arvutisõber
02.12.2003 20:34:03
Kas Keegi on Klokkimisega oma Prose ära Rikkunud ?! |
Räägitakse, et klokkimine teeb prose ebastabiilseks jne jne.
Kui keegi mingit proset müüb, siis küsitakse, et kas oled klokkinud ka või ja kui keegi ise müüb, mis alati kirjutab juurde, et klokkinud ei ole, olen ainult korraks proovinud jne.
No mul on endal Duron 700 ja seda on küll kõvasti kellatud ja töötab ta ka praegu 850 peal...
Äkki keegi räägiks lähemalt, mida selle prose ebastabiilsuse all silmas peetakse...
No kui arvuti peab töötama 24/7 serverina, siis äkki pole jah mõtet jubedalt klokkida, aga minu käest on ikka väga palju ülekiirendatud prosesid läbi käinud ja pole kunagi mingit kahtlast pangestumist või iseeneslikku restarti tähele pannud...
kunagi mul arvuti tegi vahel restarte, aga see oli 250W toite süü (mobo vajas tegelt 300W)
No kui anda prosele jubedalt volte ja jahutus on kehv, siis võib ta jah ära kärsata, aga kui temp püsib normis, siis ju otsest ohtu ei ole
_________________ ... |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
53 |
Superglue
02.12.2003 20:38:19
arvutisõber ÄRA TEE MÕTTETUID TEEMASID.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
gemini
02.12.2003 22:26:03
| Superglue kirjutas: |
| arvutisõber ÄRA TEE MÕTTETUID TEEMASID. |
111% sinuga nõus . Arvutisõber, soovitus sulle: proovi tõesti nende tobedate teemade postitamist piirata.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
61 |
arvutisõber
03.12.2003 00:47:29
no krt
kuidas siis tobe teema
Kas klokkimine võib prose muuta siis Otseses Mõttes ebastabiilseks... minu prose eelmine omanik jooksutas seda proset vist 930 mhz peal...
Soovikski teada, et prose võib kellamisega tõesti Ebastabiilseks muuta või mitte
Igatahes teie postitused sellele küsimusele vastust Ei andnud
53 |
Cyberlord
03.12.2003 00:56:35
Vastasid sisuliselt oma postituses oma kysimusele ära.
Üle kellamine toob kaasa ebastabiilsuse (hangumine) ja lambist restardid, halvemal juhul ei lähe süsteem üldse üles enam.
Millal see piir saabub kus hakkavad üle kellamise kõrvalmõjud ilmnema? See on täitsa individuaalne prosede tyybitele vastavalt, suurt rolli omab ka prose temperatuuri hoidmine samal tasemel, mis ta oli ennem kellamist.
Nii lihtne see ongi.
| Kommentaarid: 546 loe/lisa |
449 |
arvutisõber
03.12.2003 01:19:12
no just mõtlesin seda, et kas prose võib jääda ebastabiilselt töötama, kui sa ta pärast tagasi default -i peale paned...
klokkamisega võivad ju tekkida prosele jäädavad kahjustused ja huvitakski, et kas keegi teie seast on suutnud oma prose ka ära rikkuda...
tekkis lihtsalt ühe tegelasega vaidlus, et pole see klokkimine nii ohutu midagi
samas mälu klokkimisel on olnud ju juhtumeid, kui kivid mälu küljest ära kukuvad
53 |
MelesMeles
03.12.2003 02:15:33
arvan, et kui asi töötab peale klokkamise käigus tekkivat hangumist, siis jääb ka töötama. aga kui näiteks volti korralikult lisad (3v näiteks) või jahutusega on jama (kärsahais ) siis oledki selle igavestele jahimaadele saatnud. kui mõistlikkuse piiridesse (suhteline mõiste) kellamisega jääd, siis ei juhtu raudvaraga midagi.
_________________ Allkiri |
194 |
Taun0
03.12.2003 02:49:21
| mul praegu nii halb jahuti, et ma ei saa isegi default peale panna, külg on ka lahti
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
62 |
Superglue
03.12.2003 14:32:34
| arvutisõber, kui sa ise aru ei saa, et nii lamedaid ja mõttetuid teemasid teed, siis mul pole midagi öelda.
58 |
wicked
63 |
Superglue
03.12.2003 14:40:12
| Tean! Ise olin kunagi samahull ja vb isegi hullem.
