uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Kindlal kellajal audio striimi salvestamine netist? märgi kõik teemad loetuks
Markspoiss
sõnum 08.11.2016 18:35:34 Kindlal kellajal audio striimi salvestamine netist? vasta tsitaadiga
Tere!
Kas keegi teaks nõu anda mis programmiga oleks asi teostatav ja võimalikult lihtsalt?
Oleks vaja siis nii, et näiteks mingi kell hakkab kuskilt netiraadiost vms mingi saade/uudised vms siis see programm lihtsalt hakkab sellel kellaajal
automaatselt seda striimi sealt salbestama mp3 formaati näiteks.
Tänud!
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 16
A.S.
sõnum 08.11.2016 18:43:53 vasta tsitaadiga
Windowsi enda Task Scheduler tõmbab suvalise programmi käima, see siis salvestabki? Kunagi sai niiviisi VLC salvestama pandud.
sõnum 08.11.2016 18:52:15 vasta tsitaadiga
Task scheduler + vlc toimib kenasti.
Vlc start ja VLC end bat fail tuleb luua vaid
Markspoiss
sõnum 08.11.2016 18:56:02 vasta tsitaadiga
A.S.
sõnum 08.11.2016 18:58:20 vasta tsitaadiga
Tegelikult salvestav programm ise võib olla misiganes; cURL, FFplay, suvaline lemmik.
Aga selle start-end värgi teeb Task Scheduler ise ka ilusasti ära, vastavalt paikapandud ajale, pole mingit bat faili vajagi.
Või palju sul seda salvestamist seal siis on?
sõnum 08.11.2016 18:59:47 vasta tsitaadiga
ma ei viitsinud väga scheduled taski süveneda, lihtsam oli bat-i read sisse visata ja lihtsalt käivitusajad paika panna.
Markspoiss
sõnum 08.11.2016 19:14:38 vasta tsitaadiga
Oleks vaja salvestada uudiseid teatud raadiost iga päev igal kellaajal kui need eetris alati icon_smile.gif
sõnum 08.11.2016 19:16:11 vasta tsitaadiga
Markspoiss kirjutas:
Puhas sample
"C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\vlc.exe" "http://relay.181.fm:8800" :sout=#file{dst="P:\record_%date:~7,2%_%date:~4,2%_%date:~10,4%.mp3"}
Kui vaja kindlal ajal kindla pikkusega salvestada siis võib lõppu visata
--run-time=1860 --stop-time=1860
Kus siis sekundites alntud salvestus ja vlc töötamisaeg
Teine võimalus on teha vlcstop.bat ja panna task scheduleris paika vlc killimisajad aga selle miinuseks see, et see killib kõik vlc protsessid ära (juhul kui peaks mõni veel lahti olema samal ajal)
taskkill /IM vlc.exe
Markspoiss
sõnum 09.11.2016 16:26:13 vasta tsitaadiga
Mis on siin valesti, et see ei tööta?
Tragetisse siis lisasin:
"C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\vlc.exe" "http://striiming.trio.ee:8008/kuku.mp3" :sout=#file{dst="D:\record_%date:~7,2%_%date:~4,2%_%date:~10,4%.mp3"}
seal see dst= siia tuleb ju asukoht ehk siis Ketas näiteks?
kas sinna folderit lisades peaks olema nii? dst="D:\kaust\record_%date:~7,2%_%date:~4,2%_%date:~10,4%.mp3"}
sõnum 09.11.2016 17:11:37 vasta tsitaadiga
jäta lihtsalt {dst="D:\record.mp3"} kas siis toimib? Äkki kuupäevateema ajab segadusse icon_rolleyes.gif
