uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Q8400 jõudlus märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3, 4  järgmine
Kas protsessor saab läbida testi aga olla jõudluselt aeglasem kui peaks?
Jah
21%
 21%  [ 8 ]
Ei
78%
 78%  [ 30 ]
hääli kokku : 38
wex
sõnum 12.12.2016 16:35:04 Intel Q8400 jõudlus vasta tsitaadiga
Müüsin kasutajale Lilleke123 Q8400 protsessori. Nüüd väidab see kasutaja et protsessor on "kohvi" ja ma peaksin selle tagasi ostma.
Samas protsessor töötab ja läbib testid. Kasutaja Lilleke pole väitnud et viskab sinist või teeb restarte, lihtsalt protsessor on liiga aeglane.
Minul oli super Pi 1M tulemus kuskil 20 sec. juures kasutajal lilleke aga 30 sec. Kas viga saab olla protsessoris?
Samas on kasutaja lilleke123 kasutanud veel erinevaid teste (Geekbench 4). Tulemuseks ikka, et protsessor on liiga aeglane.
Siin ka tema tehtud teema:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=693544&highlight=
Küsimus siis kas antud protsessor saab olla väiksema jõudlusega kui antud protsessor peaks olema?
Lisasin ka küsitluse arvamuse avaldamiseks.
Kommentaarid: 124 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 117
Levelxer
Levelxer
sõnum 12.12.2016 16:46:24 vasta tsitaadiga
Nagu teemas kirjas - Lilleke123 võiks proovida emaplaadi BIOS-i uuendada.
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 114
Lilleke123
sõnum 12.12.2016 16:57:55 vasta tsitaadiga
Levelxer kirjutas:
Olen teinud seda ja teen kohe veel.
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 2
One
sõnum 12.12.2016 17:57:11 vasta tsitaadiga
Alates F4 biosist on selle cpu ametlik support.
ja pigem tundub mingi softi jama olevat..
Lilleke123
sõnum 12.12.2016 18:07:27 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
sai tehtud puhas win 7 64bit install ja nüüd ka win 10 64bit install
K3ndu
K3ndu
sõnum 12.12.2016 18:42:58 vasta tsitaadiga
Ehk temperatuurid laes ja throttleb?
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 120
sõnum 12.12.2016 18:47:39 vasta tsitaadiga
kehv paigaldus..
Kommentaarid: 1149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 723
Lilleke123
sõnum 12.12.2016 18:50:18 vasta tsitaadiga
K3ndu kirjutas:
idles tempid kõiguvad 30-35 loadis 45-55
Auron
Auron
sõnum 12.12.2016 19:30:23 vasta tsitaadiga
Prose on selline tükk riistavara mis kas toimib või ei toimi ja mingit pooletoobist töötamist pole. Kui on mingid anomaaliad siis on kas häda plates või jahutuses vms.
Lilleke123
sõnum 12.12.2016 19:46:09 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
Aga kuidas nii? Loogiline ju, kõik kust vool läbi käib, väsib ju või ei? äkki oskad sõna sekka öelda algsel põhjusel siis? https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=693544&highlight=
olc
olc
sõnum 12.12.2016 20:00:35 vasta tsitaadiga
Lilleke123 kirjutas:
Auron kirjutas:
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 129
Lilleke123
sõnum 12.12.2016 20:09:46 vasta tsitaadiga
olc kirjutas:
Auron kirjutas:
see on näide, et ei ole enam see mis peaks, eks ole näha homme võtan ligi teise Q seeria prose ja vaatab mis siis teeb
sõnum 12.12.2016 20:24:40 vasta tsitaadiga
see asi ei käi nii, et protsessor või mälu kaotab võimekust töötamise käigus. mängu tuleb erinevate rauatükkide omavaheline kokkusobimine. võta näiteks vana everesti benchmargid ja vaata, mida mingid prosed koos mingite plaatidega või mäludega andnud on. vahed on üsna suured. (antud teema on näide sellest, miks ma ei taha mingitele nokkadele tükke müüa. keegi ei garanteeri, et nisased näpud installi käigus midagi per.se ei keera või seda, milliste helesiniste unistustega raha mitte kulutamisest mingeid naljakaid kooslusi püsti üritatakse panna ja kui pärast helesinine unistusemull kärtsuga siilipoisi seljale lõhki lendab, on kogu maailma jõed mulle mingisse sisendiaknasse nutetud ning peab oma tükki justkui tagasi ostma) kui seda budget asja vaja hirmsasti edasi ajada on vaja, tasub kaaluda vaese mehe S771 mod i. vahel liigub siin koos kleepekatega päris väikse raha eest toorainet. plaat on vähemalt teoorias ideeliselt kõlbulik.
