R1X
29.11.2016 15:41:42
Kuidas lauaarvutiga lennata. |
Kuidas oleks kõige mõttekam lauaarvutit kaasas tarida kui ise liikuda eesti-taani vahelt. kas saata postiga järgi või võtta juppideks ja panna kohvrisse või panna kasti sisse mingeid asju toestuseks ja terve kast panna äraantava bagasi kohvrisse riiete vahele?
Sain aru et reaalselt koolis kohapeal niikuinii suurt koormust hõlmavaid asju ei tee, ehk laptopil pole mõtet, kui arvutit liigutan umbes 4 korda aastas.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
von Wu
29.11.2016 15:44:55
Kui suurt koormust pole, siis sobiks just sülearvuti.
Või vaheta lauaarvuti väiksema vastu ja võta ikkagi käsipagasisse.
_________________ Müüa elektriroller
Müüa igasugu asju |
| Kommentaarid: 905 loe/lisa |
679 |
R1X
29.11.2016 16:10:42
Koormust läheb kodus, teen 3d modeleerimist ja mis seal salata ka mängin palju palju. lihtsalt ülikoolis kohapeal saaks netbookiga hakkama. Sellessuhtes, et ma ei pea igapäev koormust taluvat asja kaasas kandma.
Mulle tundub et lauaartvuti + mingi odav netbook oleks sama raha eest igati parem variant kui gamer laptop. Seda enam et mul on juba eraldi ekraan ja klaviatuur ja hiir olemas.
Netist uurides tundus et variant kõvakettad võtta käsibagasisse ja arvuti ise mässida riiete vahele ja kasti sisse toppida riideid et asjad rappudes emaplaati katki ei teeks.. kuid see ei tundu väga hea plaan anti static enviormendi jaoks.
Panna riided anti static kottide sisse ?
Või äkki lihtsalt on migni kuller teenusega safe saata ja ei pea üldse muretsema. Käsipgagasi idee kõlab ka väga hästi, pole kunagi näinud turvaväravas kedagi suure arvutiga küll .
29.11.2016 18:37:52
| R1X kirjutas: |
Mulle tundub et lauaartvuti + mingi odav netbook oleks sama raha eest igati parem variant kui gamer laptop. Seda enam et mul on juba eraldi ekraan ja klaviatuur ja hiir olemas. |
Just. Kõik muud variandid on hull keberneerimine.
147 |
Noormees16
29.11.2016 19:39:35
| Küsimus "hästi" sõnastatud.....mõtlesin juba, et leiti võimalus lauaarvutiga lennata.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
25 |
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
rocki
30.11.2016 10:31:42
tahaks lennata, aga mitte eriti kõrgelt....
Kui kormust pole, siis läptop on kõige mõistlikum lahendus plus laurxi pakutud kaugligipääsu võimalus nö koduraali.
Ei maksa nüüd jalgratast ka avastada,milleks selline keberniit? või siis osta juba korralik gamer läpakas, mis saaab ka 3d modelleerimisega hakkama.
_________________ Asju saab kah teisiti teha! |
lamp
30.11.2016 11:31:36
kõik oleneb raalist.
kui socket 2011 ei vaja ning saad ainult ssd'dega hakkama, siis ka gtx 1060-1070 on olemas mini itx formaadis.
saad üsna kurja raali käsipagasissegi mahutada.
169 |
D3ff
30.11.2016 12:49:45
| Läheb see pagasis olev lauaarvuti sul reisi käigus kaduma või saab viga, siis kas on viitsimist jahmerdada?
aht0
03.12.2016 21:28:05
| rocki kirjutas: |
| või siis osta juba korralik gamer läpakas, mis saaab ka 3d modelleerimisega hakkama. |
need kaks asja võivad üksteist ka täiesti välistada.. Ilmaasjata ei eksisteeri CADi jaoks professionaalsed kaardid.
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
rocki
05.12.2016 11:24:06
| aht0 kirjutas: |
| rocki kirjutas: |
need kaks asja võivad üksteist ka täiesti välistada.. Ilmaasjata ei eksisteeri CADi jaoks professionaalsed kaardid. |
Seda jah , aga ma ei tea, kas läpakatesse ka neid pannakse.
von Wu
679 |
ThedEviL
05.12.2016 16:14:41
Ehita oma kasti itx peale ja võta kast käsipagasisse.
Muidugi kui suur see kast olema peab, et ta käsipagasisse ei mahuks
Äraantavas pagasis ma kõvaketaste pärast ei muretseks. Pead pargitud jne.
Pigem murduvad videokaardi pesad ja prose jahutuse kinnitused ära.
97 |
