kjmrc
23.11.2016 12:06:02
Andmetaastus ettevõtted laias maailmas |
Tere,
Mure selline, et Ordi üritas taastada pöörlevat ketast, mis on EXT4 süsteemis.
Ketas ise töökorras, kuid data kustutati ära, soovisime taastada failid koos algsete failinimedega.
Peale analüüsi vastas Ordi:
"Kahjuks ei õnnestu andmeid kätte saada koos kaustade ja nimedega. 30GB ülekirjutamist on üsna suur maht. Ainus võimalus hetkel on RAW recovery, kus failide nimed tulevad nende paiknemise järgi kõvakettal. Kahjuks ei ole kustutatud andmete „metadata“ enam alles, seega ei ole meil võimalik nimesid kuidagi taasluua."
Kas see ongi võimatu, et enam ei saa kindlasti algsete failinimedega taastada või on maailmas mõni ettevõte teiste seadmetega, kes suudaks seda siiski teha?
Oskab keegi ehk kogemuste põhjal nimetada mõne andmetaastus ettevõtte nt UK's või Saksamaal?
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
40 |
23.11.2016 12:13:16
Uuri toivos `elt, kas saab või ei, ta oskab sulle kindlasti vastata ja ka oma hinnanägemuse öelda.
196 |
Pailaps
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
23.11.2016 15:47:20
1. IT.arvuti-spetsialistid, miks te kogu aeg "ühe ja sama reha otsas trambite".
See, et Ordi sellega hakkama ei saanud, tuleb hoopis sellest, et Linuxi EXT4 vajab täiesti erinevat taastus-tarkvara ja kui seda spets.tarkvara pole, siis polegi mingeid kalooge ja seal olevat infot näha, on näha ainult RAW-failid. Kuigi - ka need RWA-failid saab ju ise ümber nimetada ja kaustadesse paigutada.
Paras "käsitöö" siis sellele kes ketta üle kustutas või Recoverdas.
2. Kustutatud - Recoverdatud ketta pealt saab täiesti kenasti andmed tagasi. Küsimus, on ehk ainult selles kas see on 100% või on see näiteks 70-80%.
Ja pole mingit vahet kus riigis - Eestis või välimsaa riigis seda tehakse, protsent on ikka täpselt üks ja sama.
Lihtsalt on vaja tegelast, kes teab paari lihtsat asja:
1. Seda misasi üleüldse andmete taastamine on ja teab et paljudel juhtudel pole moodsa Masin-taastamisega midagi teha.
2. Ning, et keerukates oludes, nagu EXT4 või Recover vms. on vaja spetsiifilist tarkvara mis oskab ülikeerukaid logaritme, et andmeid kätte saada.
3. Ja kõige olulisem - sellel taastajal peab olema väga palju aega kuna taoliste keerukate taastamiste korral võib protsess kesta mitmes päevast mitme kuuni.
3. PS: Taastan praegu - uuringuks ja huviks andmeid kettalt mis on Recoverdatud 1TB ketas ning millega tehti ka veel kaks nädalat tööd, enne kui see ketas minuni jõudis.
A. Taastusprotsendiks näidatakse 80% ning taastamiseks ning tulemi sorteerimiseks kulub nii kaks-kolm nädalat kokku.
B. Kui kedagi see pikk aeg huvitab, siis HDD-d ise on üsna aeglased tegelased, eriti kui ketas on veel SATA2.
Sellise ketta pealt 4KB suurusega "plokke" taga otsida ja siis analüüsida, ongi see "meeldiv tegevus" mis seda aega venitab...
Nii, et kui teemaalgataja on jätkuvalt hädas, siis võiks seda ketast korra näidata, siis on võimalik rohkem öelda, et kas ja kui suur on see ligikaudne tulemi-protsent.
Ja nagu öeldud, ka mujal maailmas on see protsent täpselt samas suurusjärgus.
211 |
K3ndu
23.11.2016 16:27:33
tahanteada, kas SATA2 jääb tõesti tavalisele HDD'le pudelikaelaks?
120 |
23.11.2016 21:13:24
..aga võimalus neid asju kaotada kasvõi transa käigus suurem ja ilmselt ka raha, mida küsitakse krõbedam. tahanteada ja toivos võiks selle asjaga hakkama saada. mõlemad on tasemel. selleteemalised kokkupuutued on olemas. ordiga pole sellest alates asja ajanud kui ketast reaalselt nägemata tehti 160gigase seagate pealt taastamise pakkumiseks 36k eek.
_________________ Kontrollitud ja arvega sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi ka akut, klaviatuuri.. kiireim viis on helistada 5213582 |
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
ThedEviL
23.11.2016 21:36:38
laurx, eesti krooni ajal ordi ei tegelenud andmetaastusega vaid vahendasid ondata teenuseid. Ja nad ütlesid seda ka siis et nad ainult vahendavad.
Tule tänapäeva tagasi...
97 |
23.11.2016 22:49:38
tänapäeval olengi oma andmeasjad ajanud läbi mainit kahe.
724 |
25.11.2016 09:30:03
Volume nr. 2:
1. tegin kerge katse ja installisin EXY4-t kasutava Linuxi Distro.
2. formaatisin selle ketta NTF-si (Windows 7).
3. Võtsin taastusprogrammid ette:
A. Ainult üks neist suutis tuvastada EVT-formaadi ning leidis kenasti ka Home-kataloogi üles.
B. Kuid siis oli "kena ja meeldiv", see, et kui faile taastada üritasin, oli koheselt arvutil kuri kiri eest: "Sul puuduvad õigused selle toimingu tegemiseks".
4. Siis tegin RAW-taastamise ning RAW-taastamisel tulid failid kenasti päevavalgele ja polnud mingit "õiguste omamise küsimist".
Seega, Linuxi failide taastamisel soovitan endiselt valmis olla "meeldivaks kodukäsitööks" kus tuleb sorteerida ning ümber nimetada tuhandeid või tihti isegi ka miljoneid RAW-faile.
Ja miljon RAW-faili ei ole mingi kogus tegelikult tänapäevaste mahtude korral.
PS: Ennast ootab ees 150 000-e RAW-faili läbitöötamine.... Seega lõbus saab olema....
211 |
Jman
23.12.2016 16:50:04
Mida teha kui ketta trükkplaat on läbi ?
Teise identse ketta trükkplaat aitaks ?
_________________ Its just a plant! It grows like that, but if you happen to set it on fire... there are some effects  |
| Kommentaarid: 229 loe/lisa |
201 |
Mnator
23.12.2016 16:56:45
| vanasti aitas, nüüd kaheldav
23.12.2016 18:33:10
| Mnator kirjutas: |
| vanasti aitas, nüüd kaheldav |
Sõltub ikkagi veast - paljude vigade korral on see trükiplaat ka täiesti remonditav.
Iseasi - pigem - kuidas sellele probleemile lähenetakse, kas IT-arvutitegelasena või siis hoopis elektroonikuna.
Ise olen sel aastal remontinud kahte trükkplaati - üks oli HDD oma ja teine SSD oma.
PS: Üks katkine SSD oma, Intel SSD - on veel - seisab kolakastis - niisama saadud ja pole viitsinud veel lappima hakata - kuigi - mõttes on see täiesti olnud.
211 |