58 |
arvutisõber
03.12.2003 14:42:51
| arvutisõber, kui sa ise aru ei saa et nii lamedaid ja mõttetuid teemasid teed siis mul pole midagi öelda. |
no aga ära ütle siis... las need ütlevad, kellel on midagi asjakohast öelda
53 |
Superglue
03.12.2003 14:46:34
| Hakka ise kasvõi selle kohta mõtlema. On siin mõni teema olnud kus oleks OC pärast prose ära rikutud. Omale küll ei meenu ühtegi. Mix sa siis arvad et sellega saab ära rikkuda prose. Ma ei usu et HV rahvas nii vähe klokib et see veel mõju ei avalda. Rikkuda saad ainult siis üldjuhul kui teda füüsiliselt vigastad või siis ilma jahutuseta käima lased. Ülekuumenemise vast on tänapäeval auto shutdown jms. Peale kuumuse ei tapa üldjuhul proset mitte miski. JA ENNE IGAT TEEMA MÕTLE 10+1 KORDA KAS SEDA TEEMAT IKKA ON VAJA JA ENNE POSTITAMIST MÕTLE VEEL 1 KORD KAS SELLEST KA KELLELGI KASU ON!
58 |
Arvo Cobrietti
03.12.2003 14:49:29
| oli küll selline teema kunagi siin. suht ebaoluline muidugi arutada selle üle. P4 ehk tõesti ananb otsad kellamise peale, sinine surm või mis selle nimi oligi. liigne temperatuur on aint prose vaenlane ja seda ka klokkimata prosede puhul, kui ikka jahutust ei ole siis ei ole midagi teha.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Superglue
03.12.2003 14:51:00
| Ei tea mina küll kedagi kellel on prose kellamise töttu ocad andnud. Jahutus on hoopis teine teema. P4 ei ole kah kuulnud et ära oleks siiamaani kellelgi kellatud peast surnud.
58 |
gemini
03.12.2003 14:55:00
Oot, kui nüüd meenutada, siis need algsed Northwoodid (nn. A-seeriad) kippusid klokkimise tõttu ära kärvama küll.. IceUulilgi läks üks nii vist läbi.
Arvutisõbrale: võta superglue nõuandeid kui puhast kulda. Tegelt, mõtle ennem n+1 korda, kui uue teema teed. Sa oled praegu hullem kui Superglue alguses.
61 |
arvutisõber
03.12.2003 14:57:56
no tegelt tundus see naljakas, et miks nii paljud inimesed kirjutavad oma prose müügikuulutusse, et pole kordagi ülekiirendanud või et prose on jooksnud kogu aeg default settingutega See tunduski nagu imelik, et miks inimesed arvavad, et kellamine muudab prose ebastabiilseks
Selle pärast tegingi selle teema !
viimati muutis arvutisõber 03.12.2003 15:03:52, muudetud 3 korda |
53 |
Superglue
03.12.2003 14:59:23
| Eino siis on teada kuidas asja kasutatud on. Kirjuta alati toote kirjeldusse kõike mis su toodet heast küljest näidata võib.
58 |
arvutisõber
03.12.2003 15:04:19
| arvutisõber kirjutas: |
no tegelt tundus see naljakas, et miks nii paljud inimesed kirjutavad oma prose müügikuulutusse, et pole kordagi ülekiirendanud või et prose on jooksnud kogu aeg default settingutega |
Seda on ainult kasulik siis kirjutada, kui sa oled oma proset kellanud, aga see pole eriti häid tulemusi andnud...
et siis kirjutad, et pole lihtsalt proovinud...
Kui ei kirjuta, et pole kellanud, siis küsitakse kohe, et palju klokkus
53 |
Superglue
03.12.2003 15:07:09
| arvutisõber, sulle kuluks läburaatori rank küll kuhjaga ära. Nüüd tsiteerib ennast. Nagu näha SA EI KUULA MEIE NÕUANDEID. MÕTLE n+1 KORDA ENNE KUI POSTITAD. Keegi mode pange see teema palun lukku.
58 |
hr.john
03.12.2003 15:08:08
Kui ei kirjuta, et pole kellanud, siis kõik küsivad, et palju klokkus  |
Kuna sa saad ülekiirendades mingi osa kergemini läbi põletada, nii et isegi prose mingitel tingimustel käib, aga mingi funktsioon on läbi põletatud.
Kui inimene ostab ülekiirendamata prose, siis on suurem tõenäosus, et see töötab tõrgeteta ja mõnel on see tähtsam kui kuni 10% kiiruse võitu.
