uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  4K 60Hz videosignaal 12m kaugusele märgi kõik teemad loetuks
time123
time123
sõnum 21.10.2016 22:45:38 4K 60Hz videosignaal 12m kaugusele vasta tsitaadiga
Algab väike remont ja sooviksin ilmtingimata PC teise tuppa viia, tsementeerides kaabelduse seina sisse. Hetkel istun 1080p taga, kuid tulevikku silmas pidades valmistun 4K signaali edastamiseks. Kuidas kanda PC-st 12m kaugusel oleva(te) monitori(de)ni 4K 60Hz videosignaali? Igaks juhuks võiks olla tugi kahe monitori jaoks e siis paralleelselt kaks kaabeldust.
HDMI Super Speed (2.0) maksimaalseks kaabli pikkuseks leidsin olevat 8m ja DP 1.3 puhul 3m.
On kellelgi isiklikke kogemusi sarnasel distantsil 4K pildi edastamisega?
Kommentaarid: 204 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 179
sõnum 22.10.2016 00:02:04 vasta tsitaadiga
https://www.photopoint.ee/kaablid/370323-in-akustik-exzellenz-hdmi-cable-w-ethernet-150-m?utm_source=hinnavaatlus.ee&utm_medium=textlink&utm_campaign=product
HV-s ID-kaardiga autentimine
sõnum 22.10.2016 00:06:48 vasta tsitaadiga
https://www.avforums.com/threads/4k-60hz-4-4-4-chroma-over-10m-hdmi-cable.1954551/
time123
time123
sõnum 22.10.2016 00:24:39 vasta tsitaadiga
Tanel kirjutas:
From a length of 7.5 m a specially tuned chip is integrated into the plug, which ensures the 18 Gbps bandwidth even with 15 m cable length.
Tore, et vähemalt kindla sõnaga 4K ülekandeks vajalikku ribalaiust lubatakse. Hind on ka vastav ja kahe kaabli eest 550€ maksta ei ole minu jaoks jõukohane.. icon_sad.gif
sõnum 22.10.2016 00:30:12 vasta tsitaadiga
Teine ja lihtsaim variant, osta mingi tavaline consumer 15m High-Speed HDMI kaabel ja testi ära, kui töötab siis matad sellesama seina sisse, kui ei...mõtleb edasi... icon_wink.gif
Ma miskipärast julgen eeldada, et töötab...
The HDMI specification does not define a maximum cable length. As with all cables, signal attenuation becomes too high at a certain length. Instead, HDMI specifies a minimum performance standard. Any cable meeting that specification is compliant. Different construction quality and materials will enable cables of different lengths. In addition, higher performance requirements must be met to support video formats with higher resolutions and/or frame rates than the standard HDTV formats.
jaank
sõnum 22.10.2016 00:58:37 vasta tsitaadiga
Kõik HDMI over ethernet lahendused 4k-ga päris hakkama ei saa.
