perenoel
28.12.2016 22:30:03
Ventilaatori kiiremaks sättimine? |
Paistab olema mingi tarkvaraline probleem jahutusventilaatoriga - see ei tööta vajadusel piisava kiirusega ning tekib ülekuumenemine kuni hangumiseni. Arvuti on Lenovo läpakas ja OS on Win 8.1. Kas on mingeid trikke, kuidas saaks ventilaatorit manuaalseltki kiiremaks ajada? Bioses sellekohaseid sätinguid ei ole...
_________________ The biggest delusion is that there are causes other than your own state of consciousness. - Neville Goddard |
28.12.2016 23:34:15
| Kiiremast ventikast ilmselt pole kasu, kui kontakt kehva või gaas torudest läinud.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Sants
192 |
perenoel
29.12.2016 00:13:29
Ventika juurest ma juba tolmu kaapisin ära ning ega seda seal teab kui palju ei olnudki. Aga asi on ikkagi tarkvaraline, kuna enne Windowsi käivitamist töötab ventikas isegi kiiremini.
ThedEviL
29.12.2016 00:50:15
perenoel, ei ole tarkvaraline. Pasta tahab vahetust, tolm eemaldamist ning äärmisel juhul on jahuti kutu.
Ja lenovo läppar on pagana lai mõiste. Ideapad? Thinkpad?
97 |
29.12.2016 21:15:33
mul on täpselt sama hädaga lenovo G550 siin. tellisin iinamaalt uue jahutuse. tervelt 15€ .. ainult ootama peab.
enne windowsi käivitamist ei ole temperatuurikontroll rakendunud ja tehakse nn test, ehk siis antakse sulle märku, et vendid on töökorras. peale seda tõmbab pöörded maha ja peaks hakkama vähehaaval neid siis tõstma vastavalt sellele kui kõrge temperatuur on. minu käes olevaga on selline asi, et tõstabki vendipöördeid ja enne välja lülitamist ehk kuumusekaitse rakendumist uhab väga kõvasti samas jahutus soojaks ei lähe st. näpuga katsudes pole sooja tunda. jahutus koosneb mitmetest kihtidest, mis peaks olema a) pressitud b) joodetud. ma kahtlustan, et plaatide vahel pole piisavat kontakti, kui ma seda joodist menetlema hakkan, kuumutan kuumatoru nii üles, et seda kinni pitseeriv tina sulab ja laseb freooni välja. lihtsam oli uus toru tellida. sellega on originaalilähedane komplekt termopatju ka kaasas ning masin elab oma kasutusea lõpuni selle uue toruga. plastist lenovo korpus on juba korralikult vedelaks läinud.
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
Evil
Hull
30.12.2016 23:08:37
Jubedad asjad need läpakad ikka.
202 |
725 |
31.12.2016 01:14:33
| laurx kirjutas: |
| nojah. parandama peab. |
Mitte parandada ei tule vaid tuleb ratsionaliseerida.
Vanasti oli täiesti tavaline tegevus kus inseneride tööd laiali lammutati ning ringi ratsionaliseeriti ning tihti maksti selle eest ka ratsionaliseerimistasu.
Ehk siis - peamine: mitte karta välismaiseid "tarku insenere" - kes ei tea mida ning milleks nad midagi leiutavad.
Seejärel tuleb võtta toodetud "rumalus" ning see ringi ehitada.
Ja mis puutub Lenovo radikatesse, siis nende remondiks pole vaja mingit suur kuumust.
Piisab täiesti nendest teaadmistest mis kunagi Põhikooi füüsikas räägiti erinevatest metallidest, metallide külmtöötlusest ning sellest mida räägiti keematunnis metallide oksüdeerumisest.
PS: Mul endal on majapidamises aktiivselt kasutusel 5 erinevat läpparit ning kõikide nende radiaatorid on ringi ehitatud. Ja kõikides oli algselt täpselt ühesugune "otu" jahutuskonstruktsioon.
Aga ega see ehitamine nendele ei sobigi kes tahavad, et läpparid tuba kütavad ning ventilaatorid põrgulärmi löövad.
Viimatine suurem ehitamise saatis Delli, 2 ventilaatoriga, Vostrot. Masina endale saades lärmasid need kaks venti kuidas suutsid, nüüd on tihti nii, et pikka aega ei lähe kumbki ventikas tööle kuna pole enam seda kuumust mida jahutada on vaja.
Järgmiselt pildist on näha kuidas parajasti töötab ainult üks ventikas ja teine on vait kuna temperatuur pole üle 65 kraadi.
Nii, et on küll võimalik üsna kenasti radikaid ringi ehitada. Aga nagu öeldud, selleks tuleb mäletada mida Põhikoolis õpetati. Mina, kahjuks, mäletan väga hästi siiamaani mida õpitud sai.
PS2: Üks asi veel - läppari liigkuumus võib ka selle tekitada, et kõvakettalt häviad kõiksugu elutähtsad failid ning siis on nuttu kui palju.
Ei kirjuta asjata - käsil on praegu 200 000 RAW-faili, kuumusega hävinud kettalt ja tegelen siis selle failimahu laialisorteerimisega kuna omanik ei saa sellise värgiga ise hakkama.
211 |
Evil
Hull
31.12.2016 01:59:41
Natuke OT-d. Lugupeetud tahanteada. Kas sul ongi kasutajajärk alati Aeg maha või sa ajad nii palju paska, et moderaatorid peavad sind kontrollima?
Eesmärk ei olnud kedagi maha teha kuna tundub nagu ajad väga asjalikku juttu aga iga kord kui vaatan siis on aeg maha peal.
202 |
korsten
31.12.2016 07:56:42
Kui ta saab teha vaid postituse päevas siis suudab toda niipalju ratsionaliseerida, et see on isegi asjalik. Muudel juhtudel vallandaksid moderaatorid lihtsalt pasarahe ehk võtaksid paisu eest tammil ning Tahanteada saaks kontrollimatult parandada välismaiseid tarku insenere kes ei tea mida ja milleks nad teevad... Maailmas on nii palju lollust ja oskamatust, selge see, et seda kõike korraga parendama hakates kisub lappama ära
Lugupeetud HV klassik, Tahanteada, loodetavasti ei hakka sa oma ainsat võimalikku postitust päevas meie ebaratsionaalsele mulale vastamiseks ära raiskama
_________________ Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
725 |