teine asi, mida ma vaatasin, et tegemist on hübriidiga st. sul on inteli prose ja nvidia plaat.
Marie
Marie
sõnum 12.12.2016 21:17:09 vasta tsitaadiga
Ja lisaks veel Windows 10 (mingi vanem versioon ka veel, mis jamaga sa tegeled, raske on uut, kõige värskemat iso tõmmata) millel pole selle plaadi jaoks õiget tuge ega draiveri ja tulemus igati ootuspärane.
Andrez
Andrez
sõnum 13.12.2016 00:35:16 vasta tsitaadiga
Link
Siin juttu küll graafikakaartidest aga sama peaks kehtima ka protsessoritega - räni ei kulu. Ta kas töötab või ei tööta. Kõik vahepealne jääb sobivusprobleemide taha.
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 81
Lilleke123
sõnum 13.12.2016 00:54:49 vasta tsitaadiga
no mis siin kokku ei mängi siis?
Braien
Braien
sõnum 13.12.2016 08:35:40 vasta tsitaadiga
Teises teemas oli kirjas, et 500W toide, aga mis toide see on?
Prose vaevalt probleemiks on, mängu screenshotil oli näha, et prose kasutus suht madal, oleks prose viga, oleks kasutus põhjas.
Lisaks, mis korras kõvakettad on(tunduvad suht vanad), lase hdtune vms'ga üle.
tizko
tizko
sõnum 13.12.2016 09:42:48 vasta tsitaadiga
mälu taimingud on kuidagi imelikud, tavaliselt pigistab neist sellel kiirusel enamjaolt( 9-9-9-24 ) välja... mis pulgad on täpsemalt? CPU-Z screenid oleks targem mõte siia postitada.
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 245
Lilleke123
sõnum 13.12.2016 10:44:00 vasta tsitaadiga
tizko kirjutas:
Mälu taha kindlasti selline fpsi hüppanime mängus ei jää. et fps hüppa 20-60 ja toide on chieftec 500w
K3ndu
K3ndu
sõnum 13.12.2016 10:45:26 vasta tsitaadiga
Lilleke123, ebanormaalselt madalad timingud, timmi need paika enne.
Lilleke123
sõnum 13.12.2016 10:58:07 vasta tsitaadiga
K3ndu kirjutas:
Okei. Siinkohal küsiks abi kuidas seda teha?
sõnum 13.12.2016 10:59:48 vasta tsitaadiga
Biosis
tizko
tizko
sõnum 13.12.2016 11:00:40 vasta tsitaadiga
K3ndu kirjutas:
Alustaks sellest, et mis firma/mudel mälud on? kas neil järsku kleebise peal midagi kirjas? ja siis edasine toiming emaplaadi BIOS kaudu.
sõnum 13.12.2016 11:04:19 vasta tsitaadiga
cpu-z kaudu saab ka teada kui ei viitsi mälusi välja võtta
elukaz
elukaz
sõnum 13.12.2016 11:24:37 vasta tsitaadiga
Kui need on hoopis ddr2 nagu emaplaadile justkui sobiks siis on need taimingud eriti võsas, seal peaks midagi 5-5-5 olema.
Palju videokaarte on? Viska üks välja.
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 155
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Q8400 jõudlus mine lehele 1, 2, 3, 4  järgmine
