praegune kellaaeg 24.10.2026 14:21:11
sama123
02.11.2016 23:05:16
Kas leiab võrdlevat analüüsi i-seeria prosede võimalikust jõudluse kasvust samal riistvaral? |
i7 1-sel seerial 4-ja tuumalisel annab jõulust tõsta 1,5x, jahutus ja kõik muu jääb endiseks. Kuidas on 2-7nda seeriaga kas sama või mida uuem seda vähem annab? 1- seerial kui annaks pinget ka tõsta (tegu läppariga) siis 1,7-1,8x jõudluse kasv oleks kindel
1,5x kordne tuleneb nii 10-ne testprogrammi keskmisena ja ainult turbo kordajate arvelt. 3200mhz asemel on 3700mhz piiraja aga vahel annab 3850mhz. Ja jutud et "läppar ei kannata" võib vanaemale rääkida. Sellises confis on juba üle aasta järjepanu olnud ja vahel kuni nädal jutti ilma väjalülitamata. Muidugi ega siis burn-i 24/7 pole aga kannatab ka seda mingi aeg.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
razor
120 |
Metsjeesus
03.11.2016 21:18:06
Mul on i5 paar aastat 4.5ghz peal.
Ma arvan, et see 30-40% jõudluse kasvu prose puhul on ilus number, aga avaldub ju see pigem sünteetikas ja vastavas programmis. Mängudes on kasutegur märksa tagasihoidlikum.
3200 -> 3850 on 20% kiiruselisa, vaevalt see võrdub 1.5x "performance" kasvuga.
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
sama123
03.11.2016 22:17:59
| Metsjeesus kirjutas: |
3200 -> 3850 on 20% kiiruselisa, vaevalt see võrdub 1.5x "performance" kasvuga. |
Kõik 4 tuuma ja hyperdrading koos annavad selle 1,5 kordse. Näiteks Performanze test 8 alusel algsest 3800 saab 5800, CPUZ on analoogne tulemus, Blac Hole andmetel on suht sama. Win 7 indeks prose kohal muutus 6,9-lt 7.4-le. Peamine on leida utilit mis möödab prose võimsust reaalajas, seda pole siiani leidnud.
22 |
aht0
04.11.2016 20:00:39
Re: Kas leiab võrdlevat analüüsi i-seeria prosede võimalikust jõudluse kasvust samal riistvaral? |
| sama123 kirjutas: |
1,5x kordne tuleneb nii 10-ne testprogrammi keskmisena ja ainult turbo kordajate arvelt. 3200mhz asemel on 3700mhz piiraja aga vahel annab 3850mhz. Ja jutud et "läppar ei kannata" võib vanaemale rääkida. Sellises confis on juba üle aasta järjepanu olnud ja vahel kuni nädal jutti ilma väjalülitamata. Muidugi ega siis burn-i 24/7 pole aga kannatab ka seda mingi aeg. |
läppari põhihäda selles kontekstis on jahutus. Need disainitakse reeglina teatud TDP jaoks ja probleemid võivad jahutusega tekkida juba siis kui mingisse läpakasse kus jahutus on arvestatud näiteks 20W prose jaoks, topid tehniliselt ühilduva kuid 40W TDP'ga prose. Järsku on sooja tunduvalt rohkem kui insenerid ette nägid, sealt omakorda hakkavad probleemid hargnema.. Muidugi, erinevaid läpakaid on palju ning tulemus sõltub individuaalsest mudelist ja selle disainist. Minu vaatepunktist on läpaka kellamine mõttetu tegevus, kui just tõesti mingi asi mis ainult sellel masinal töötab rohkem protsessoriressurssi ei nõua kui masinal vaikimisi pakkuda on.
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
sama123
05.11.2016 10:14:44
| aht0 kirjutas: |
| sama123 kirjutas: |
läppari põhihäda selles kontekstis on jahutus. Need disainitakse reeglina teatud TDP jaoks ja probleemid võivad jahutusega tekkida juba siis kui mingisse läpakasse kus jahutus on arvestatud näiteks 20W prose jaoks, topid tehniliselt ühilduva kuid 40W TDP'ga prose. Järsku on sooja tunduvalt rohkem kui insenerid ette nägid, sealt omakorda hakkavad probleemid hargnema.. Muidugi, erinevaid läpakaid on palju ning tulemus sõltub individuaalsest mudelist ja selle disainist. Minu vaatepunktist on läpaka kellamine mõttetu tegevus, kui just tõesti mingi asi mis ainult sellel masinal töötab rohkem protsessoriressurssi ei nõua kui masinal vaikimisi pakkuda on. |
Suur 17" läppar peab 100w ja rohkemaga hakkama saama, lühiaegselt kuni 30 sek ka veel suurema koormusega. Eriti siis kui on lisavendid emme jahutuseks ja muud täiendused. Peamine on leida programm mis mõõdab prose koormust reaalaja tingimustes sest ülekiirendus programmis on võimsuse piir tõstetud lõpmatusele s.o 1000W. Muidugi see on teoreetiliselt, vaja teada palju reaalselt tuleb 55W prosest sooja.
Kui ThrotleStop õieti häälestada siis tekib see efekt nagu oleks 2-3 põlvkonda uuem masin, kõik on kiire ja korras. Kui koormust pole on taktid maas, tuleb koormus, viskab üleks ja asjad lähevad lennult.
i7 920XM standard seaded:
i7 920XM 8xcore 3200mhz ja 1xcore 3700mhz:
võrdluseks i7 2920XM :
22 |
