Ardo
29.10.2016 03:57:35
Epsoni printerite VÄGA aeglane printimine ja Windows 10 |
Enda mõistus on otsas, ehk oskab keegi aidata. Epson L800 printer hakkas lambist ühte 10x15 lehte 11 sekundi asemel 30 sekundit printima. Aimasin, et kuna printer on juba vatti saanud, siis hakkab ehk ära väsima ning ostsin tutika Epson L805, kuid sellel on täpselt sama häda.
Driverid eemaldasin ning installisin uuesti. Spooleri service'id ja asjad on üle vaadatud. Proovisin ka teise juhtmega. Teise arvutiga oli samuti viga olemas, kolmanda arvutiga oli jällegi kõik okei.
Fail jõuab printerisse normaalse kiirusega, kuid printerid prindivad üliaeglaselt. Kui sätetest kvaliteet "draft" peale panna, siis prindib kiiresti (9-10 sekundit vs. standardkvaliteedi 30 sekundit), kuid see ei ole lahendus, sest pilt jääb ruuduline. Miks muutus tavakvaliteedi peal printimine lambist üliaeglaseks ning seda kahel erineval printeril ja arvutil? Ideid?
Kõik võimalikud sätted on üle vaadatud. Kõikides arvutites on Win10.
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
29.10.2016 12:46:38
| laurx kirjutas: |
| draiver. võta mõni muu os iga arvuti testiks. järgmine printer mille ostad, võta võrgukas. kas dravier on mingi " universal " või on tal nt w8 omad ka olemas? sunni need jõuga külge. postscript / PCL? |
Pigem ikka see probleem, et:
Vanema Windows 10-ga, Windows 10 Treshold, töötab.
Uuema Windows 10-ga, Windows 10 Redstone 1, enam ei tööta nii nagu peab.
Ja nii see kahjuks on, et Redstone korral ei toetata enam palju sellist rauda mis Tresholdi ajal veel korralikult toetatud oli.
Reaalselt viimati nähtuna: emaplaat mille integreeritud video Redstonega enam tööle ei läinud ning tuli juurde osta lisa-videokaart.
PS Seda nähtust printeritega on ka ajaloos varem olnud, et kui tulevad Op.süsteemi Updated, siis printerid enam ei tööta.
Kunagi oli endal taoline Minolta printer, kui tuli XP SP3, siis enam ei töötanud.
211 |
Ardo
29.10.2016 17:42:07
| laurx kirjutas: |
Võrgukat ei saa, juhe peab olema. Ja noh, need on vaja ka tööle saada.
Hetkel tundub süü olevat pigem kusagil Windowsi uuendustes, kus miski on millegi pekki keeranud. Aga üles oleks vaja leida, et probleem enam ei korduks.
225 |
725 |
ThedEviL
29.10.2016 18:16:16
Ardo, proovi:
Printer properties
Advanced
Sellelt lehelt kontrolli et oleks märgitud "Start printing Immediately"
Print Proccessor...alt
NT EMF 1.008
Windows 10 default on millegipärast RAW, mis on mahukas ja tekitab uimasust mõningatel printeritel.
Lisaks vali paberi tüübiks inkjet paper.
Kui on kiire printer siis plain paperi peale trükib aeglasemalt kui inkjet paperi peale. Mingi kuivamiskiiruse vahe on.
Endal ongi inkjet paber kasutuses ning duplexi puhul ei kuma teine pool läbi. Tavalise odava 80g/m2 paberiga kippus teine pool läbi kumama.
Ja kuna sa vist sülitad fotosid, siis sul ilmselt foto paber valitud..
97 |
Ardo
29.10.2016 18:20:41
| ThedEviL kirjutas: |
Ardo, proovi:
Printer properties
Advanced
NT EMF 1.008
Ja kuna sa vist sülitad fotosid, siis sul ilmselt foto paber valitud.. |
Proovin homme ära. Kuigi, printima hakkab koheselt - teeb seda lihtsalt meeletult kaua.
Plain paberit ei saa panna, sest reaalselt on tegemist fotopaberitega.
225 |
KyBer
02.11.2016 14:44:27
Ardo, proovi:
Printer properties
Advanced
NT EMF 1.008
Mis selle RAW asemele valida?
Mul ka mitu printerit mis uimavad, eriti PDF failidega.
98 |
Ardo
02.11.2016 19:11:33
| KyBer kirjutas: |
Ardo, proovi:
Printer properties
Advanced
NT EMF 1.008
Mul ka mitu printerit mis uimavad, eriti PDF failidega. |
Minul see midagi ei muutnud. Printer prindib ikkagi ca. 20 seki kauem kui peaks. Veel ideid?
