uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Kas Soltek SL-75DRV5, kui juhuslikult Bios update ebaõnnestub... KUIDAS C: ketta pealt Bios updated teha saab ? märgi kõik teemad loetuks
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 14.11.2003 20:00:17 Kas Soltek SL-75DRV5, kui juhuslikult Bios update ebaõnnestub... KUIDAS C: ketta pealt Bios updated teha saab ? vasta tsitaadiga
Kas siis saab kuidagi viga parandada või on mobo kööga
Olen lugenud, et osadel mobodel on mingid omad süsteemid, puhuks kui Bios update -t korralikult ära ei tee
Ja just kellelgi läks siis mobo bios updatega tuksi
Endal oleks siis plaan bios update varsti ära teha
ja kuidas C: ketta pealt Bios updated teha saab ?
viimati muutis arvutisõber 29.11.2003 16:27:15, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 53
konn
konn
sõnum 14.11.2003 20:01:37 vasta tsitaadiga
kui on standardne DIP kivi mis mobo pealt maha k2ib on boeno
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 41
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 14.11.2003 20:11:59 vasta tsitaadiga
kivi käib küll vist ära
Siin on pilt
http://www.cpu3d.com/review/sl75drv5/feature.htm
Bios kivi on see piklik seal vasakul all kahe alumise PCI pesa kõrval
konn
konn
sõnum 14.11.2003 20:12:59 vasta tsitaadiga
nojah. kui selle biosi peeti keerad v6ta minuga yhendust, selle peaks korda saama küll
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 14.11.2003 20:19:38 vasta tsitaadiga
olen muidu ise paar korda updatet teinud küll
aga kas siis muidu tuleks kivile teise sama mudeli moboga data peale kirjutada või on see asi tehtav ka mõne muu mobo või seadmega icon_rolleyes.gif
konn
konn
sõnum 14.11.2003 20:50:58 vasta tsitaadiga
selleks on programmaator
plugger
sõnum 14.11.2003 21:32:03 vasta tsitaadiga
Jeah, mul läheks ka vaja programmaatorit, oleks vaja neid võrkarite boot rom-e paar tükki teha.
IMHO
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 7
pppp
sõnum 15.11.2003 00:14:48 vasta tsitaadiga
Kui standardseid 32 jalaga flash EEPROM-e vaja progeda (osadele võrkaritele peaks sellised peale sobima), siis võin aidata.
EvilMick007
sõnum 15.11.2003 01:57:40 Re: Kas Soltek SL-75DRV5, kui juhuslikult Bios update ebaõnnestub... vasta tsitaadiga
arvutisõber kirjutas:
Selle mobo kohta ei oska kindlat midagi öelda, kuid omal oli nii, et nõudis kohe disketi peal biose bin faili kui arvuti käima panin ja flashis end tagasi normi ära icon_smile.gif
Pentestimise ja küberturbe konsultatsiooni soovi korral võib kirjutada..
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 41
raido357
sõnum 21.11.2003 21:43:43 Re: Kas Soltek SL-75DRV5, kui juhuslikult Bios update ebaõnnestub... vasta tsitaadiga
EvilMick007 kirjutas:
see on juhul kui bootblock korras, kui bootblock ka peese l2heb siis jama...
DoS
DoS
sõnum 21.11.2003 23:34:05 vasta tsitaadiga
arvutisõber, kas sul on tungiv vajadus seda update'i teha või on mingid probleemid? kui esimene variant, siis ära tee parem
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 29.11.2003 16:27:27 vasta tsitaadiga
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 03.12.2003 22:20:07 vasta tsitaadiga
nüüd on vaja siis BIOS Update ära teha, kuna mu mobo ei tunne Duron 1,4 ära ja jooksutab seda 1066 mhz peal
Seoses Bios -i flashimis õpetusega, tekkisid kohe mõned küsimused
Upgrading the System Bios
Step 1. Please visit the board maker's website, download the latest BIOS file and Award Flash utility (AWDFLASH.EXE).The Bios file will be in a *.bin Format,(*stands for the specific bin file name).
Step 2. Create a pure bootable diskette by including only the Drvspace*.bin file, Io.sys and the AWDFLASH.EXE onto the diskette. This program only works in pure DOS environment, the utility can not be worked in win95/98/ ME/NT/2000/XP.
Step 3. Insert the diskette into drive A; reboot your system from the disk.
Step 4. Type Awdflash *.bin /sn/py/cc and then press "ENTER"to run BIOS upgrade program. (*.bin depends on your Mainboard Model and version code). Instead of typing *.bin, you should replace the * with the specific .bin file name for your Mainboard.
Step 5.Please press "F1" or "F10" to exit or reset your system.
"WARNING" If you receive the message WRITE FAIL while award "FLASH MEMORY WRITER" is verifying the Flash memory, just repeat the process. Please DO NOT reset or turn off the system. If the award memory flash utility is not able to update the BIOS successfully, your system may not be able to boot up.
