uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windowsi error märgi kõik teemad loetuks
Shaqx
sõnum 24.01.2017 21:38:47 Windowsi error vasta tsitaadiga
Peale videokaardi vahetust viskab Windows errori your pc ran into a problem and needs to restart , sai kõik juhtmed lahti võetud ja cpu jahutust sai ka ringi tõstetud samal ajal kui kaarti vahetasin.Milles probleem võib olla? Cpu temp oli ka kahtlaselt suur.
viimati muutis Shaqx 24.01.2017 22:37:11, muudetud 1 kord
A.S.
sõnum 24.01.2017 21:51:56 vasta tsitaadiga
Ise keerasid mingi käki kokku ja nüüd on Windows milleski süüdi? Mida sa seal siis tegid? Vahetasid videokaardi? Draiverid ikka ka välja vahatasid? Või oli sama tootja kaart? Ja mis selle temperatuuriga siis on? Katkusid ventilaatori juhtmed lahti (või mis juhtmed sa lahti võtsid) ja nüüd ei oska tagasi panna? Või panid uue jahutuse ja unustasid termopastat kasutada?
Shaqx kirjutas:
Ei usu mina, et see veateade nii lühikene on.
Shaqx
sõnum 24.01.2017 22:17:53 vasta tsitaadiga
Ära lahmi, ega esimest korda kasti kokku ei pane, kõik juhtmed õiges kohas. Cpu temp streikis sellepärast kuna pump ei rakendunud taha.
owndyaa
sõnum 24.01.2017 22:19:40 vasta tsitaadiga
Windows 10'nest juttu ?
Kas arvuti emaplaadil oma vga/dvi ka olemas ?
Shaqx
sõnum 24.01.2017 22:32:16 vasta tsitaadiga
Windows 10, on olemas. Tegin widowsile restore ja nüüd on selline asi ees choose an operating system volume 2. Edasi ei lähe siit
sõnum 24.01.2017 22:53:50 vasta tsitaadiga
kui see asi tartus katki on, võib õhtul vaadata.
Shaqx
sõnum 25.01.2017 20:05:20 vasta tsitaadiga
Windowsil oligi mingi kala sees, peale uue Windowsi installi pole erroreid loopinud. Aga üks viga on siiski tekkinud, nimelt nüüd internetti jagades läbi USB kaabli telefoniga arvuti freezib. Millest see tingitud on, draiverite pull?
sõnum 25.01.2017 20:06:11 vasta tsitaadiga
muu asi sinna usb posti panna siis ka ikaldab? telefoni pistik on märga saiapuru täis.
Shaqx
sõnum 25.01.2017 21:43:24 vasta tsitaadiga
Sain abi siit, kui kellelgi peaks sama probleem tekkima, ainult netti jagades jamas. link