225 |
03.11.2016 08:59:52
| Ardo kirjutas: |
| KyBer kirjutas: |
Ardo, proovi:
Printer properties
Advanced
NT EMF 1.008
Minul see midagi ei muutnud. Printer prindib ikkagi ca. 20 seki kauem kui peaks. Veel ideid?  |
Uudishimust - aga miks sa arvutis seda hüpersuurt RAW-fotofaili väiksemaks ei tee? Mida väiksem see fail on, seda kiiremini su printer seda prindib.
Pean silmas siis seda, et inimsilmale pole tegelikult vaja mingeid "hüpersuuri punktitihedusi" a la 2000-4000 vms, raiskad ainult tinti ja pead pidevalt uusi tindikassette ostma. Inimsilmale piisab täiesti mingist 800-1200 "punkti".
PS; Olen seda ka varem oma tuttavate foto- ja filmimeeste juures kohanud, et tehakse ülisuur RAW-fail ning siis ei viitsita sellest teha väiksemat-säästlikumat Lõplikku pildifaili.
Hetkel tundub igatahes sedamoodi, et väiksem pildifail ongi ainus lahendus või siis prooviks ümberkolimine Windows 7 või Windows XP arvutile.
211 |
Märt.
03.11.2016 10:13:23
Sina ei näe, tavainimene ei näe, proff näeb.
Mida suurem pilt, seda olulisem on algmaterjal.
Seepärast omal ajal oli väga hea pildistada just seetõttu gost 32 kuni 65 filmile. Peeneteralisuse tõttu sai suurendatud uduseks minemata A4 suuruseks näiteks gost 125 ja 250 olid suurema teralisusega ja nii A4 suurendus tuli nähtavalt udune.
Sama on siin.
Lihtne.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
03.11.2016 13:47:07
| Märt. kirjutas: |
Sama on siin.
Lihtne. |
Loe ikka teinekord kah mida ma kirjutasin.
Ma ei kirjutanud silpigi kaamera poolt tehtud, "mustast"-RAW-materjalist mis võib olla ka Gigabaitides suur.
Mul on mitmeid tuttavaid kes profifoto ja profivideoga tegelevad ning kuna ma nende arvuteid hooldan, siis seetõttu ma tean ülihästi kui suured need RAW-failid reaalselt ka on.
Ma kirjutasin sellest mida printer on suuteline printima ning mida inimsilm paberil näeb või ei näe.
Inimsilma lahutus on tegelikult a 600 "punkti". Ja see on ka reaalselt 1200 "punkti" laserprinteritega järgi katsetatud.
Võta "must" ja prindi" see 600 "punktiga" ja siis vaata mida näed: näed "musta", mitte ei näe "rastrit" nagu näed 300 "punkti" korral.
Suurt lahutust a la 2400-6000 "punkti" vajad tegelikult ainult siis kui prindid juba "majasuurust" pilti.
Seega, selleks, et printida "postkaart-pilti" või siis kasvõi A4 pilti, piisabki väiksemast "punktist". Ehk siis punkti suurusega "mängitakse", vastavalt prindi suurusele.
Lihtne nipp ja kui vaid printijad teaksid kui palju nad sellega veel ka tinti või tahma kokku hoiavad.
Ja arvutis pildisuuruse muutmiseks piisab täiesti Vektorit oskavast programmist nagu kasvõi Corel Draw või siis kasvõi selle alternatiiv Inkscape.
211 |
Märt.
03.11.2016 13:58:18
Ja mina kirjutasin algmaterjali kvaliteedist. Sitast saia ei saa.
250 film on nagu .jpg, piiratud suurendamisvõimalustega. 32 film on justku RAW. Ja film oli piltlikuks näiteks üldse toodud.
23 |
NightStriker
03.11.2016 14:05:17
Windows 10 on kuidagi eriti printerisõbralik
Canon Canon i-SENSYS MF4410 lõpetas peale win 10 peale uuendust skannimise ära. Driveriuuendus tuli alles eelmisel kuul, mis selle ära parandas.
Lisaks tekkis peale win10 uuendust paberi serva triip. Triip ei kadunud ka kasseti vahetamisel. Remont arvas, et see on driverite kala. UPS saatmispabereid on sigamõnus printidas, kui triipkoodid igast asendist ära käkitakse.
Samas peale win 10 anniversary uuendust hakkas Dymo Labelwriter 400 turbo sildiprinter topeltkiirusel tööle. Enne ragistas triipkoodide kallal oluliselt kauem. Nüüd tulistab neid nagu oleks tavalise tekstiga silt.
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks... |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
06.11.2016 11:45:26
..põhjus miks EI MINDA kindlasti töötama pidavates süsteemides enne produktsioonis millelegi uuele üle enne kui KÕIK on testitud.
ülimalt per.ses on peale installi avastada ,et koode, mida on vaja teha KOHE ja TUHANDEID ei saa enam teha ja kõik masinad on eelnevalt suure õhinaga üle viidud.
725 |
