uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Hashwell refresh ja emaplaadi BIOS märgi kõik teemad loetuks
Nike
sõnum 08.12.2016 23:07:36 Hashwell refresh ja emaplaadi BIOS vasta tsitaadiga
Tere
Mure selline, et eelnevalt sai omatud i5-4570 ning arvutis töötas ilusti. Nüüd aga sai tehtud protsessori vahetus ning kasutusele võetud i7-4790, kuid enda üllatuseks ei taha arvuti enam bootida. Täpsemalt kirjeldades siis võtab arvuti voolu sisse, töötab nii 2-3 sekundit ja siis teeb "restardi" e. toimub sama tegevus otsast peale. Ühtegi pilti kuvarile ei jõua tulla.
Kiire googeldamine annab vihjeks, et proovida CMOS reseti (mis sai ka tehtud, abi polnud) ning teiseks et emaplaadi BIOS ei pruugi olla uuendatud ning seoses sellega ei tunnista ta ka seda i7 protsessorit. Emaplaadiks on GA-H81M-HD3 (rev. 1) ning kui tootja kodulehte vaadata (http://ca.gigabyte.com/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=4674), siis kvalifitseerub see sama protsessor nö, Hashwell uuenduse alla ja ma kardan et kuna BIOS on uuendamata, siis sellepärast ka antud mure.
Ainus viis kuidas BIOS-t uuendada oleks saada nö. mõni vanem Inteli 4 seeria protsessor vastavalt antud nimekirjale. Ega kellelgi juhuslikult mõnda sellist protsessorit laenata pole Pärnus või selle lähiümbruses? Enda vana protsessor pole kahjuks enam enda käes. Või oleks kellelgi ehk mõni muu seletus miks antud olukord tekkida võis?
The_Boss
The_Boss
sõnum 08.12.2016 23:51:35 vasta tsitaadiga
Uuendama peab küll, jah. Tavaline asi, et kui protsessori uuendamiseks läheb, tuleks vana prosega BIOS uuendada.
Pole kindel, aga võibolla ta laseb pimesi praeguse prosega ka uuenduse ära teha. Tuleb võtta mälupulk, formaatida see FAT32 ja sinna juurkausta kopeerida biosi fail (gigabytel oli äkki .Fx lõpuks, kus x on siis biosi versioon).
Võid googeldada seda, äkki on abiks. Kuigi jah, kõige lihtsam oleks kuskilt mingi vanem prose leida ja sellega ära teha.
Kommentaarid: 359 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
Auron
Auron
sõnum 09.12.2016 08:24:49 vasta tsitaadiga
Antud platel seda nn. ilma proseta bioss update tuge IMHO ei ole - vähemalt ei leidnud küll ja tavaliselt see mainitud specsides.
Egas jahh, äkki kellegi Pärnu kandis toimiv prose millega update ära teha, saadad plate mõnele HV'sele kel olemas ja asja ära teeb ja pääsed aint postikulude ja ehk kuuspaki rahaga või siis halvemal juhul ostad ajutiselt mingi celeroni nüssaka 40 euraga- teed uuenduse ära ja müüd kasvõi poole hinnaga maha.
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 131
kalvis
sõnum 12.12.2016 13:07:29 vasta tsitaadiga
Kas nii ei saa? Paned vana prose tagasi, uuendad BIOS-e ära ja siis uus prose peale.
Kunagi ammu oli tõesti sama asi, et enne uusi prosesi ligi ei võtnud, kui BIOS update tehtud.
Auron
Auron
sõnum 12.12.2016 16:45:53 vasta tsitaadiga
kalvis kirjutas:
Ma pakun välja äärmiselt müstilise võimaluse, et tal pole vanat proset alles vaid see müüdud.
The_Boss
The_Boss
sõnum 12.12.2016 17:04:46 vasta tsitaadiga
kalvis, loe esimese posti eelviimast lauset.
kalvis
sõnum 13.12.2016 13:04:42 vasta tsitaadiga
Mul pole kunagi mõttesegi tulnud, et kui emaplaadil vahetan prose uuema vastu siis enne saan lahti vanast töötavast kooslusest enne kui uus ei tööta. Prose vahetus ei võta päevi, noh veidi ebameeldiv on kuid saab hakkama.
Korra kunagi endal oli küll juhus kus uus prose tahtis uut BIOS-i, ainus vihaelement oligi see, et tuli jälle prose emaplaadilt koos radikaga ära vahetada, BIOS update teha ning oh sa imet, läkski tööle.
Alles siis kui uus komplekt töötas, läks vana prose uutele jahimaadele. Tänapäeval ma enam emmedel prosesi ei uuenda - tõhusam on osta uus emme koos uue prosega, sest ega enam keegi vanu juustprosesi osta ei taha. Tegelikult ega keegi neid vanu rontarvuteidki ei taha.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 13.12.2016 13:15:47 vasta tsitaadiga
See plaat toetab mõlemat proset alates samast F5 biose versioonist, seega ei usu biose uuenduse kammi.
Cmos reset sai ikka tehtud nii, et toitepistik küljest, power nupp, patarei välja, cmos kokku minutiks, siis lappad kokku tagasi?
Nike
sõnum 13.12.2016 21:34:17 vasta tsitaadiga
Tol hetkel kui ma selle emaplaadi ostsin, siis oli sellel F1 biose versioon. Mingi hetk olin selle uuendanud F2 peale. Igatahes sain vana prose korraks tagasi, uuendasin biose ära ja uus protsessor töötab.
Rääkides uuemast prosest, siis ausalt öeldes ei mõtelnud selle peale et 4 seeria inteli protsessorid jagunevad "uuteks" ja "vanadeks".
