades ära vanast läpakast jäänud tükke nagu laadijat, ketast ja mälu.
plussid:
*hind.
*väline levinud formaadiga toide.
*lihtne paigaldada.
miinus:
*graafikakaardi HDMI väljundi sattumine teiseks monitoriks peale draiveri rakendumist.
| Kommentaarid: 1161 loe/lisa |
726 |
Dev Grex
23.01.2017 09:47:02
| Küsin huvi pärast, et kas proovitud isendil esines coil whine?
| Kommentaarid: 364 loe/lisa |
305 |
DVDRW
23.01.2017 10:59:48
Sama connector mis läpakate LCD ekraanidel. Huvitav kas saab siis ühendada suvalisi läpaka ekraane sellega ilma mingi vahejupita? Lihtsalt 40pin kaabliga?
Paljudel ITX platedel see LVDS olemas.
Sellest saaks emale hea fanless säästupilli teha vooluraiskaja lärmava rondi asemle. CPU saaks ~10€-ga = 3x 4 tuumalise Z3735F atomi võimsus.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
joulukas
23.01.2017 13:40:11
| s1c2i3m4m5 kirjutas: |
| Küsin huvi pärast, et kas proovitud isendil esines coil whine? |
Mul tekitas jama just vastupidine seadistus, kus HDMI üle DVI viskas ning "monitori pilt ära kadus" - päris palju jamasin, enne kui selle lihtsa asja peale tulin
_________________ HinnaVaatlus liituja nr. 285 |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
23.01.2017 14:16:29
minu omade kõige lärmakam jupp on kõvaketas. transid ei unda. DVDRW, need " paljud plaadid" on mõeldud millegi sisse, millel on lcd küljes. mäksivanale sai ka üks selline plaat jõuluks, ma uurin, kas tal oleks midagi, millega neid katseid teha.
just aga atomi asemele pane mingi G. asjal on küll "smart" pistik aga plaati ennast see " smart " ei huvita absoluutselt. joulukas, mul on hetkel niivisi, et tuleb emaplaadilt hdmi, läheb monitori küljes olevasse hdmi<-dvi üleminekusse, mis tötab " tagurpidi". pilt ära ei kao.
726 |
DVDRW
23.01.2017 16:36:44
Tahtsin öelda, et ~10€ kasutatud 1155 Celeron on ~3x võimsam kui 4 tuumalise Z3735F atom oleks.
Kõige odavama x86 arvuti ostes saaks mini PC Z3735F atomi põhjal mis maksab >70€
Selles platega saaks ehitada aga 3x võimsama ~sama hinnaga
726 |
DVDRW
24.01.2017 15:51:40
Jep.
Sarnased emaplaadid Hiinas 70+€
726 |
DVDRW
24.01.2017 16:34:25
31€ korralik netiarvuti pole paha.
Hiinas sellise karbikese eest tuleks vähemalt 100€ välja käia.
Ketas ja mälu tuleb juurde võtta.
Aga Coil whine on sellel siiski, samas mitte väga hull. CPU kõrval + lähevad päris kuumaks ka.
Peab veel katsetama, kui palju voolu tarbib, stabiilsus jne. Ja kui dual monitori tahta läheb keeruliseks.
DJope
24.01.2017 16:48:55
Keegi võiks kuulata kust kandist see coil wine tuleb, kui selle plaadi servas oleva "lahtise" induktiivpooli juurest, siis võiks ju proovida sellele EPO ümber valada, äkki saab pininast lahti
141 |
726 |
DVDRW
24.01.2017 17:18:20
Kodus ~100kg radikaid, midagi peaks leiduma.
Hetkel verijahutus.
Pailaps
24.01.2017 18:47:58
laurx, kuidas sa IO shield mure lahendasid? Vaikimisi tuleb thin-itx juu? Või lasid Micceril IO teha?
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
726 |
Pailaps
52 |
726 |
Pailaps
24.01.2017 18:59:53
Mmh, ma üritan Heraldi käest mõne sobiva otsaga kaubelda. Jootekolb läks ka laiali. Oh elu, nisanäpp olen.
