praegune kellaaeg 25.10.2026 05:31:43
arvutisõber
30.11.2003 16:04:23
Murtud nurgad prosel ?! |
Keegi kuskil kirjutas, et kui prosel on nurk vähegi murtud, siis ta võib klokkuda kehvemini ja
võib hakata endasi murenema...
Endal oli kunagi kunagi üks Duron 750, mille nurgad olid ikka väga nürid ja veel mitmest servast... prose aga töötas, aga kui serve veel natuke lõhkusin (muidugi mitte meelega ) siis lõpuks ta enam ei töötanud
no mis teie siis teate, arvate...
kas see on mingi probleem (kas muudab proset kuumemaks, kehvemini klokitavaks või kas see core mureneb tulevikus edasi) , kui prosel on serv hästi natukene maas
Edit: aa ja kui prosel on kas või natukenegi core katki, kas siis on garantii automaatselt kehtetu
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
53 |
woozy
30.11.2003 17:06:33
nu kui lõhud serva ära siis enam garantiid seda vastu ei võta
Arvan et see ple enam nii stabiilne kui enne
120 |
sirtauri
30.11.2003 19:32:21
| ja neid nurki vist võeti jah maha kunagi 100aastat tagasi võibolla ruumikokkuhoiu mõttes
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
8 :: |
18 |
traks
01.12.2003 14:52:02
| sirtauri kirjutas: |
| ja neid nurki vist võeti jah maha kunagi 100aastat tagasi võibolla ruumikokkuhoiu mõttes |
A WHAT
ega see core seal niisama ei ole, ta vist isegi täidab mingit eesmärki
kujutad nüüd ette et murrad cd plaadilt nurga natuke ära. asi pruugib töötada, kui vastavas kohas pole infot, aga kui seal oli midagi, siis ligipääs neile andmetele on nüüd võimatu. sama lugu prosega, näiteks prosel võib seal murtud nurgas olla vahemälu. siis teeb prose töötamisel suuri vigu ja on ebastabiilne, aga kui seal oli FPU või mõni muu eluline üksus, siis asi lihtsalt ei tööta...
nii et parem mitte harrastada sellist tegevust. töötab-ei tööta - õnne küsimus.
_________________ The greatest trick the devil ever pulled
was convincing the world glossy widescreen is the way to go. |
304 |
kännuämmelg
01.12.2003 15:27:49
| pigem tekib nende nurkade murdumisega mikropragusid..
205 |