Step 6.You will need to see the message "CMOS checksum error-Default loaded" while booting the system. Press "DEL" to enter BIOS setup to run CMOS setup utility, then reload "LOAD SETUP DEFAULTS" or OPTIMISED DEFAULTS" and save this change.
The Parameters of AWDFLASH.EXE
/ sn: No original BIOS backup
/ py: Program flash memory
/ cc: Clear CMOS data after programming.
Note: User can type AWDFLASH / ? to get further details about parameters. Wrong use of Parameters will damage the BIOS information, so that we strongly recommend not using or adjusting the parameters unless you understand their function.
After upgrade, please press "F1" or "F10" to exit or reset your system.
WARNING: If the message "WRITE FAIL" appears while Award "FLASH MEMORY WRITER" is verifying memory, just repeat the process, please DO NOT reset or turn off the system if the "AWARD FLASH" utility was not able to update the BIOS successfully as the system may not be able to boot up.
NOTE: You will see a message "CMOS checksum error -Default loaded during system boot. Please press "DEL" to run CMOS setup utility, then reload "LOAD OPTIMIZED DEFAULTS" and save this change.
Palun kirjutage, et
Kas ma teen siis Boot up diski ja kustutan sealt kõik muud filed peale lo.sys -i ära ja siis copeerin sinna selle 75drv518.bin ja awardflash.exe icon_question.gif
Kas ma pean dos -s siis kirjutama täpselt nii:
Awdflash 75drv518.bin /sn/py/cc icon_question.gif
ja sellega käivitub siis flashimis süsteem... on mu jutt õige icon_question.gif
DoS
DoS
sõnum 03.12.2003 22:25:55 vasta tsitaadiga
screw the bios update, pane parem fsb õigeks
gemini
sõnum 03.12.2003 22:33:15 vasta tsitaadiga
Fakt: arvutisõber on hullem kui Superglue kunagi oli.
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 03.12.2003 23:07:24 vasta tsitaadiga
DoS kirjutas:
No BIOS võtab Default Fsb -ks 100 ja kui ma nüüd proovisin panna fsb 110 peale, siis see oli juba mäludele liig (mälud läksid 2x 148mhz, sisoftsandra väidab, et mälud läehvad kuni 143mhz)
Aga ega vist ainult CPU sagedust kellata ei saa, mälud lähevad ju ikkagi kaasa icon_confused.gif
BIOS -s on:
CPU Vcore select
Auto Detect DIMM/PCI/Clk
Spread Spectrum
CPU Skew adjust
Chip Skew adjust
PCI ...
AGP...
Use CPU Linear Freaquency
CPU Fraeaguency
Prosel oli kirjas 0044 (see peaks küll vana toodang olema) aga kordajaid muuta ei saa...
viimati muutis arvutisõber 03.12.2003 23:42:23, muudetud 1 kord
traks
sõnum 03.12.2003 23:12:35 vasta tsitaadiga
BIOS -s on:
CPU Vcore select
Spread Spectrum
CPU Skew adjust
Chip Skew adjust
PCI ...
AGP...
CPU Fraeaguency
Prosel oli kirjas 0044 (see peaks küll vana toodang olema) aga kordajaid muuta ei saa... või nagu läheb tööle küll, aga kiirus ikka sama (Tähendab vastavate Jumperite juures süttib tuli, mis tähendab, et prose töötab antud kordajaga)
jama värk
0044 ei ole see kindlasti, see oleks 2000. aasta 44. nädal, mil polnud HAISUGI neist duronitest. nii et pigem on tegemist 0344 mudeliga, millel kordajad kinni. shit happens! thumbs_up.gif
ja mälude sätted on sul praegult fsb+pci clock, pane fsb clock, siis jooksevad samal taktil kui prose...
spread spectrum pane OFF või disable, ehk siis kellamises on see kahjulik, sest EMI häirete vähendamiseks laseb see funktsioon prosekellal kõikuda nii ülesse kui alla ning kui kellata prose piiri peale ja kõikudes ülesse, on tulemuseks ebastabiilsus või kokkujooksmine...
DoS
DoS
sõnum 03.12.2003 23:21:46 vasta tsitaadiga
DoS kirjutas:
saad aru, sul on fsb 100, on vaja panna 133 peale, mis mälu see on, mis sellist sagedust ei kannata? sul profiilis pc-2100, selle default sagedus ongi 133 ju, võta siis mälu settinguid maha vms.
gemini
sõnum 03.12.2003 23:22:23 vasta tsitaadiga
Doooh... Tõenäoliselt saad FSB-d muuta emaplaadi jumperiga.
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 03.12.2003 23:41:15 vasta tsitaadiga
jaa ma ei vaadanudki, aga mul oli mobo pealt 100mhz(default) peal, aga ta võttis defaultiks 100... panin siis mobo pealt fsb133 peale
Kordajad jah kinni
no helistasin enamus odavamad kohad läbi, ega kuskil vanemaid Duroneid küll ei olnud... oli tulnud uus laadung (kuskilt siit HV -st lugesin) aga poodidesse pole siis vist veel jõudnud ja kes teab, äkki see uus laadung siis veel uuemate prosedega
