Miraakel
02.11.2016 17:20:40
POST/BOOT probleem |
Probleem järgmine - arvuti ei lähe alati käima. Vajutan mobol "start" nuppu ning ei kipu ega kõppu - need illumineerivad tuled mobol põlevad edasi ning kõik ventid on vait. Panin arvuti kokku nii u aasta tagasi. Mäletan, et kohe alguses esimesel nädalal-kuul oli sarnane probleem: peale ööseks PSU tagant võtmist ning hommikul tagasipanemist, arvuti enam ei käivitanud alati esimese nupuvajutuse peale (samuti on mingi eriti tobe coil whine minu kaardil kui fps tõuseb lakke). Tol korral aitas selle PSU probleemi peale GPU väljatõstmine, boot, kinni, gpu tagasi ja siis läks jälle käima. Mingist hetkest kadus probleem nagu ära, suvel ka ei täheldanud - samas siis ei võtnud seda PSUd ööseks kah tagant ära, kuni paar nädalat tagasi hakkas arvuti käima minek "start" nupule vajutamisest venima 15 sekundist kuni 2 minutini.
Nüüd eile õhtul võttis järjekordselt terve õhtupooliku, nii 1.5 tundi, et saada arvuti bootima. Samas kui saan ta tööle, siis jookseb nagu õlitatult - ei mingit fps dropi, BSOD ega muid erroreid. Palun abi!
Olen proovinud/vahetanud:
- CMOSi puhastanud;
- CMOS patarei uue vastu;
- üks mälu korraga (nii iga pulgaga);
- võtnud kõik välised seadmed tagant;
- ilma graafikakaardita;
- graafikakaart teisel PCI siinil;
- graafikakaardi toitekaablit (nii üht kaablit kahe otsaga, kui ka kaht kaablit korraga);
- PSU peal proovinud erinevaid pesasid;
- BIOSi uuendanud (hetkel 1902 x64, 2202 pidi osadel inimestel põhjustama mingit shut down probleemi ning see tundus kõige stabiilsem);
Arvuti specid:
Motherboard: Asus ROG Maximus VIII Hero
Processor: Intel i7 6700k
CPU Cooler: Noctua NH-D15
Memory: G.Skill Ripjaws V (4 x 8 GB @ 3200 MHz)
GPU: Asus ROG GTX 980 Ti Matrix Platinum
Storage: Samsung SSD 950 Pro M.2 (512 GB)
Power Supply: Cooler Master V1000
OS: Windows 10 Pro
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
02.11.2016 17:33:14
Alusta toiteploki Proovi-vahetusega. Selline käitumine näitab tihti seda, et see toiteplokk tasapisi "sureb" ning tal ei jätku enam piisavalt võimsust arvuti tööleminekuks.
Ja põhjusena siis kondensaatorid mis on oma mahtuvuse kaotanud. Tihti on sellised kondensaatorid ka silmaga näha: kondekad on "punnis". Need vahetad ära, töötab rõõmsalt jälle edasi.
211 |
Miraakel
02.11.2016 17:44:12
| tahanteada kirjutas: |
Ja põhjusena siis kondensaatorid mis on oma mahtuvuse kaotanud. Tihti on sellised kondensaatorid ka silmaga näha: kondekad on "punnis". Need vahetad ära, töötab rõõmsalt jälle edasi. |
Tänud kiire vastuse eest. Kas on ideid kuidas seda proovi-vahetust oleks kõige targem teha? Ei ole väga sillas, et probleemi välistamiseks välja käia 150 euri uue toiteka eest... juhul kui probleem jääb alles. Kas peale netist tellimise on ka võimalus kaupa tagastada?
The_Boss
02.11.2016 17:53:40
Alguses võid proovida sisse piiluda (kui garantii läbi, siis ka lahti kruvida). Muidugi ära midagi edasi seal näpi, lihtsalt vaata, kas kondensaatorid on pealt punnis. Kui on, siis viga kindlalt teada. Kui pole, siis peab ikka teise toitekaga proovima.
284 |
StarLight
03.11.2016 14:04:41
Netist tellides on jah 14 päeva jooksul võimalus kaup tagastada. Lugeda muidugi tuleb tingimusi, et millises konditsioonis peab tagastatav kaup olema. Lisaks, antud süsteemi üleval hoidmiseks ei ole kindlasti vaja kiloseid toiteid. Korralik 600W hoiab antud süsteemi vabalt üleval. 70/80-ne rahaga saab vabalt hakkama.
_________________ Make no mistake. Despite every good thing i've ever done... I'm still a bad person |
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
144 |
| Kommentaarid: 1154 loe/lisa |
724 |
