Crazyman
03.12.2003 14:57:57
Dumbu |
| Loll probleem. Sõbra arvutisse (Win 98) on sisse pugenud selline vastik debiilsus nagu i-lookup. Proovisin seda kõrvaldada kuidas iganes, aga böö. See ei lahku. Kustutasin registrist kõik kahtlased asjad, puhastasin windowsi, programme, cookied, history, temp-faile) Kõik justkui korras. Nii kui netti hakkan minema, viskab koduleheks i-lookup.com ja see ei lase avada netilehti, ei las kasutada muid otsingumootoreid jne. Paha-paha on. Kas keegi on sellega kokku puutunud ja oskab ehk aidata (äkki teab, kus asub täpselt mõni fail, mis seda sisse söödab) või oskab soovitada, kuhu peaks vaatama
olc
03.12.2003 14:59:19
Re: Dumbu |
| selliseid asju oled proovinud nagu ad aware, spybot või spysweeper?
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
129 |
Crazyman
03.12.2003 15:02:27
| proovisin ad-aware
vidrikjupiter
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
14 |
Crazyman
03.12.2003 15:15:17
| Kahjuks see kole asi ei luba google otsingut kasutada. Viskab kirja: There is no website configured at this address.
vidrikjupiter
03.12.2003 15:18:12
nooh...äkki on siis sellest kasu @ http://www.pchell.com/support/click2findnow.shtml
aga edaspidi kui tahad abi saad siis pane teemale mingi vähe informatiivsem pealkiri
What is Click2FindNow or I-Lookup?
Click2FindNow and I-Lookup are homepage hijacking programs that change the IE homepage and search pages resulting in many pop-up ads. They will also add bookmarks to the Favorites menu in IE and in most cases a toolbar as well. Both sites are run by a company called Aztec Marketing SA in San Jose, Costa Rica. I-Lookup also may set the homepage to globalwebsearch.com in some versions. All appear to be installed by an ActiveX download.
Since the first writeup of this page in May, 2003 there have been several variations of I-lookup.com that have appeared:
I-Lookup/Abeb
Uses abeb.dll and sets homepage to superwebsearch.com
I-Lookup/Bmeb
Uses bmeb.dll and sets homepage to traffichog.com
I-Lookup/Chgrgs
Uses chrgrs.dll
I-Lookup/Drbr
Uses drbr.dll and sets homepage to globaltoolbar.com
I-Lookup/Gws
Uses gws.dll and sets homepage to globalwebsearch.com
I-Lookup/Ineb
Uses ineb.dll and sets homepage to i-lookup.com
I-Lookup/Sbus
Uses sbus.dll and sets homepage to searchbus.com
How to I Remove Click2FindNow or I-Lookup?
Click2FindNow
There is a automatic uninstaller located on Click2FindNow.com's website. You can download the uninstaller by clicking the link below. Download and run the uninstaller to remove the software.
http://toolbar.click2findnow.com/uninstall.exe
I-Lookup
As with Click2FindNow, I-Lookup.com has its own uninstaller on its site buried in a FAQ. Click on the link below to download and run the I-Lookup.com uninstaller.
http://www.i-lookup.com/uninstall.exe
However, I have had several visitors email me that the uninstaller is not working to remove I-lookup anymore. For one thing, this uninstaller was written before the several variants. For another, how much trust do you put it an uninstaller written by the company that installed the obtrusive software in the first place?
Update 11/04/03
A visitor pointed out that I-Lookup now has a second uninstaller for the newer variation of their toolbar. You can click on the link below to download and run this new uninstaller program.
http://www.i-lookup.com/uninstall2.exe
Here are manual instructions to the best of my knowledge for uninstalling the different variants of I-Lookup.com
1) Remove the Active X component (may have to be done in Windows Safe Mode)
Double-click on the "Downloaded Program Files" folder in the Windows folder
Right click on
I-Lookup.com Bar or toolbar (Abeb and Ineb variants)
GlobalWebSearch.com Bar (Gws and Chgrgs variants)
GlobalToolbar.com (Drbr variant)
Search Bar (Bmeb variant)
SearchBus.com (Sbus variant)
Click on Remove and delete the file
2) Open a Dos prompt
For Windows 95/98/ME, click on Start, Run, and Type COMMAND and Click OK
For Windows XP/2000, click on Start, Run, and Type CMD and Click Ok
3) Unregister the offending DLL file by typing the following lines at the DOS Prompt (pressing Enter after each line)
Abeb variant
cd "%WinDir%\System"
regsvr32 /u abeb.dll
Bmeb variant
regsvr32 /u bmeb.dll
Chgrgs variant
regsvr32 /u chgrgs.dll
Drbr variant
regsvr32 /u drbr.dll
Gws variant
regsvr32 /u gws.dll
Ineb variant
regsvr32 /u ineb.dll
Sbus variant
regsvr32 /u sbus.dll
Type EXIT and Press Enter to close the DOS prompt
4) Reset Web Settings in Internet Explorer (homepage and search page)
In Internet Explorer, click on Tools, Internet Options
Click on the Programs tab
Click on Reset Web Settings
5) Remove Registry Entries
Click on Start, Run, and type REGEDIT and click OK
Click the pluses(+) next to
HKey_Current_User
Software
Right Click on the Ineb folder and click Delete
Lastly, use a spyware removal program to clean up any bits and pieces left from the infection. The freeware program I would recommend would be SpyBot Search and Destroy, an excellent ,and always up-to-date, spyware removal program. Download the software, run their internet update to get the very latest spyware definitions, then use it to search and remove any spyware lurking on your computer. |
_________________ andmekaitse ameti arvates normaalne |
14 |
Crazyman
03.12.2003 15:41:21
| Suuuuuuuuur Aitähhhh!!!
vidrikjupiter
14 |
