Juhhuuuuu, gonratz . Ise proovin ka hakata uuel seasonil mangima nii, et vahemalt 100 winni saaks seasoni peale kokku. See season pole peland kuna fps trash aga yleelmine season sai oma 70+ winni tais .
Homme peaks siis Test Serverisse tulema viimane Phase 3 1.0 patch koos uue mapiga. T2na ohtu saab patch notesi kaeda . _________________
Peale kõiki neid mänge tuli ka nüüd lõpuks ära Viimane mängija roomas põhimõtteliselt sülle. Kahjuks salvestust ei ole muidugi.
Kuidas mängukäik oli? Mis mängustiiliga sulle enamus võidud tulevad? Igatahes õnne, pubgs on raske võita
P6himotselt ainult rush, ringi viimastes ringides on ilmselgelt vaja natuke tagasi hoida aga muidu jah ainult killide peal valjas. AVG killid per round on 7 _________________
Võtsin suhteliselt rahulikult. Kui ikka pointi kedagi lasta ei olnud, siis hoidsin pigem madalale. Kaks esimest killi läksid suht kindla peale välja. Üks jooksis põllul ja ei osanud ennast pikali visata, seega oli suht lihtne. Teise sain ka põllul kätte. Tema oli targem ja viskas pikali, aga kuna ma olin kõrgemas punktis, siis 4x zoomiga oli teda kergelt näha ja mõni pauk ja hakkas ise ringi siblima ja edasi oli juba ainult lasta Viimane, ehk võidu kill roomas mulle lihtsalt otse sülle ja polnudki muud kui valanguga üle lasta.
Edit
Mul mingit otsest kindalt stiili ei olegi. Pigem üritan ikka kindla killi võtta, kui kusagilt kaugelt ehku peale tulistada. Mul kogemust vähe ja esimene võit alles.
Kuna teinekord ka suhteliselt kannatamatu, siis tuleb ka ilmselt palju rushi ja see maksab kätte.
Täna ikka jõhralt läägavad serverid. Küll ei tule uksed lahti, siis ei lähe kinni, vastased telepordivad, looti ei võta üles, siis viskab lampi kuhugi edasi või tagasi uksest välja jne _________________ LehesFoto - Täis suvaklõpse ja muud
Korraldajaks lätlased ning väike huvi neil enda tegevust ka eestisse laiendada. Kuuldavasti tahetakse järgmine aasta jõuda ka mõningate reaalsete auhindadega turnadeni.
Lisaks eesti grupp feiccis http://battlegrounds.ee kus üritame hoida grupi puhta striimireklaamidest ning postitada pubg-i puutuvat stuffi.
Niipalju siis reklaami veidi _________________ LehesFoto - Täis suvaklõpse ja muud
https://www.youtube.com/watch?v=OAa-cE_D_3w
Eestalsed kohe alguses, äkki mõni siin olijatest ka?
aga värk veits imelik....muru ei ole
Kas see ini failiga mängimine mitte petmise alla käi sellisel kujul
viimati muutis madmel 07.12.2017 15:14:53, muudetud 1 kord
ei usu et vana klipp....vaata HUDi ...see peaks olema see uus HUD mis hetkel test serverites jookseb....aga jah võimalik, et äkki test serveris ei olegi muru, ei ole ise proovind, seepärast kohe ka väga kuri ei ole ja loodan et väljaspool testi nad ikka ausad
aa ok siis on jah põhimõtteliselt chiitimine.
Kuigi ma very low texture ei proovinud aga muru peaks isegi siis alles olema. _________________ LehesFoto - Täis suvaklõpse ja muud
Tru, ini faile muutsin.
Hiina NOKSID cheativad siis on hala, nüüd on meil oma kangelane siin ... Mis mõnu sellisest mängust saab ?
