uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  ketta kloonimisel andmete lugemine ebaõnnestub märgi kõik teemad loetuks
montez
sõnum 08.12.2016 22:49:30 ketta kloonimisel andmete lugemine ebaõnnestub vasta tsitaadiga
Küsin arvamust andmete kättesaamise kohta aga need ei ole nii väärtuslikud, et tuleks pakkuda tasulist taastamist. Ketas on 1 TB Seagate ja smart infos oli punane rida, sest ketta keskel oli halbu sektoreid, mis sai eraldatud eelneva ja järgneva partitsiooniga. Probleem tekkis kui ketas oli välise USB küljes ja sisselülitamisel ei tundnud arvuti ketast ära. Siis vist tegi ka hääli tugevamast lugemisest aga ei kolksu ka praegu. Hiljem lauaarvuti külge ühendades BIOS tunneb ketta ära aga Windows partitsioone ei näe. Kloonimise tarkvara tunneb partitsioonid ära ja kirjutab ketta algusest ka tühja osa aeglaselt ära aga nii kui jõuab esimese partitsiooni alguseni, lõpetab andmete ülekande, mõnda aega näitab veel lugemise kiirust umbes 700 KB (SATA 1 pesaga plaat) ning siis hakkab loopima lugemise vigu ega kirjuta andmeid enam edasi.
Ketas oli varem algusest füüsiliselt korras ja hea lugemiskiirusega aga halbu sektoreid pole sealt nüüd otsinud. Kas põhjus võib olla näiteks õhuniiskus, et partitsiooni osa ei ole loetav? Linux suutis partitsioone näha aga mitte pikalt ja kopeerida sai enamasti kataloogide nimesid, failidega andis veateate(read error). Proovisin lugeda ka 12 kraadi juures aga olukord sama ehk partitsioonini jõudes lõpetab lugemise. Just see täielik lugemise puudumine tekitab küsimusi.
Praegu on BIOS seaded: LBA supported, Block mode 16 sectors, PIO mode 4, Ultra DMA 5. Kui vähendaks kiirust, siis millised parameetrid?
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
kaabakas
kaabakas
sõnum 09.12.2016 06:40:13 vasta tsitaadiga
spinrite? ddrescue?
https://www.reddit.com/r/sysadmin/comments/2rv5jk/anybody_actually_use_spinrite/
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 95
NAIRI2
NAIRI2
sõnum 09.12.2016 09:37:28 vasta tsitaadiga
https://www.data-medics.com/forum/how-to-clone-a-hard-drive-with-bad-sectors-using-ddrescue-t133.html
proovi kloonimist linuxi all.
teine õpetus: http://www.sevenforums.com/general-discussion/331869-best-method-tool-cloning-failing-hdd-data-recovery-2.html#post2780161
Tehnikadoktor.
sõnum 09.12.2016 15:11:34 vasta tsitaadiga
See ei ole nende tavapäraste Bad Blokkidega ketas, tegemist on juba hoopis hävinud magnetpinnaga kettaga.
Ja seetõttu need Kloonijad ka selle kloonimise pooleli jätavad kuna neil pole enam võtta materjali mida Kloonida.
Eksisteerivad küll kalli raha eest müüdavad moodsa aja Targad Kloonimisprogrammid kuid need ei tee lihtrahvale sobilikku lihtsat Kloonimist vaid arvutatakse info uuesti ning need kohad, kus info puudub, asendatakse "juhusliku koodijadaga".
Seega, Kloonimise teevad ära kuid suur osa kettal olevatest failidest kuulutatakse "hävinuteks.
Siit siis ainus lahendus - sellise ketta failid tuleb ükshaaval, käsitsi ära kopeerida ja siis ise vigased failid vahele jättes.
Selline üsna ebameeldiv Käsitöö kuna kuna kettaomanik ootas "kuni ketas hapuks läheb" kas siis suure niiskuse või liigkõrge temperatuuri tõttu.
PS: Hiljuti õnnestus ühte taolist moodsa aja tarka Kloonijat katsetada:
Probleemne infomaht kettal: 200GB
- programm võttis maha mahu a 80GB.
- käsitsi mässates ja faile kopeerides: oli kättesaamine a 180GB.
woox2k
woox2k
sõnum 09.12.2016 15:30:52 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Sinu kristallkuul on minu omast vist oluliselt parem, minu oma igatahes ei suutnud nii täpselt põhjust tuvastada etteantud kirjelduste põhjal.
Teemasse siis soovitan ka proovida ddrescue programmi. See kopeerib konkreetselt ainult terved blokid ja jätab katkised puutumata. Seda mitu korda jooksutades on lootus hiljem katkised osad siiski välja lugeda.
