uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Protsessorid »  Kas prose võib olla läbi kärsanud? märgi kõik teemad loetuks
sõnum 03.12.2003 23:08:32 Kas prose võib olla läbi kärsanud? vasta tsitaadiga
Probleem selline - kui arvuti sisse lülitada, piiksub paar-kolm korda ning lülitab end välja. Monitorile midagi ette ei jõua tulla. Korpuse sisse vaatamisel tuli välja, et prose cooler ei liigu. Sai teine välja vahetatud, kuid midagi ei muutunud. Prose ise näeb välja selline. Kas see must ala võib olla tingitud kärssamisest või on tegu pastaga?
www.hot.ee/pixl/kahtlaneprose.jpg
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 765 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 571
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 03.12.2003 23:21:49 vasta tsitaadiga
ei paista küll kärssand olevat, pigem mäluga mingi jama kui piiksub.
Porno Parm
mugavuspagulane
Porno Parm
sõnum 03.12.2003 23:26:18 vasta tsitaadiga
Näita seda musta ala Stephen Hawkinsile
aga tee clear cmos
tundub pigem ka jah mälud või isegi mobo kui ventikad ei liigu
pane cooler otse plokki
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 6 :: 47
ipruul
sõnum 03.12.2003 23:27:37 vasta tsitaadiga
hmm.. esimese asjana soovitaks muidu clear cmos teha ning kontrollida, kas mälud on korralikult paigutatud.
Natuke kahtlane koht on see küll seal pildil, kuid äkki on sul mõnel sõbral sama pesaga emaplaati, et saaksid kontrollida.
sõnum 04.12.2003 01:18:14 vasta tsitaadiga
Ok, väike täpsustus. Muutus see, et peale cooleri vahetust hakkas uus cooler tööle.
sõnum 04.12.2003 13:01:48 vasta tsitaadiga
Tänud kõigile, asi oligi cmos'is. Võib teema lukustada.