52 |
priit
24.01.2017 23:07:55
| Ordis oli mingil hetkel saada ka analoogset emaplaati veel euro odavamalt, kuid varustatuna mSATA pesa ja USB 3.0 pesadega. Tollel oli ka emaplaadi-poolne SATA toite ots oli standardne (pealkirjas mainitud mudelil on see na imelik, õnneks saab kaabli kaasa). Alates eelmisest kevadest sai Laurixi mainitud juppidest õige mitu sellist "pisiarvutit" kokku keeratud, kõik töötavad senimaani teadaolevat stabiilselt ja probleemideta. Enamus plaatidest märgatavat pininat ei teinud: see coil whine pole neil pigem üleüldine probleem. Koos 55-65W TDP'ga prosega käisid kõik masinad rõõmsalt isegi 65W läpaka toitega.
| Kommentaarid: 205 loe/lisa |
169 |
mäksivana
25.01.2017 12:25:38
Kirjutan ka paar lauset teemasse. Suuremaid loomkatseid konkreetse plaadiga teinud ei ole, ajapuudusel, kuid olen asja tööle pannud, nüüdseks ka internal LCD pordi kaudu. Kasutasin uuemat mingi eriseadme juhtimise terminali ja seal olevat display kaablit ning terminali enda puutetundlikku paneeli, toimib küll. Toimis ka teiste LED backlite valgustusega paneelidega, peaasi et pin-out sobib. Enne ühendamist veendu daatasheedil toodud andmetega, et mobot ja ekraani maha ei kärsataks!
Poolidevingumist ei ole siis kui kasutada korralike asja, mis muudab voolu tootja adaptereid, kas siis DELL või HP originaale, samuti võib kasutada Delta elektronicsi vms. adaptereid, mis on originaaltootja skeemilahendusega. Odavates järele tehtud adapterites on pingeväljund graafik väga nukeline ja ebastabiilne olenevalt koormusest, kõigilt komponentidelt on kokku hoitud, toitemooduli normaalkaalu säilitamiseks on lisatud korpuse sisse metallballasti, millest mee siin siis räägime....
Kuna need emaplaadid smartpistiku keskmist data pinni ei kasuta, siis võib tarvitada kõiki 19V ja alates 65W võimsustaluvusega DC väljundiga toitemooduleid.
Lihtne lollikindel plaadikene, kasutusala on võrdlemisi lai.
_________________ Vajad professionaalset abi, küsi siit: www.elektroonikafoorum.com |
| Kommentaarid: 137 loe/lisa |
87 |
DVDRW
25.01.2017 12:51:54
Kas mingit LVDS - VGA üleminekut pole olemas?
Mõõtsin võimsust 18W idles ja 33W CPU Full loadis.
Variant oleks ehk ka Mini PCI express -> USB 3.0 -> VGA?
Huvitav kas W10 töötaks?
726 |
priit
25.01.2017 13:02:42
| DVDRW kirjutas: |
Huvitav kas W10 töötaks? |
On mitmeid W10 käigus, probleeme pole olnud.
169 |
DVDRW
25.01.2017 13:05:10
| W8.1 draiverid siis?
726 |
DVDRW
25.01.2017 13:31:45
60°C full loadis. Sellist alumiiniumkorpust pole olemas, kus CPU jahutus olekski korpus?
Tuleb vist ise freesida.
Muidu CPU võib olla maandatud?
viimati muutis DVDRW 25.01.2017 13:40:10, muudetud 1 kord |
priit
169 |
25.01.2017 13:41:51
ma võtsin oma tulevasele i3 le miski akasa vurri ordist. kui sul on võimalus freesida, tee mingi hästi lai, seenekujuline asi, mis sinna peale mahuks, samas peab sul korpuses olema ka koht kettale. kui sul on see radikas piisavalt suure pinnaga, võiks sinna 5v peal mingi suurte labadega vendi vähehaaval tuulutama panna. sellisel juhul ma vahetaks sillal oleva musta radika ka välja.
726 |
DVDRW
25.01.2017 13:50:41
Korpus maksab 4x rohkem kui arvuti ise
Chipseti radikas läheb jah ka kuumaks, selle paneks ka korpusega ühte.
Tahaks ikka fanless süsteemi, siis pole seda tolmuprobleemi ka.
Siit saab copida kuda teha:
commer
| Kommentaarid: 940 loe/lisa |
723 |
DVDRW
25.01.2017 14:43:22
| Kui oleks USB 3.0 ja teise monitori ühenduse võimalus, siis võtaks küll rohkem.
25.01.2017 15:56:07
DVDRW, vaatasin seda alumiiniumkuubikut selle korpuse küljes. see kuubik läheb rämedalt kuumaks seal ja plekile selle kuubiku seest soe edasi ei lähe. see asi tuleb lahendada ilmselt ise freesides niiviisi, et kuubiku küljes on ribidega pind, mis kinnitub plekile.. aga selle tegemiseks on vaja üsna suurt toorikut..