Mess with the best, die like the rest!
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
montez
sõnum 10.12.2016 17:13:52 vasta tsitaadiga
Proovisin lugemist 350 KB kiirusega (vist oli UDMA 2 ja PIO 2) ja sama asi, et ilma partitsioonita osa loeb ära, lõpupoole väga hea kiirusega ja siis käib klõps ning enam midagi ei loe, ainult ülekantud andmete number muutub. Enam ei ole lasknud sellel tühja lugeda ja katkestasin ära programmi sulgemisega. Programm oli UBCD pealt EASEUS. Paaril korral jooksis programm kokku, tuli teha restart. Kui ketas jõudis selle probleemse piirini, siis programmi uuesti käivitades võis ketas olla kadunud, mitte siiski alati aga restardi järel oli jälle nähtav. Proovisin kloonida ka partitsiooni, seda teise poole oma. Luges ära 23 MB andmeid ja jälle loetamatus.
Soovitage aeglast ja lihtsat lugemist BIOS-i seadetega, sest ise kahtlustan viga pigem lugemispeaga kui andmekihiga. Mõtlesin asja endale selgeks teha ja mitte huupi katsetada. Samuti olen kuulnud jahedamas ketta lugemisest. Praegu on selleks võimalus, et leiab ruumi, kus temperatuur jääb 5 ringi. Miinusesse vist ei tohi minna?
Kettal on telesaadete salvestused, sest SMART punase rea pärast sinna olulisi andmeid ei usaldanud. Ise olen veel mõelnud, et äkki oli USB toide nõrk või mingi muu probleem kontrolleriga, sest emaplaadi küljes oli ketas varem palju kordi üles tulnud ja lasknud ennast ka täis kirjutada. Niiskuse vastu räägib see, et ühegi teise kettaga ei ole seda varem juhtunud (kuigi neil ei ole keskel bad blokke) ja paljud neist on töötanud aastaid, ööpäevaringselt.
Proovin lisada SMART andmed märtsist kui ketas sai täis kirjutatud ja enamasti seisis riiulis, vaid paaril korral sai avatud ja ka selle USB külge ühendatud. Ketta valmistamise ajaks anti: corresponds to 2010-01-26
Manus
ketta smart
ketta smart
ketta skan
ketta skan
Märt.
Märt.
sõnum 10.12.2016 19:29:42 vasta tsitaadiga
sai avatud
Et avasid ketta korpuse või?
montez
sõnum 10.12.2016 21:15:47 vasta tsitaadiga
Kiuslik tähenärija ka ilmunud trollima. Loe siis: sai ühendatud. Ketas on kinni aga kui ühendan selle välise USB-ga ja vaatan kataloogide sisu, siis ütlen selle kohta sai avatud. Oleks võinud kogu lauset lugeda.
Märt.
Märt.
sõnum 11.12.2016 16:55:02 vasta tsitaadiga
Loen välja, et kruvisid lahti ja siis alles ühendasid USB-ga.
Ükskõik, mispidi kogu juttu lugeda.
montez
sõnum 16.12.2016 22:17:04 vasta tsitaadiga
Oluline info tuli vahepeal meelde: partitsioon(üks neist) oli täis, vaba ruumi oli ca 5 GB ja proovisin sinna välise USB küljes, kirjutada andmeid ca 4 GB. Selle kopeerimise ajal juhtuski viga, kus 1/3 oli jäänud kirjutamata ja arvuti teatas, et kettaga esines kirjutamise viga. Ühendasin lahti andmekaabli, toite oma jäi ühendatuks ja pärast ketta seiskumist, eemaldasin ka toite. Uuesti ühendamisel jäidki siis partitsioonid kadunuks. Viga tekkis suve lõpul ja vahepeal ei tegelenud kettaga, sest ei olnud vaba ketast kloonimise proovimiseks.
Seega ei olnud viga andmekihi riknemises ega ka hüpoteetilises niiskuses. Teisi kloonimisi ei saa mõnda aega proovida, sest kasutatud kettale läksid hiljuti muud andmed ja samuti ei ole soovitatud aeglasema lugemise võimalusi. Kas on mõnda programmi, millel saaks käskida lugeda näiteks ketta algusest 3 GB pealt? Tean ainult selliseid, mis töötavad windowsi alt aga ketta vigade tõttu ei õnnestunud nendeni jõuda(loobusin ootamast). Samuti pean küsima, kas mingi muu tarkvaraline (firmware) viga võib muuta lugemise teatud sektoritest võimatuks. Äkki peaks seda kettal uuendama?
