Carl
31.12.2016 19:05:46
windows 7 võrguprobleemid |
Tervist.
Ühel hetkel ei suutnud windows 7 arvuti enam DHCP-ga IPd saada. Panin staatilise, ikka ükski pakett läbi ei liigu.
Arvasin, et võrkar kutu ja lisasin arvutisse teise kaardi. Mõneks ajaks oli probleem lahenenud, aga siis sama probleem, nagu oleks kaart kutu.
Kuid siis avastasin, et samas windowsis vmware workstationis olevatel masinatel on võrk olemas mis käib läbi sama kaardi bridgetuna.
Lisasin siis ühe linuxi masina kahe võrkariga, üks bridge võrgukaardi külge ja teine host only windowsi külge ja bridgesin need omavahel kokku. Läbi sellise veidra trikitamise sai win7 võrgu kätte
Seega kaart töötab, tcp on terve ja kõik muu oleks nagu ka. Huvitavaid ideid, kust viga võiks otsida? Workaround toimib, aga ei tundu kõige mõistlikum.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
A.S.
31.12.2016 21:07:28
Re: windows 7 võrguprobleemid |
| Carl kirjutas: |
| windowsis vmware workstationis olevatel masinatel on võrk olemas |
Kas see asjandus tekitab mingid virtuaalsed võrguadapterid ja need siis kogu selle Windowsi võrguvärgi sinnasamusesse keeravad?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Carl
31.12.2016 22:08:49
| A.S. kirjutas: |
Oleks ma selle asjanduse vahetult enne probleeme installinud, siis võiks ju sama arvata, aga see on aastaid muretult toiminud.
Prooviks korjasin ühel kaardil kõik vmware seadistused küljest ära, kahjuks ei avitanud.
45 |
A.S.
01.01.2017 11:03:48
| Carl kirjutas: |
| Prooviks korjasin ühel kaardil kõik vmware seadistused küljest ära, kahjuks ei avitanud. |
Käsud 'ipconfig /all' ja 'route print' muidugi midagi ei näita.
Siis mina alustuseks vaataks, mida Wireshark näitab. Paneks konkreetset võrgukaarti logima, siis alles kaardile võrgujuhe pessa. Et nagu siitpoolt otsast võrgukaart millegagi suhtleb või ei.
34 |
Carl
03.01.2017 00:16:27
Ruutingutabelis staatilisi ruutinguid on vaid üks:
Persistent Routes:
Network Address Netmask Gateway Address Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 10.5.0.1 Default |
Samas ruutimiseni ei jõua, ka ühtegi sama võrgu IP-d ei pingita (kui ip staatiliselt panna, hetke pildil on dhcp peal).
Esimene kaart on integreeritud, kaabel teise küljes
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : Main
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Qualcomm Atheros AR8161/8165 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.20)
Physical Address. . . . . . . . . : 94-DE-80-B4-63-11
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Ethernet adapter Local Area Connection 2:
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 PL Network Connection
Physical Address. . . . . . . . . : 7F-BE-8C-10-74-B6
Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.132.113(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.5.0.1
10.0.0.5
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Nimeserver on olemas, sest see on staatiline. IP peaks hetke confi põhjal dhcp-lt tulema ning on alternate configuration fallback/automatic IP.
Mikrotiku winbox peaks võrguga suhtlema IP-st sõltumatult, aga see ka ei näe mitte midagi.
Googeldamisest jääb mulje, et olen suutnud väga erakordse vildaka olukorra tekitada, ei leia ühtegi sarnast kirjeldust või siis mattub IP konkfliktide massi hulka.
Wireshark nõudis rebooti = selle katsetamisega läheb natuke aega
45 |
