uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  OS X installi probleem märgi kõik teemad loetuks
tsaar
sõnum 10.03.2016 12:49:02 OS X installi probleem vasta tsitaadiga
Sain yhe vana macbook pro omanikuks ja üritan sinna peale USB-lt installida Snowleopardi. Praegu on peal Leopard, mille installimisega USB-lt ei olnud probleeme. Snowleopardi installil tuleb aga ette järgmine aken :
On kellelgi ideid, kuidas saaks peale selle? Googeldasin, aga kuna inglise keel ei ole väga kõrgtasemel, siis abi ei saanud kahjuks.
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 10.03.2016 13:56:58 vasta tsitaadiga
Ülevalt menüüst vali log, sealt saad täpsemalt errori teada.
Kamehameha in your face!
Kommentaarid: 123 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 111
tsaar
sõnum 10.03.2016 15:39:55 vasta tsitaadiga
Erroreid ei näita. Kui panen "show all logs" siis selline :
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 10.03.2016 15:47:59 vasta tsitaadiga
Sa üritad seda Leopardis installida? Mitte sa ei buudi USB pealt üles?
tsaar
sõnum 10.03.2016 15:56:26 vasta tsitaadiga
googledasin, et saab mõlemat pidi. Poovisin ka nii, et tegin restardi, hoidsin "alt" all, kuni need kettad ette tulid, valisin USB. Hakkas seda avama , aga siis mõne aja pärast tuli õuna asemele mingi keelumärk ja phm rohkem enam midagi edasi ei avanud. (kuigi see protsessi näitav keerlev rõngas seal all ikka keerles jah). Leopardi peale pannes bootis USB-lt ilma probleemideta.
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 10.03.2016 15:57:03 vasta tsitaadiga
Millest sa selle USB tegid?
tsaar
sõnum 10.03.2016 16:04:55 vasta tsitaadiga
torrentist laadisin retail versiooni (dmg).
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 10.03.2016 16:06:46 vasta tsitaadiga
Kardan, et selles 10.6.3 ongi viga, 10.6.0 võiks olla. Verbose modis proovisid usb pealt laadida?
tsaar
sõnum 10.03.2016 16:11:03 vasta tsitaadiga
Seletad lähemalt? Installi aknas on veel mingid failid kaasas: Xcode ja optional installs.
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 10.03.2016 16:19:12 vasta tsitaadiga
https://support.apple.com/en-us/HT201573
Ehk startides usb pulgalt hoia neid nuppe all.
tsaar
sõnum 10.03.2016 19:04:56 vasta tsitaadiga
Just 10.6.0 oligi see mida vajasin. Tänud
