praegune kellaaeg 18.11.2026 16:29:36
Relic
04.01.2017 09:07:42
hiir disconnectib kiirete liigutuste juures |
| Ostsin uue zowie ec2-a hiire ja millegipärast on selline jama, et kui hiirt kiiresti liigutada siis disconnectib sekundiks ja töötab jälle. Niipalju tean, et viga ei ole juhtmes kuna probleem esineb ainult minu arvutis. Samuti esines probleem biosis. Olen proovinud läbi kõik USB augud kuid tulutu.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
kalvis
04.01.2017 11:37:37
Kahtlustan, et hiire tootjad on suht kehva softi hiirele teinud. Muidu kui hiire pistad USB auku siis kõigepealt ta tutvustab end süsteemile ja määrab ära andmevahetuse protokollid (kuidas saadetavaid baite tuleb XY telejel presenteerida). Nüüd seal protokollis on ka juhtum kui "andmeid tuleb liiga kiiresti". Kas süsteem on valesti aru saanud või mis iganes kuid ma arvan, et arvuti leiab, et tuleb disconnect teha kuna pordist tuleb tema jaoks arusaamatu binaarläbu.
Kui viitsid siis kindlasti on mingeid utiliite, mis oskavad lugeda neid hiire presnteerimise protokolle ja/või tegelikke andmeid.
StarLight
06.01.2017 11:18:20
Tõmba "Polling rate" nati alla ja vaata mis siis teeb. Eeldusel, et hetkel on 1000hz peal sul see vidin
_________________ Make no mistake. Despite every good thing i've ever done... I'm still a bad person |
145 |
masmre
06.01.2017 12:08:03
nende koduka FAQ: http://zowie.benq.com/en/support.html#!
2.
When I play games and move the mouse fast, it stucks all the time.
Please test the unit on another PC, another USB-port and follow trouble shooting steps.
1. Clean the sensor lens with brush.
2. Test the mouse on a different LOD.If the problem persists and the product is still within the warranty period, please contact our support team.
ja
25.
The mouse sometimes stops responding for a few seconds.
Please try higher LOD setting first. If the symptom remains, please test the unit on another PC and another USB-port. If the problem persists and the product is still within the warranty period, please contact our support team.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