726 |
kempi
25.01.2017 16:35:12
Mul on http://www.streacom.com/products/fc8-alpha-fanless-chassis/ korpuse sees üks 35W TDP i5 prose ja WD Green ketas tiksumas - pole neil asjadel häda midagi. Suurem probleem on tõenäoliselt see ketas - ülejäänud saavad hakkama.
Jah, kui sa hakkad rämedat vinti keerama igasugu sünteetiliste testidega, siis saab ta soojaks kah, aga kerge kasutus / filmid / youtube ei ole probleem.
_________________ All there is to do - recon... |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
726 |
Pailaps
25.01.2017 19:19:26
Jahutina sobib Chiefteci pigem selline jahuti:
https://www.photopoint.ee/komponendid/507377-zalman-cnps80f-cpu-cooler
Leiab euro kallima cnps90f ka, kuid sisuliselt sama v.a rpm.
Ahjaa, kes soovib endale Hackintoshi ehitada koos puutetundliku paneeliga , siis sisemist LVDS konnektorit mina tööle ei saanud .
ECS H61H2-TI töötas ilusti ja omab mSATA pesa.
Kel huvi, siis mul on modifitseeritud BIOS Hackintosh tarbeks. El Capitan läheb ilusasti käima. Variant on AppleIntelCPUPowerManagement.kext vms käima tõmmata, et uinumine/ärkamine on kiire.
52 |
726 |
Pailaps
25.01.2017 19:25:19
Just, see ilmselt põhjusega otsas kuna TI on parem plaat. Mul on tarvis takisti tekitada, et pööret/minutis kontrollida. BIOSe juhistega läheb vurr lendu.
52 |
priit
25.01.2017 19:29:03
Laurixi esimeses postituses mainitud Cheifteci korpusesse see ei mahu, kui soovida kasutada korpuse sees ka mõnda 2,5-tollist andmekandjat. Ehitasin ise neid kaste sellist jahutit kasutades: http://www.akasa.com.tw/search.php?seed=AK-CC7118HP01 - sellega jäi korpuses jahuti ja kõvaketta/SSD nurga vahele ~1mm ruumi, kui jahuti oleks kõrgem olnud, poleks ketas sisse mahtunud. Antud Zalman on sellest Akasast kirjade järgi 2cm kõrgem.
169 |
Pailaps
52 |
726 |
DVDRW
05.02.2017 08:42:27
| Kõik, enam osta seda ei saa. Kui keegi veel midagi odavat leiab (kaasaegne voolusäästlik MOBO <25€) andke teada.
726 |
Pailaps
05.02.2017 13:09:46
Raha tagasi arvatavasti. Kui just neil veel mingisuguseid variante riiulisse jäänud pole. Minu oma hakkas graafilisi artefakte peksma ja pinisema. Pärast mälude väljavõtmist ja tagasipanekut läbis aga mälutesti ilusti. Lasin Hirensiga stresstesti ka.
Ei saa aru, millest anomaalia tulenes. Jahutiga mõnusad 50C ka.
52 |
726 |
Mihkel.
05.02.2017 13:47:14
Sellised emaplaadid on üldiselt päris kallid. Ordi kasutas neid vist kunagi oma AIO masinate ehitamisel ning ilmselt sealt mingi partii üle jäigi mis siis odava hinnaga maha parseldati. Ise kahjuks ei ostnud kohe kui märkasin ja nüüd laurxi teema populaarsuse tõttu müüdi lõpp ilmselt päris kiiresti ära.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
726 |
DVDRW
05.02.2017 14:08:21
| Neid müüdi mujal ka, paar € kallimalt. Laost otsas näitab nüüd.
Pailaps
52 |
726 |
Pailaps
05.02.2017 14:36:18
On jah, ma juhindusin tootekirjeldusest:
ALE OUT. ASUS H81T / Intel H81 / 2 x SO-DIMM, Max. 16GB, DDR3, Dual channel / Multi-VGA väljund toetust: HDMI / DVI-I / LVDS ports / Expansion: 1 x mini-PCIe 2.0 x1, Hoiustamine: 1 x SATA 6GB / s, 1 x SATA 3Gb / s, 1 x mini-SATA 6GB / s port, 1 x eSATA 3Gb / s port, Realtek 8111G, 1 x Gigabit LAN / Realtek® ALC887-VD 8-Ch HD / 2x USB 3.0 / 2x USB2.0 / Õhuke Mini ITX - Kasutatud, DEMO
52 |
