praegune kellaaeg 15.11.2026 15:12:17
Dianatrix
06.01.2017 06:18:50
Uus arvuti ei lähe kõvaketastega käima... |
Jupid:
BitFenix Nova Midi-Tower
DDR4 Crucial Ballistix Sport LT 16GB (4x4GB) 2400MHz CL16 1.2V
Intel Core™ i5-6500 Processor (6M Cache, up to 3.60 GHz) Box
Gigabyte GeForce GTX 1060 6GB GDDR5
MSI H170M PRO-DH Intel H170 Socket 1151 ATX
Cooler Master Hyper 212 LED - RED
Kingston SSDNow UV400 120GB, SATAIII, 550350 MBs, 7mm
Seasonic modular PSU (täpset mudelit ei mäleta), 850W
Probleem:
Arvuti ei lähe käima kui kõvaketas küljes. Proovisin 3 erinevat ketast ja 2 toitekat.
Kui kõik on ühendatud, siis sekundi murdosaks läheb käima (ventika LED süttib korraks) ja siis lülitab välja. Proovisin vana toitekaga, läks käima aga üks SATA voolujuhe kärssas. See juhe oli siis kahe kõvaketta vahel. Edasi proovisin uut toitekat ilma ketasteta, töötas küll. Siis proovisin kordamööda kettaid, mitte ühegagi ei tööta.
Ise kahtlustan, et see vana toiteka juhe kärssas kuna sellel pole mingit paremat kaitset selliste asjade vastu, ja uus siis sellepärast läheb kinni, et seal mingi jama on ja kaitse töötab, aga ma pole kindel, lihtsalt üks teooria.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
48 |
NAIRI2
06.01.2017 06:55:49
Kas ilma kettata hakkab käima ja tuleb miskit ekraanile? Juhtmed on vanad või uued?
_________________ Tehnikadoktor. |
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
Dianatrix
06.01.2017 07:08:56
Ilma kettata tundub kõik täiesti korras olevat, saab minna BIOSt näppima jms. Kui mitte seda teha, siis tuleb mingi shell ja map jutt ette, aga ma arvan et see on ka üsna normaalne kui tal kuhugi buutida pole.
See juhe mis suitsema läks oli vana, uuel toitekal uued.
48 |
NATAS999
06.01.2017 08:00:31
Scrazy, ilmselt sai emaplaat paugu, sata kontroller nimelt. mina selle plate külge igaks juhuks sata seadmeid ei ühendaks, võtab äkki sealt kaasa midagi. samuti ei ühendaks peale pauku selle plaadi küljes olnud kettaid korras emaplaadi külge. kui on mõni korras emaplaat, millest kahju pole, siis selle küljes võib proovida ketaste olekut.
seda võid proovida, kas arvuti on nõus käivituma, kui on ühendatud ainult ketta toite juhe ja mitte data juhe. sellega saad teada, kas ketas on nii pekki läind, et toitekas lükka kaitsesse ennast.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Dianatrix
06.01.2017 08:16:28
Võin hiljem proovida seda toiteka aga mitte data juhtme asja.
Boonusküsimused: Kas see on mingi levinud asi, et emaplaat juba saabudes katki on, ja läheb garantii alla? Mingit nähtavat pauku ta saanud pole, ja see juhtme suitsemine oli peale seda, kui asjad korralikult tööle ei läinud. Mul pole aimugi, mida edasi teha, terve arvuti garantiiremonti sest kõik asjad peale uue toiteka on ostetud samast kohast (arvutitargast)? Huvitav kas selline diagnostika kuulub ka nende garantii juurde, või on garantii ainult "vot see konkreetne jupp on katki, parandage ära"? Ma ei julge kohe emaplaati süüdistama hakata, kui miski kindel pole...
48 |
NATAS999
06.01.2017 09:28:57
| Scrazy, eeldasin, et enne oli pauk ja peale seda ei töötand. muidugi kui juhe või toitekas juba alguses vigane oli ja see võis sata kontra ära hävitada. ma eriti ei usu, et kohe uuena karbist võttes emaplaat vigane oli, kuigi välistatud see pole.
39 |
725 |
