uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Dell Inspiron 3537 pilt must märgi kõik teemad loetuks
-froggy
sõnum 03.12.2016 15:35:54 Dell Inspiron 3537 pilt must vasta tsitaadiga
Selline isend ja selline probleem, et ei taha alati sleepi minna. Toitetuli jääb põlema (kuigi peaks plinkima, kui kaan kinni), kaant avades pilt must, klahvidele ei reageeri. Aitab ainult force shut down. Viga juhtub täiesti suvaliselt, mis teeb asja raskemaks.
Käinud 2 korda garantiis, vahetatud emaplaat.
Ehk kellelgi ideid?
traks
sõnum 03.12.2016 16:18:45 vasta tsitaadiga
Windows 10?
Disable Fast Startup
http://www.tenforums.com/tutorials/4189-fast-startup-turn-off-windows-10-a.html
-froggy
sõnum 03.12.2016 16:23:42 vasta tsitaadiga
Windows 10 jah. Fast startup väljas, ei aita.
cOpY
cOpY
sõnum 03.12.2016 16:51:40 vasta tsitaadiga
Proovi tootja Intel MEI draivereid.
Eemalda enne Device managerist "Intel management engine interface"
-froggy
sõnum 03.12.2016 17:18:09 vasta tsitaadiga
Kah proovitud lahendus, ei aidanud.
mäksivana
mäksivana
sõnum 04.12.2016 11:28:19 vasta tsitaadiga
Nendel inspironidel on tihti nõrgaks kohaks ekraani kaabel, vahel tekitab anomaaliaid ka sama kaabli otsas olev kaamera. Kuigi arvuti on kaks aastat vana, hakkasid tihti hädad neil aastavanuselt...
Tarus küllalt inimesi ja firmasid, kes saavad asja üle vaadata, ma usun, et Arvutikoja pets nt. teab lahendust...
Vajad professionaalset abi, küsi siit: www.elektroonikafoorum.com
sõnum 04.12.2016 12:25:04 vasta tsitaadiga
garantiid pole enam? pean silmas tehasegarantiid, mitte meie pretsensioonide esitamise aega. service tag i järgi it shopist või max123 est või pc eksperdist.. äkki on recallitud ja parandatakse sellest tulenevalt.
tiido
484
tiido
sõnum 04.12.2016 12:40:11 vasta tsitaadiga
Mingisugusel Inspironil parandas bios uuendus sarnase probleemi ära.
-froggy
sõnum 04.12.2016 14:00:33 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Garantii on 3a. ja veel kehtiv. Vähemalt nii on märgitud ostuarvel. Viisin garantiiremonti, seal viga ei leitud mõne nädalaga. Kättesaamisel samal õhtul viga kordus, viisin järgmine päev tagasi. Siis vahetati emaplaat välja. Kokku 2 kuud ilma arvutita. Kättesaamisel järgmine päev sama probleem ikka...seekord sain video ka tehtud.
Lasta veel parandada või on õigus uut nõuda?
tiido kirjutas:
Driverid,BIOS on uusimad. Igasugu Windowsi toitesätted jms on ka ära proovitud.
Siim159
Siim159
sõnum 04.12.2016 14:03:12 vasta tsitaadiga
Mul on täpselt samasugune probleem tekkinud Widows 10-ga Inspiron 5537-l. Kõik siin väljatoodud variandid ka läbi proovitud. Tundub, et viga ei olegi riistvaraline, vaid tarkvaraline, mida tõenäoliselt garantii ka ei kataks. Ma nüüd täpselt ei mäleta, kas Win10 algusest saati mul see probleem on olnud, kuid nt Win8-ga küll seda ei olnud minu mäletamist mööda.
Ja sama asi on ka arvutit väljalülitades, mitte ainult sleepi pannes.
-froggy
sõnum 04.12.2016 14:09:02 vasta tsitaadiga
Minul esines see asi nii Windows 8, kui ka 10. Shut downi kasutan harva, seega ei tea. Aga googeldades on päris paljudel see probleem.
sõnum 04.12.2016 14:23:42 vasta tsitaadiga
katseks w7 peale.. seal peaks siis see probleem esinema. kui ei, hakkad lihtsalt ootama kuniks tulevad uued draiverid ja biosid.. kui remont ikka asja ei paranda, võiks justkui uut küll nõuda.
Siim159
Siim159
sõnum 04.12.2016 14:28:47 vasta tsitaadiga
Hetkel ma sattusin peale sellisele lahendusele: Control Panel - Troubleshooting - System and Security - Power.
Peale seda hetkel saan ilusti väljalülitada ja sleepi panna. Samas, see ei pruugi olla püsiv lahendus arvestades, et ennegi nii olnud, et veidike aega töötab normaalselt ja siis hakkab sama kamm pihta, ptui-ptui-ptui. Aga eks näha ole, tavaliselt järgmisel päeval.
sõnum 04.12.2016 14:54:17 vasta tsitaadiga
tuttava asus on sellega vist juba kaks aastat kinni pandud.
