uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Define nano s pleksiklaasist paneel märgi kõik teemad loetuks
Sants
Sants
sõnum 24.11.2016 18:12:33 Define nano s pleksiklaasist paneel vasta tsitaadiga
Oleks soov oma nano s'i sidepanel vahetada välja pleksi vastu. Selline asi on ka juba müügil - https://mnpctech.com/fractal-design-define-s/nano-s-clear-side-panel.html, aga hind päris krõbe neil, arvestades kui odav on pleksi. Kui ise see teha, siis oleks probleemseks kohaks pleksitahvli kasti külge kinnitamine. Otse kasti külge kinnitada vist ei anna, kuna siis peaks puurima pleksile augud liiga ääre peale. On kellelgi äkki mingeid ideid kuidas seda kinnitada, nii et visuaalne pool väga ei kannataks?
Ette tänades
Sander
Kommentaarid: 221 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 192
softis
softis
sõnum 24.11.2016 19:46:49 vasta tsitaadiga
On ka variant teha raamid ümber klaasile. Kinnitused raami külge, klaas sisse.
Sants
Sants
sõnum 24.11.2016 19:54:58 vasta tsitaadiga
softis kirjutas:
Ka variant, aga see tahab rohkem nokitsemist
xheix1712
xheix1712
sõnum 26.11.2016 13:05:03 vasta tsitaadiga
Sants5, uuri keermega neetide kohta, puurid vanad välja, paned keermega versioonid asemele ja kinnitad seda viisi. Tavaliselt on fractali omadel nurkades needid olemas.
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 175
Pätu
Pätu
sõnum 26.11.2016 13:21:46 vasta tsitaadiga
Link ei tööta.
maichal16
sõnum 26.11.2016 13:46:10 vasta tsitaadiga
Pätu, võta lõpust koma ära.
Sants
Sants
sõnum 02.01.2017 22:29:40 vasta tsitaadiga
xheix1712 kirjutas:
Jah on küll nurkades needid täitsa olemas, mõtlen selle peale! thumbs_up.gif
Link ei tööta.
Proovi siitkaudu siis https://mnpctech.com/fractal-design-define-s/nano-s-clear-panel/
Väike update siis, sain mingisuguse variandi valmis ja pean ütlema, et ülikena näeb ikka välja! thumbs_up.gif Mõned pildid ka - http://imgur.com/a/UrFLG
Kuna nüüd on suur ja ilus aken siis tuli ju PSU shroud ka teha, hetkel siis WIP icon_biggrin.gif - http://imgur.com/a/o4nq9
Ootamas siis vesijahutust
Killerwave
Killerwave
sõnum 18.05.2017 10:59:45 vasta tsitaadiga
Kas kasti "toekus" ei kannata, kui nurgast needid läbi puurid ja kasti liigutad, tõstad ja muidu keerad, kui paneeli ees pole, mis sel ajal toetaks?
Kui see probleemiks pole, siis vast kõige lihtsam lahendus. Ise mõtlesin lisada nelja nurka väheke sissepoole metallklambrid (värvida mustaks), kuhu auk sisse ja vastav sisekeere standardse korpusekruvi jaoks, nagu müüdaval variandil. Kes teab, vb teen ära, mul Suur Fractali kast.
Millega pleksi lõikasid või lõigata lasid?
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 18.05.2017 11:05:26 vasta tsitaadiga
pleksi saab lõigata suvalise tööriistaga millega saab midagi sae meetodil lõigata.
Nt kreissaag, tikksaag, platesaag, käsisaag, miilusaag, saekettaga relakas, tiigersaag.
Freesida saab samuti suvalise puidufreesiga või hambulise (mitte teemant) metallifreesiga.
Häda pärast kannatab isegi tavalise rellaka kettaga lõigata. Aga rahulikult, et väga sulama serva ei laseks.
Killerwave
Killerwave
sõnum 18.05.2017 11:41:51 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
Küsimus pigem selles, et lõige oleks sirge ja viisakas, mitte hambuline ja krobeline. Rauasaega saetud isegi, millel hammas pisike, aga kasti küljes peaks vähe viisakama lõikega produkt olema.
Sants
Sants
sõnum 18.05.2017 12:12:48 vasta tsitaadiga
Killerwave, Nii pleksit on kõige lihtsam lõigata pleksinoaga. Omale ostsin hammerjackist ja maksis 5 euro kanti. Kast ei logise kuna needid asendasin poldi ja mutriga. Poldi pea on siis kasti sees ja mutter lukustab ta paika. Mutri vastas on pleksiaken ja see omakorda on kinni suurte plastikmutrite/pöidlakruvidega nagu piltidelt on ka näha.
Vahet ei ole millega lõikad, ääred pead nagunii üle lihvima.
xheix1712
xheix1712
sõnum 18.05.2017 12:51:38 vasta tsitaadiga
Sants, sul selle noa viidet ei ole jagada - kuluks ära. Pole suutnud siiani nime alusel leida sellist asja, nimi vist scraper (paar korda kraabid ette ja siis murrad).
Killerwave
Killerwave
sõnum 18.05.2017 13:13:22 vasta tsitaadiga
xheix1712 kirjutas:
http://www.hammerjack.eu/est/search?search=nuga
Plastiku nuga 8,8mm, 3 tera
Sants
Sants
sõnum 18.05.2017 15:27:13 vasta tsitaadiga
Killerwave kirjutas:
xheix1712 kirjutas:
See sama jah, otselinki ei saanud kahjuks panna. Plexicutter/plastic scoring tool peaks muidu õige nimi olema
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 20.05.2017 11:52:15 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
Ma pole veel suutnud pleksi sakiliste servadega lõigata. Ja ma olen seda lõiganud paari millisest paarikümne sendi paksuseni välja. Või noh. Peale seda kui madis teritus ühe ketta täiesti vale nurga all teritas, siis lendas tükke igast materjalist.
Lõikeserva peab viisakusest nagunii lihvpaberiga üle laskma. Saad servad ümaramaks.