Uuematel prosedel saad ju näha, kas on OCge tegeletud või mitte, kas on mingid sillad imelike sodidega koos või mitte
Superglue
03.12.2003 15:09:49
| Uuematel just enam ei saa ja intelil pole kunagi saanudki. Praegused emed teevad sodimise töö teistmoodi ära niiet ise ei pea midagi seal joonistama.
58 |
no9
03.12.2003 15:20:22
| Arvo Cobrietti kirjutas: |
| oli küll selline teema kunagi siin. suht ebaoluline muidugi arutada selle üle. P4 ehk tõesti ananb otsad kellamise peale, sinine surm või mis selle nimi oligi. liigne temperatuur on aint prose vaenlane ja seda ka klokkimata prosede puhul, kui ikka jahutust ei ole siis ei ole midagi teha. |
Sinine surm on windowsi pärusmaa.
Ilmselt oleks HV foorumis ka omajagu surnud prosede teemasid, kui nad nii kergelt otsad annaks.
Ise pole küll ühestki sellises juhtumist kuulnud.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
Arvo Cobrietti
03.12.2003 15:27:38
see on teine teema, mingi jant oli nende P4-dega küll igastahes, eriti kui pinget nominaalsest rohkem said.
37 |
DoS
03.12.2003 15:57:39
| ütleme siis kokkuvõtlikult nii, et keegi on kindlasti midagi ära rikkunud ja kõik on võimalik, aga eks see sõltub rohkem "tihendist seal ja seal.."
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
arvutisõber
03.12.2003 16:00:11
| Uuematel just enam ei saa ja intelil pole kunagi saanudki. Praegused emed teevad sodimise töö teistmoodi ära niiet ise ei pea midagi seal joonistama. |
Palun too mingi näide... et mis mobo ise kordajad lahti teeb
53 |
wicked
63 |
DoS
03.12.2003 16:03:55
see jäi veel mainimata, et kordajad tehakse lahti ainult teatud prosedel (t-bredidel ja bartonitel näiteks)
palo ja vanade duronitega tuleb teha trikke
47 |
One
03.12.2003 16:06:00
| DoS kirjutas: |
palo ja vanade duronitega tuleb teha trikke |
lisaks jäi sul veel see mainimata, et see kräpp tuleks lukku panna
minge läbustage ükstapuha millises oc teemas, neid siin sadu - iga tühise asja peale ei pea kohe uut teemat tegema, eriti veel siis kui anagoogseid teemasi on siin mõnikümmend
728 |
DoS
03.12.2003 16:07:45
seda, et kräpp tuleks lukku panna, sai kohe esimest postitust lugedes aru
katsun lihtsalt natuke tolerantsem olla
viimati muutis DoS 03.12.2003 16:09:06, muudetud 1 kord |
47 |
arvutisõber
03.12.2003 16:07:54
| wicked kirjutas: |
| kt333-st edasi ja nforce2 plated näiteks... (Gigabyte GA7-VRXP ja Epox 8RDA+ enda kogemusest) |
mul on Soltek (kt333) SL-75DRV5, huvitav kas see teeb ka kordajad lahti
53 |
pots4t4j4
03.12.2003 16:11:33
Kle arvutisõber kasuta otsingut ja lõpeta läbuteemade vorpimine
401 |
DoS
03.12.2003 16:11:44
no mis sa hädaldad, tee enda duronile pliiatsitrikk (otsing) ära ja kloki (otsing), küll näed mis juhtub või ei juhtu.. kui arvuti tööle ei lähe, siis clear cmos (otsing) ja otsing.. kt333 ei tohiks millelgi kordajaid lahti teha
ja mis sul kaotada, endal paarisajaeegune prose masinas, läheb läbi, siis läheb
47 |
wicked
03.12.2003 16:14:02
| kt333 ei tohiks millelgi kordajaid lahti teha |
aga tegi kuni 12.5x ja jumperitega sai muuta, biosis valikuid polnd lihtsalt (7vrxp)
tbred b siis
_________________ I prepared Explosive Runes this morning
viimati muutis wicked 03.12.2003 16:14:30, muudetud 1 kord |
63 |
pots4t4j4
03.12.2003 16:14:02
| Mõttetu teema seega lukku!
401 |
One
03.12.2003 16:14:15
| DoS kirjutas: |
teeb lahti nii tbred-i kui ka bartoni kordajad - loomulikult vaid siis kui bartonil pole kohe tehasepoolt kordajad lukus
728 |
