uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Newbie küsimus mälude kohta märgi kõik teemad loetuks
muhv
muhv
sõnum 28.11.2003 13:41:12 Newbie küsimus mälude kohta vasta tsitaadiga
Nimelt küsimus selline, et plaanis ise arvuti kokku taas panna üle pika aja (vanasti sai seda tihti tehtud, kuna nüüd amet teine , pole seda vajadust enam pikalt olnud).
Ja nüüd tekkis kohe probleem. Sai välja valitud alustuseks emme Abit IS7. Kuid nüüd vaja sinna peale ka mingid mälud panna, ja siit tekkiski probleem!
Vanasti oli üsna lihtne mälusid valida olid EDO ja SIMM ja DIMM mälud! Kuid nüüd on PC-XXXX tüüpi mälud! Siit ongi küsimus, et mida see 4-kohaline number seal PC järel näitab et mida valida ja mida eelistada! Et teaks üldse millised sobivad, millised mitte antud emmele! Kuna emme spec-s on kirjas vaid et :
- Supports 4 DIMM Single/Dual Channel DDR 400 memory
- Supports 4 DIMM DDR 400 up to 4GB
Tahaks mingi 512MB mälu peale panna, kuid valimisel mõistus otsas....
Sorry, kui tõesti väga DUMB küsimus, ärge siis peksma kukkuge, eks andke teada ja kustutage see teema.....
* Tarkus on relv mida ei tohi anda lolli kätte!
* Kõige hullem on vägisi targaks tehtud loll!
* Pole olemas lollikindlaid asju, kuna lollid on kõige leidlikumad!
gemini
sõnum 28.11.2003 13:53:30 vasta tsitaadiga
Hehee..panin ise kah just ühe masina kokku selle IS7-ga. Lasin peale panna 2x26MB Kingstoni DDR434 HyperXi. Kui küsid, et miks kaks mälupulka ühe asemel.. Vastus lihtne - tänapäeval on olemas Dual-Channeli nimeline tehnoloogia, mis lubab kahe mälupulga korral neid kiiremini kasutada.
pl1600
sõnum 28.11.2003 13:54:39 vasta tsitaadiga
pc3200 = ddr 400
mäx2
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
muhv
muhv
sõnum 29.11.2003 00:54:20 vasta tsitaadiga
Thanx! Eks uurin edasi asja!
Aga uudishimu pärast mida see neljakohaline number muidu näitab seal PC taga? (Näit: PC-2100 või PC-3500)
EvilMick007
sõnum 29.11.2003 01:46:20 vasta tsitaadiga
See PC järel olev arv on kiiruse reiting icon_smile.gif mida suurem nr sial järel, seda kiirem mälu võimalik töösagedus.
Pentestimise ja küberturbe konsultatsiooni soovi korral võib kirjutada..
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 41
traks
sõnum 29.11.2003 02:01:56 vasta tsitaadiga
EvilMick007 kirjutas:
näitab mälu maksimaalset läbilaskevõimet megabaitides sekundis:
pc2100 - 2100MB/s
pc3200 - 3200MB/s
arvutatakse nii, pc3200 näite varal:
200MHz (FSB) x 2 (DDR) x 64bit : 8bit
