pwn13
18.12.2016 19:11:50
Häda ja viletsus peale dualbooti |
Terv, oleks vähe abi tarvis, mul mõistus otsas. Oli ( ehk on veel alles ) w7 peal ning sai kõrvale lastud w10. Peale seda w10 buutis üles aga w7 enam mitte annab windows/systems32/winload.exe 0xc0000428 windows cannot verify the digital signature of this file errorit. Pusisin w7 bootmgri ja bcd ga. Lõpuks kustutasin need ära, et saaks uued peale lasta. Läksin recovery plaadiga siis taastama, aga ei saanud ikka targemaks. Vahepeal kadus buut menüüst w 10 üldse ära, mingi parandus tõi selle tagasi, aga nüüd ei buudi see ka, ütleb sama viga. Mõistus on nüüd suht lõppenud. Oleks abi vaja.
Esialgselt katsetasin selle teema järgi, asi ei läinud paremaks. http://www.sevenforums.com/general-discussion/259722-winload-exe-digital-signature-not-verified-boot-manager-loop-3.html
_________________ pWn |
18.12.2016 22:44:45
Mäletamist mööda tuli edukaks dualboodiks kunagi kõigepealt Windows 10 installida ja seejärel alles sinna kõrvale muud tegelased. Windows 10 keerab oma bootmanageriga kõik olemasoleva tuksi ja tulemuseks puder ja kapsad. Parandage, kui eksin.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
pwn13
18.12.2016 22:53:50
tundub, et nii on, jaurasin veel veits, kustutasin boot, bcd ja winload asjad live linuxiga ära. Peale taastamist on sama seis ikka. Korra proovin kõrvale ühe w7 veel lasta, kopeerin seal mõne faili, peale seda lasen puhta w10 peale.
Märt.
19.12.2016 09:49:15
EasyBCD ei aita?
http://neosmart.net/EasyBCD/
Longero
20.12.2016 18:03:46
| Kui mitu ketast masinas siis kõige parem ja kindlam variant, et teised kettad järelt ära, ühele kettale paned näit Win 7'med. Pärast võtad Win 7'me ketta järelt ära ja paned teisele mingi muu opsüsteemi. Nii ei teki igasugu jamasi.
pwn13
20.12.2016 21:23:14
Kunagi sai seda kasutatud, aga mitte sellistel eesmärkidel. Võin ju teise w7 süsteemi, mis samal kettal on selle installida, aga kuidas edasi tegutseda?
pwn13
20.12.2016 21:59:10
| laurx kirjutas: |
| võta kaks ketast. installi kordamööda neile ilma, et installi ajal teine ketas taga oleks ja hakka valikuid tegema biose tasandil. mõlemad kettad on teineteisele näha samas süsteem suudab teisest kettast sõltumatult töötada. |
Selle jaoks veits hilja. Igatahes mõtlesin, et teen w7 peale w10 nn upgrade ja vaatan mis siis sellest alles j22b.
Märt.
20.12.2016 22:11:50
| pwn13 kirjutas: |
Kunagi sai seda kasutatud, aga mitte sellistel eesmärkidel. Võin ju teise w7 süsteemi, mis samal kettal on selle installida, aga kuidas edasi tegutseda? |
Edasi sätid asjad kuis vaja. Korra sai minevikus miskisel põhjusel W7 ja XP buutijana jooksutatud, toimis küll.
Longero
23.12.2016 03:24:33
| Märt. kirjutas: |
| Edasi sätid asjad kuis vaja. Korra sai minevikus miskisel põhjusel W7 ja XP buutijana jooksutatud, toimis küll. |
Kodukas https://www.terabyteunlimited.com/bootit-bare-metal.htm
Tahab seadistamist ja manuali uurimist-puurimist aga hea asi. Kui võtta siis juba täiskompotina "BootIt Bare Metal" + "Image for Windows"
Mina panin "BootIt Bare Metal" USB pulgale, nii on kindlam ja kasulikum.
EasyBCD kodukal, lehe lõpus, Commercial versioonis on kirjas "Detailed PDF instruction manual". Olen seda manuali otsinud, et niisama uurida, aga pole leidnud. Kas seda manuali kuskilt PDF'ina saaks alla laadida?
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
