praegune kellaaeg 24.10.2026 09:20:06
rabzer
25.11.2016 23:22:24
Ei sa pingida veebilehte ega wan ip lan võrgust. |
Tere, mure siis Windows Serveriga 2012 R2, et ei sa pingida Lan võrgust välist ip ja ei sa avada ka wan ip peal veebileht. Lan ip-id kõik ilusti pingitavad ja veebileht avatav serveris ja kui kasutada muud võrku. Ruuterit füüsilist pole. Serverise tuleb otse Internet välise stat ip-ga.. Ruuteri ülesannet täidab Windows rras ja dhcp. Kohaliku 10.0.0.X võrgus kõik masinad pingitavad aga WAN ip-id ei sa pingida Lan võrgust masinatelt v.a server kus jookseb rras ja dhcp. Teisest võrgust pingida õnnestub näiteks. Kus seadistuses võib olla viga ? Kahtlustan ise RRAS. Kunagi oli midagi taolist aga ei mäleta mis põhjustas. Keegi targem oskab midagi öelda.
friik1
28.11.2016 19:03:56
Ma pakun et see probleemne server on ise kah 10.0.0.X võrgus RRAS taga ning RRAS teeb dNAT/port forwardit.
Sellisel juhul on probleem selles, et RRAS ei toeta Hairpin/Loopback NAT - sa ei saa pöörduda sisevõrgust avaliku IP poole (mis on tegelikult RRAS väline liides) nii et RRAS marsruudiks paketi läbi dNAT sisevõrku tagasi.
rabzer
01.12.2016 16:41:35
Kas viga saab kuidagi kõrvaldada ?
friik1
01.12.2016 21:14:04
| RRASiga - ei, by design.
mahno
20.12.2016 23:48:03
| Pingimine ise vaevalt, et mingi eesmärk on ja kas tegelik häda on selles, et sa ei saa sisevõrgust kasutada välise interface peal olevaid teenuseid? Kui jah, siis võiks olla mõistlik lahendus panna vajalikud teenused ka sisemise interface peale kuulama ja teha split dns.
